 Radiothérapie
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 15:34
Dans le cadre d'une radiothérapie, dans mon cours, on parle de 2 stratégies possibles de concentrer les ionisations:
-en cheval de Troie: cad concentrer les sources de rayonnements au contact de la lésion à traiter
- baliste: cad irradier la lésion de l'extérieur donc concentrer les tirs sur la lésion
Mais j'ai du mal à comprendre les définitions donc de faire la distinction entre les deux, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer?
Merci d'avance.
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Re: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 16:02
je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'en cheval de troie, cela consiste à injecter un produit radioactif au patient (le produit est specifique à l'organe à traiter (par exemple de l'iode pour la tyroide) le produit et donc les rayonnements se concentre sur cet organe cible
En baliste, on tir un faisceau sur la lésion (la source du faisceau étant une source situé à l'extérieur du patient cette fois) et sous différent angle. Pas exemple si on tir 100 faisceaux de 100 directions différentes la cible à reçus tout les faisceaux, alors que les organes situées à coté n'en on reçu qu'une fraction.
Mais je demande quand même que l'une des personnes qui s'y connaissent un peut plus sur le forum te confirme ça.
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Re: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 16:21
J'ai déplacé le sujet pour une meilleure lisibilité.
et plus de chance que les spécialistes du monde médical répondent.
Il me semble d'ailleurs que baldaquin avait répondu à une question similaire
MODOKLOUGGY
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Re: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 16:28
Je confirme, j'ai la même définition que Kidou.
Le terme radiothérapie externe est préféré à balistique, qui décrit plutôt maintenant la distribtution de dose sous les différents angles d'attaque.
On met le patient en sortie d'un accélérateur de particules, le + souvent.
Et cheval de troie, c'est de la radiothérapie interne ou radiothérapie vectorisée. Le vecteur, c'est la molécule dans laquelle est inséré le radionucléide :
  • l'iode seul va sur la thyroïde,
  • l'iode associé à un lipide va dans le foie,
  • l'iode associé à un benzodiazépine va dans le cerveau,
  • etc..
Baldaquin
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Re: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 16:45
Merci pour vos réponses.
2eme question, en hadronthérapie, sur les courbes, le plateau correspond à quoi ?
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Re: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 18:00
Hello Sweetie.
Je présume que les courbes, ce sont celles qui te donnent la dose absorbée en ordonnée en fonction de l'épaisseur d'eau traversée, en abscisse.
En faisant court, (et non cours) :
Les hadrons, par exemple les ions carbone, vont avoir un max de dose absorbée à une profondeur précise, c'est le pic de Bragg.
Ce pic dépend de l'énergie.
Donc si tu fais varier l'énergie des hadrons, tu peux déplacer le pic. La somme des pics va former un plateau.
Il suffit* de régler la profondeur et la largeur du plateau sur celles de la tumeur et bingo !
Ca marche déjà avec les protons, mais la différence de hauteur entre la plaine et le plateau est encore plus importante si la masse des noyaux augmente , d'où intérêt pour le patient et l'hadronthérapie.
Je te conseille d'aller sur l'un des sites Web qui présentent le projet Etoile, tu trouveras plein d'explications, par exemple pour les courbes.
BaldaquInteraction
*spécial dédicace à tous ceux qui ceux qui s'épuisent à régler ces plateaux au 1/4 de poil, ce qui est tout sauf facile.
Radiothérapie Empty
MessageSujet: Re: Radiothérapie   Radiothérapie EmptyVen 23 Avr 2010 - 20:08
Merci encore! L'essentiel, c'est tout ce qui me fallait!
Et site très intéressant sur le projet étoile!!
Radiothérapie
» dose radiotherapie
» Radiothérapie
» zonage en radiotherapie
» radiothérapie par Xofigo
» incident radiotherapie
