 techniques de mesures du tritium
aislynn
aislynn
techniques de mesures du tritium Empty
MessageSujet: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyVen 16 Jan 2015 - 16:25
je ne savais pas trop où mettre ce sujet...
je me pose la question aujourd'hui si les techniques de mesure des émetteurs bêta, et particulièrement le tritium, a évolué ces dernières années ou si la scintillation liquide avec les gros TRICARB reste la seule technique existante?
MessageSujet: Re: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyDim 8 Fév 2015 - 8:35
A ma connaissance, on n'a pas fait mieux que les Tricarb.
MessageSujet: Re: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyMar 7 Jan 2020 - 9:17
Je réitère la question en précisant que je cherche à mesurer la contamination en tritium atmosphérique.
Quels sont les moyens de mesurer la contamination tritium atmosphérique en temps réel ?
J'ai vu qu'il y a un appareil appelé "Moniteur gaz Tritium LB110" chez Berthold mais je ne sais pas comment il fonctionne, et je ne connais pas sa sensibilité.
daima
MessageSujet: Re: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyMar 7 Jan 2020 - 9:29
Bonjour Samael,
sur un ancien chantier, nous utilisions la beta ionix de Premium analyse : http://www.premium-analyse.com/pdf/premium-analyse_BETAionix.pdf?v=1567581315
Je n'ai pas utilisé d'autres appareils de mesures du tritium en continu donc je n'ai pas d'éléments de comparaison avec l'appareil équivalent de Berthold.
MessageSujet: Re: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyMar 7 Jan 2020 - 9:51
Merci ! Mais la différence entre les deux appareils est impressionnante :
pour le LB110, berthold indique une LD de 100 Bq/m3 et la béta ionix indique une LD de 12500 Bq/m3 soit 100 fois plus !  affraid
daima
MessageSujet: Re: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyMar 7 Jan 2020 - 11:02
Il est marqué 0,5 kBq/m3 sur le site de Berthold en LD mais même 12,5 kBq/m3 ça fait pas grand chose en dose engagée si tu passes par la DPUI pour revenir en µSv.
MessageSujet: Re: techniques de mesures du tritium   techniques de mesures du tritium EmptyMar 7 Jan 2020 - 11:43
Oui je viens de voir, j'ai dû confondre LD et résolution du pas.
C'est sûr mais j'avais fait mes calculs de dose pour 1000 Bq/m3, je vais devoir les refaire Smile .
» Les techniques de mesures 19 et 20 novembre 2013
» Saisine de l'IRSN concernant l'utilisation de dosimètres passifs pour les mesures techniques d'ambiance
» déchet tritium.
» Porte clé tritium
» Frottis tritium
