Sujet: Avec quoi mesurer le Fe 55? Ven 5 Sep 2014 - 21:24
Avec quel appareil est-on en mesure de "contrôler" une source de Fe 55?
En vous remerciant.
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Sam 6 Sep 2014 - 8:30
Bonjour, il faut arriver à voir des X de 6 et 7 keV, donc pas évident.... pour la conta, sonde X et pour l'exposition externe, chambre d'ionisation de type Babyline, sans le capot externe (mesure en H'(0,07).
_________________ Fred
I IRSN
gilles.pierre.50 Saltimbanque
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Sam 6 Sep 2014 - 9:59
Merci pour la réponse.
Un LB 124 n'est donc pas approprié?
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Sam 6 Sep 2014 - 14:08
Pour un recherche de conta, le LB doit pouvoir visualiser les X de très faible énergie (a confirmer avec la doc technique - regarder la courbe de réponse en énergie).
I IRSN
ICTO+ Jongleur
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Lun 8 Sep 2014 - 21:23
Je pense qu'il faut utiliser une sonde X avec scintillateur a fenêtre berrilyum, qui doit être sensible depuis 5 keV. ICTO+
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Mer 10 Sep 2014 - 14:07
Merci pour vos réponses.
ICTO+ Jongleur
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Mer 10 Sep 2014 - 14:49
Et j'en ai en stock
boumboum clown Acrobate
Sujet: Re: Avec quoi mesurer le Fe 55? Ven 19 Déc 2014 - 13:56
Je confirme, le rendement du LB124 sur des X ou des électrons de faible énergie est vraiment mauvais, déjà selo les mesures normatives mais encore plus en situation réelle. Il faut partir sur une sonde SX ou SX2.
