| taille d'une salle de mammographie | |
akira Saltimbanque
![Saltimbanque Saltimbanque](https://i.servimg.com/u/f49/16/29/75/03/410.gif)
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: taille d'une salle de mammographie Jeu 24 Juil 2014 - 10:31 | |
Je dois changer de mammographe dans quelques semaines. Ma salle fait actuellement 7 m² et j'entend dire que la nouvelle norme éxige une surface minimale de 9 m². N'ayant pas la norme NF C15-160 sous la main, quelqu'un peut-il me confirmer/infirmer cette information?
Merci d'avance! |
oreille Ventriloque
![Ventriloque Ventriloque](https://i.servimg.com/u/f49/16/29/75/03/510.gif)
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Jeu 24 Juil 2014 - 12:16 | |
| bonjour, il n existe plus de surface minimale mais il faut respecter les exigences de l installateurs du mammographe ,un espace libre autour de l appareil pour la maintenance et surtout justifier la conformité de l installation, mais surtout suivre les réglés de protection contre les rayon X sur chaque paroi selon les matériaux utilisés... courage |
Diabolo Homme-canon
![Diabolo](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/389-70.jpg)
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Jeu 24 Juil 2014 - 14:59 | |
| sachant que la salle qui faisait donc déjà 7m² pour le précédent mammo ( s'il était bien dans cette salle ) n'était pas installé "à la norme"
donc aucun "renouvellement" possible
il va te falloir réaliser le dossier de conformité avec calculs et plans |
Domino Contorsionniste
![Domino](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/2046-30.gif)
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Jeu 24 Juil 2014 - 15:04 | |
| ![+1](/users/2811/10/03/89/smiles/703869.gif) avec Diabolo bon courage _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
akira Saltimbanque
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Ven 25 Juil 2014 - 9:53 | |
| Merci pour toutes vos réponses!
C'est rassurant de lire qu'il n'y a pas de surface minimale. Quant à la salle en elle même, j'ai les plans, et les parois étaient correctement plombées auparavant. En passant d'un mammographe par plaque à un système DR, ça devrait passer étant donné les doses moindres envoyées.
Reste à trouver un constructeur qui veuille bien en installé un dans la pièce!
Encore merci! |
Diabolo Homme-canon
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Ven 25 Juil 2014 - 11:03 | |
| le dossier de conformité avec ses fiches de calculs pour les parois + sol et plafond reste de rigueur, que la salle soit plombée ou pas |
akira Saltimbanque
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Ven 25 Juil 2014 - 12:17 | |
| bien sur, mais s'il n'y a pas a pousser les murs, ca fera déjà des démarches en moins! |
bowie Ventriloque
![bowie](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/990-6.jpg)
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Ven 25 Juil 2014 - 19:01 | |
Sauf erreur de ma part, la norme NFC 15-161 n'impose pas de surface minimale pour les mammographes pour peu que le poste de commande soit protégé par un dispositif fixe et qu'aucune des distances ne soit inférieure à 2m ! L'avantage est qu'une simple attestation de conformité suffit (fiche de synthèse ou document similaire).
Dans le cas de l'application de la nouvelle norme NFC 15-160 (2011), il devrait être fournit un rapport de conformité (pas la même chose !) réalisé par un organisme agrée (coût !?). |
Diabolo Homme-canon
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Ven 25 Juil 2014 - 19:53 | |
| l'attestation de conformité est necessaire quelque soit la norme utilisée ( respectée ) |
bowie Ventriloque
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Ven 25 Juil 2014 - 20:05 | |
| Oui et non, dans le cas de l'application de la nouvelle norme NFC 15-160, c'est un rapport de conformité qui est nécessaire et pas une "vulgaire" attestation. Il faut justifier chacun des points de la norme (surface, alimentation electrique, signalisation, protection des parois, etc). La différence est de taille. |
gepetta Trapéziste
![gepetta](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/2244-46.jpg)
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Mer 6 Aoû 2014 - 17:02 | |
| - bowie a écrit:
- Oui et non, dans le cas de l'application de la nouvelle norme NFC 15-160, c'est un rapport de conformité qui est nécessaire et pas une "vulgaire" attestation. Il faut justifier chacun des points de la norme (surface, alimentation electrique, signalisation, protection des parois, etc). La différence est de taille.
Juste une petite question. Le rapport de conformité doit bien être fournit quelque soit la norme utilisée ? Il doit vérifier tous les points. Il sera demandé l'année prochaine par la société de contrôle. Si on utilise l'ancienne, les salles doivent répondre à une superficie minimum soit 9 m² pour une salle de mammographie. Si on utilise la nouvelle, pas de superficie minimum sauf les conditions fixées par (le fabricant ou l'installateur). Pour les installations anciennes, où peut-on trouver ces renseignements ? Pour les installations après le 1er Janvier 2016 pas de choix, ce sera la nouvelle norme qui devra être utilisée. |
bowie Ventriloque
![taille d'une salle de mammographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: taille d'une salle de mammographie Mer 6 Aoû 2014 - 17:46 | |
Normes NFC 15-160 + 161 --> applicable jusqu'à fin 2015 --> 9m2 --> attestation de conformité (ou fiche de synthèse) Norme NFC 15-160 (2011) --> applicable des maintenant mais obligatoire dès 2016 --> rapport de conformité (vérification de chaque point de la norme (note de calcul, ventilation , protection des parois, etc)...
Pour la surface minimale requise, ce seront les donnée du "contructeur" qui seront utilisées. On trouve ces informations en général dans les document livrés avec la machine (plan d'ecombrement figurant dans la notice d'installation ou d'utilisation)). |
