| Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 | |
| Sujet: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Ven 28 Fév 2014 - 14:20 | |
| Bonjour à tous (et en particulier à ceux qui voudront bien me répondre), Nous détenons des générateurs RX et notre autorisation arrivant à échéance il faut que j'établisse un dossier pour passer d'autorisation à déclaration. Dans les doc à fournir pour la déclaration, il faut un descriptif de l'aménagement des locaux (plan de labo ?) et "une évaluation de la conformité aux normes de la série NF C 15-160" ... or nos générateurs sont capotés et seule l'enceinte est considérée comme zone contrôlée, je n'ai pas les données pour calculer les rayonnements diffus de fuite primaire .... Du coup je suis dubitative et un peu perdue ... 1. Est-ce que cette norme s'applique aussi aux enceintes capotées de RX ? 2. si oui est-ce que le fournisseur a obligation de nous fournir cette évaluation ? 3. si non est-ce que dire que nos enceintes sont capotées et les RX enfermés par des parois de 5 cm de plomb suffit pour ne pas fournir cet item ? Merci pour vos éclaircissements, Kakiee |
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Ven 28 Fév 2014 - 20:55 | |
| Bonjour A priori si les enceintes sont capotées, le débit de dose devrait être nul ou très négligeable. Encore une fois le texte c'est une chose mais réaliser des mesures semble assez pertinent pour un dossier. Mais je laisse le soin aux spécialistes de la norme de préciser. KLOUG |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Sam 1 Mar 2014 - 18:12 | |
| Bonjour, nous installons une nouvelle salle de RX: table avec scopie et graphie plus potter mural. Je me pose la question de calcul du faisceau primaire en ce qui concerne la table: quelques soit son orientation, le faisceau sera intercepter par la table. Faut-il le prendre en compte? Nb: pour le potter je le prend en compte. _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Sam 1 Mar 2014 - 18:49 | |
| Pour Kakiee : Zen !! Il ne faut envoyer que le formulaire de déclaration et conserver les pièces justificatives au cas où... Vos géné sont actuellement autorisés donc n'avaient pas de pb majeur de norme et autre et les docs ont été envoyés à l'époque car pour une autorisation, là, il faut transmettre le dossier. Le passage à déclaration, en industriel, est possible si respect des débits de dose à 10 cm de toute surface accessible, donc des parois pour une enceinte. Attention : accessibilité à voir même en incidentel selon la doxa en vigueur, mais dans le secteur d'activité que vous annoncez, vous devriez avoir du diffracto/FluoX genre Bruk/Pan classique, dont la moitié passe sans pb à déclaration. |
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Sam 1 Mar 2014 - 19:00 | |
| @ Domino Bonsoir, Si l'asservissement du tube au récepteur est vraiment constant et que ce dernier est blindé (avec un ampli par exemple), pas de faisceau primaire. Dans les autres cas, en tenir compte. L'asservissement constant est relativement rare, justement pour permettre le tir direct après rotation du tube (et c'est souvent un argument commercial). |
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Sam 1 Mar 2014 - 19:22 | |
| bonsoir, merci pour la réponse rapide L'asservissement n'est bien entendu pas constant: rotation de 90 à -180! J'ai demandé une évaluation de l''exposition de chaque mur. Je me doutais un peu de la réponse Bonne soirée _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Lun 3 Mar 2014 - 9:34 | |
Merci pour vos réponses ... effectivement ors de ma formation, nous n'avions pas parlé de ce doc du fait que nous étions capoté et que en plus les fournisseurs nous avait donné un certificat de conformité pour les RX. Encore une : je dois préparer tous les docs que demande l'ASN mais je ne les envoie pas, je les garde dans mon dossier ? Bonne journée, Kakiee |
Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Lun 3 Mar 2014 - 9:51 | |
| C'est cela. Il faut les garder. C'est indiqué sur le formulaire de décalration, juste avant la liste des docs. |
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Lun 3 Mar 2014 - 10:09 | |
| C'était pour être sûre d'avoir bien compris ! Merci encore Kakiee |
Jérôme10400 Phénomène de foire
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Mar 1 Avr 2014 - 12:34 | |
| Est-ce qu'il y a des différence pour effectuer la note de calcul entre la nouvelle et l'ancienne norme? |
frisker Acrobate
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Mar 1 Avr 2014 - 12:59 | |
| - Kakiee a écrit:
- 2. si oui est-ce que le fournisseur a obligation de nous fournir cette évaluation ?
La réponse est "non", surtout si le fournisseur n'est pas français. Si le matériel est déjà en service, c'est la même chose. L'imposition de la conformité à la NF C 15-160 doit se faire avant l'achat. S'agissant d'un renouvellement d'une autorisation, celle en cours mentionnait-elle quelque chose vis-a-vis de la norme ? Si rien n'a changé au niveau des installations, il n'y a pas de raison que l'autorisation soit refusée alors qu'elle était acceptée avant... |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Mar 1 Avr 2014 - 13:11 | |
| - Jérôme10400 a écrit:
- Est-ce qu'il y a des différence pour effectuer la note de calcul entre la nouvelle et l'ancienne norme?
heuuu.... OUI et de TRES grosses |
| Sujet: Re: Générateur de Rayons X et Norme NF C 15-160 Mar 1 Avr 2014 - 15:36 | |
| Est-ce que tu as l'ancienne norme? |
