| Boite à outils RP | |
+12SheepeR Rouquemoute Niko maxlamenace Aemaeth Gally manu42 Zebulondessabl Domino Fred Gluonmou Klax 16 participants |
edurand Ventriloque
| Sujet: Re: Boite à outils RP Jeu 28 Nov 2013 - 10:50 | |
| Gally La gestion d'un parc d'équipement RP pause encore beaucoup de problèmes. -choix entre CP et CPE selon les années -appareil qui arrive chez nous et à contrôler en urgence car la date est dépassée de 4 mois |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: Boite à outils RP Lun 2 Déc 2013 - 15:13 | |
| Avant un vrai post, un post de modération : la boite à outils est une chouette truc réalisé en collaboration par Carmelec (pour le développement du soft) et le Cirkus (pour la remontée des besoins et l'adéquation du produits avec les envies des utilisateurs). Le chef d'orchestre du projet est Maxlamenace. Afin de mener à bien le projet, nous demandons aux bonnes âmes d'intervenir sur ce forum s'ils ont des idées. Merci de ne pas court-circuiter le Cirkus, encore moins Max. Et merci de ne pas vendre vos logiciels, celui que l'on cherche à créer, c'est celui des PCR et autres acteurs de la RP.
en vrac une liste de besoins top pour mon activité : listing des appareils RP listing des dosimètres (passifs et op) gestion de la dosimétrie avec tableau de suivi de la dosimétrie société analyse de risques
Ces trois points peuvent répondre à un soft sur clef. Concernant un appareil portable : calcul du DED en fonction de l'activité d'une source (et réciproquement) attenuation du DED selon le type d'écran tableau des données théoriques de radioéléments annuaire (ASN, IRSN, ...) calculs d'isodoses
La suite bientôt...
klax
_________________ J'aime pas les matins... |
Gally Contorsionniste
| Sujet: Re: Boite à outils RP Mer 4 Déc 2013 - 11:29 | |
| J'ai récupéré les fichiers promis, je les mouline un peu cet aprèm et te les transmet Klax _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
maxlamenace Saltimbanque
| Sujet: Re: Boite à outils RP Jeu 5 Déc 2013 - 16:50 | |
| Merci Klax pour le listing de tes besoins. Je pense que c'est vraiment le type d'info dont on a besoin ! Max |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: Boite à outils RP Dim 8 Déc 2013 - 13:33 | |
| Re,
je complète ma réponse précédente...
Pour mon activité de PCR : gestion de la dosimétrie, avec notamment l'envoi de la dosi op vers SISERI outil de pilotage de la dosimétrie ==> mise en forme des graphes de la dosi collective, individuelle max, etc... gestion des dosimètres (passifs comme opérationnels) gestion des EPI (en fait, surtout du parc d'EPVR et de la gestion de la validité des appareils) gestion des analyses de risques
Pour un besoin de PCR "chantier" un outil de gestion de l'EDP de chantier : Actualisation de l'EDP selon le contexte radiologique, option de pilotage via graphe, suivi et comparatif entre le réalisé et le prévisonnel, gestion des aléas, ...
pour du calcul : calcul du DED en fonction de l'activité d'une source (et réciproquement) attenuation du DED selon le type d'écran tableau des données théoriques de radioéléments annuaire (ASN, IRSN, ...) calculs d'isodoses petite base des formules les plus utilisées et rentrée des variables permettant de les utiliser
je continue de creuser... _________________ J'aime pas les matins... |
| Sujet: Re: Boite à outils RP Dim 8 Déc 2013 - 18:45 | |
| Au risque de faire rugir (sur un autre post je vous prie) les activistes "anti suivi de la dosi opérationnelle par le TQRP", te ferai passer demain un autre petit tableur simple mais facile d'emploi pour ce suivi en temps réel.
Les EPVR pourraient être insérés sur un second onglet du tableur de gestion du matos RP. _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| Sujet: Re: Boite à outils RP Mer 18 Déc 2013 - 14:09 | |
| Bonjour à tous,
N'hésitez pas à nous donner d'autres idées … même farfelus et à nous exposer vos besoins !
Et pour les timides vous pouvez aussi m'envoyer par MP vos questions et idées !
Bonne journée
Max |
edurand Ventriloque
| Sujet: Re: Boite à outils RP Mer 18 Déc 2013 - 14:21 | |
| Salut Max,
Une idée de part mon activité : un doc pour la gestion des sources
- document pour l'inventaire des sources (avec infos importantes comme activité, date, N° visa, N° formulaire ...) - un système de rappel pour l'envoie de l'inventaire à l'IRSN - un système qui permet d'identifier si les sources sont chez nous ou sur un autre site (par exemple par un code couleur où le site et l'opérateur en charge de la source sont identifiés)
Bonne journée
| Sujet: Re: Boite à outils RP Ven 20 Déc 2013 - 8:25 | |
| Coucou Manue, Merci pour ces infos ! Bonne journée à toi aussi. |
| Sujet: Re: Boite à outils RP Ven 20 Déc 2013 - 9:56 | |
| pourquoi pas (avec l'aimable autorisation de Gally ) un tableau de gestion de déchets par décroissance en fonction du RN ? |
| Sujet: Re: Boite à outils RP Sam 21 Déc 2013 - 13:11 | |
| Je pas tout comprendre...il me semblait que c'etait le travail d'un organisme très bien organisé qui s'appelle l'ANDRA. Ne serais tu pas plutôt en train d'évoquer le saint graal de la RP,un tableur a vieillir les RN,avec activité et isotopie a l'origine,milieu physico chimique,et les fils a papa qui apparaitraient. Suis pas assez diplômée pour ça,mais,oui,bien sur,j'autorise :-) D'ailleurs,cher conta,depuis quand dois je autoriser...? ..y,a pas de smileys sur ma tablette !!!Il en faudra plein sur cette application a venir!
Philou0683 Ventriloque
| Sujet: Re: Boite à outils RP Mar 28 Jan 2014 - 7:44 | |
| Salut à tous, Pour ma part, je crois qu'une version mobile pourrait servir à vérifier des mesures prises sur le terrain, du genre contrôle radiopro; atténuation théorique vs atténuation mesurée des EPI/EPC pour les générateurs x- Pour les sources non scellées, ce serait à partir de certains "pics", trouver des radioéléments et en avoir les principales émissions (type et énergie) et pouvoir alimenter une base de spectre en commun. Voili-Voilou ... |
| Sujet: Re: Boite à outils RP Mar 11 Mar 2014 - 15:36 | |
| Bonjour, peut-être que si l'application sera Freeware, vous pouvrez librement utiliser le Framework Qt et écrire le programme une fois, résultant en des versions différentes pour tout les systèmes d'exploitation.
Roberto, Theremino équipe |
| Sujet: Re: Boite à outils RP Ven 23 Mai 2014 - 11:08 | |
| Bonjour, une application pour faire nos controles techniques, d'ambiance etc serait sympa |
ayorosgirl Trapéziste
| Sujet: Re: Boite à outils RP Dim 8 Mar 2015 - 18:55 | |
| Bonjour, Je rejoins contaminatorfou2 le RP de chantier/PCR à souvent à sa charge le contrôle, l'identification, la caractérisation radiologique et l'évacuation des déchets. |
