 Fonctionnement des dosimètres électrostatiques
Fonctionnement des dosimètres électrostatiques Empty
MessageSujet: Fonctionnement des dosimètres électrostatiques   Fonctionnement des dosimètres électrostatiques EmptyDim 10 Nov 2013 - 15:52
Petite question sur les dosimètres électrostatiques : La dose (en milli-roentgens) affichée est-elle valable uniquement pour un isotope donné comme pour les tubes Geiger-Muller, ou bien le dosimètre réagit-il plus ou moins suivant les énergies des rayonnements reçus et donne des résultats valables peu importe l'isotope considéré ?
Je parle de ce type de dosimètres : http://www.civildefensemuseum.com/cdmuseum2/radkits/dose.html
MessageSujet: Re: Fonctionnement des dosimètres électrostatiques   Fonctionnement des dosimètres électrostatiques EmptyDim 10 Nov 2013 - 17:57
Les stylos dosimètres que j'ai utilisé au début de ma carrière étaient des chambres d'ionisation (comme la babyline mais tout petit 1 cm3).
Les notres étaient en millirads mais les russes en avaient en milli röntgen.
J'en ai un exemplaire dans mon bureau qui ne fonctionne plus.
Ils étaient relativement linéaire en fonction de l'énergie.
MessageSujet: Re: Fonctionnement des dosimètres électrostatiques   Fonctionnement des dosimètres électrostatiques EmptyDim 10 Nov 2013 - 21:15
En aucun cas, vous ne pouvez utiliser ce type de dosimètre pour assurer la dosimetrie opérationnelle d'un travailleur. (J'enfonce peut être des portes ouvertes. ...)
Fonctionnement des dosimètres électrostatiques 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Fonctionnement des dosimètres électrostatiques   Fonctionnement des dosimètres électrostatiques EmptyDim 10 Nov 2013 - 21:41
Oui j'en suis conscient, n'étant pas pro je parle d'une utilisation "hobbyiste" Smile
Mon compteur Geiger ne permettant pas de rendre compte des énergies, et un spectromètre gamma même amateur étant bien trop cher, je me disais que des dosimètres de ce type pourraient me donner un ordre de grandeur des doses émises par mes échantillons (d'ailleurs s'agissant de très faibles doses je considère uniquement des dosimètres entres 0 et 200 milliroentgens, ou l'équivalent en nanosiverts)
MessageSujet: Re: Fonctionnement des dosimètres électrostatiques   Fonctionnement des dosimètres électrostatiques EmptyDim 10 Nov 2013 - 22:29
En grosse approximation, 200 mR correspond à 2 mSv : on est loin du nanoSievert!!!!!
» J'ai retrouvé de vieux dosimètres
» rack à dosimetres
» Dosimètres (médicaux et nucléaires)
» dosimètres passifs étudiant
» Audit sur le port des dosimètres
