Bonjour.
A ma connaissance, les 4 et 5èmes générations n'ont connu que des applications quasi-expérimentales, ponctuelles, même si en leur temps elles ont pu apparaitre très utiles ( cas 5ème génération). Malheureusement pour elles, le perfectionnement progressif de la 3ème génération a rendu obsolète le progrès acquis...
Donc en gros :
Gérération 1, antérierement bien décrit : 1 tube monté sur un chariot, portant en regard du tube un assemeblege lénéaire de petits détecteurs ( = 1 barrette): L'ensemble se dépalce linéairement , balaye le patient, on coupe les X, on fait tourner l'ensemble de quelques degrés autour du patient et on recommence jusqu'à avoir tourné de 180 ou 360° : c'est le principe translation-rotation-translation : typiquement, acquisition d'une coupe en 3 minutes environ, suivi d'un temps de calcul informatique équivalent avant visualisation d'une seule coupe....
Génération 3 initiale ( années 85) : l'ensemble tube-barrette unique est sur un statif qcirculaire qui tourne autour du patient ; comme tub et détecteurs restent reliés au monde par des cables, le cycle d'une coupe comprend : 1 tour poutr lancer la rotation, 1 tour ( disons 7s) pour l'acquisition X, 1 tour d'arret : le cycle coupe-coupe descend à 1 minute environ.
Perfectionnement vers 1992 : on supprime les cables, les transmissions( puissance électrique, infos des détecteurs) se font par des pistes métalliques balayées par des balais (comme sur un petit moteur électrique) : il n'y a plus besoin de freiner le tube, on passe directement à une acquisition continue, durant laquelle on déplace le lit du patient : c'est l'invention du scanner hélicoidal ( et non spiralé comme on entend parfois), toujours monobarrette.
Depuis, les fabriquants empilent de plus en plus de barrettes parallèles jointives, à la mesure des progrès de l'informatique de traitement, c'est le scanner héliciodal multibarrettes.
Pour fixer les idées, 1 scan mono barrettes 1993 pouvait donner 25 coupes / s au max, 1scan 16 barrettes de 2005 env 400 coupes en 15s, 1 scan fin 2000 de 720 barrettes balaye en 1 seule rotation de 0.3s 25 cms de patient, donnant une étude du volume balayé en coupes isotropes millimétriques jointives !
Voilivoilà
Bonne journée
