 Surface minimale 2 générateurs (dentaire)
Isotope
Surface minimale 2 générateurs (dentaire) Empty
MessageSujet: Surface minimale 2 générateurs (dentaire)   Surface minimale 2 générateurs (dentaire) EmptyLun 28 Oct 2013 - 16:14
Bonjour à tous!
Désolé de reprendre les bases...
La surface minimale d'une salle contenant 1 pano et 1 rétro est de 12m² (9m² + 3m²), est ce exact déjà?
Étant donné que les dispositions matérielles ont été prises pour la pano: plombage des parois, cam etc...
Puis je raisonner à partir des 3m² minimum pour la pano puis additionner les 3m² du au rétro?
MessageSujet: Re: Surface minimale 2 générateurs (dentaire)   Surface minimale 2 générateurs (dentaire) EmptyLun 28 Oct 2013 - 21:45
Surface minimale 3 m2 si surveillance du patient et protection de l'opérateur (classiquement porte plombée avec contacteur empêchant l'émission de rayonnements si elle est ouverte). Aucune dimension inférieure à 1.5 m.
Compter pour le second générateur :
- 3 m2 si il n'est pas possible de recevoir deux patients en même temps (règlement d'établissement ou statif complémentaire)
- 6 m2 dans le cas contraire
Donc les 6 m2 pour deux générateurs seraient possible si l'ensemble des conditions est réuni. Dans ce cas, pour la rétro, le praticien devra aussi déclencher de l'extérieur et si il y a un contacteur de porte, le contacteur de porte doit aussi être lié au générateur rétroalvéolaire. La commande ne pouvant s'effectuer que de cet endroit.
Isotope
MessageSujet: Re: Surface minimale 2 générateurs (dentaire)   Surface minimale 2 générateurs (dentaire) EmptyMar 29 Oct 2013 - 9:41
Merci Scully pour cet éclaircissement.
» Mesure avec DINEUTRON - distance minimale
» surface "éclairée" par le faisceau incident
» Controle de surface radiation inconnue
» Norme surface éclairée scanner et coefficient k
