 filtration nucléaire
filtration nucléaire Empty
MessageSujet: filtration nucléaire   filtration nucléaire EmptyMar 24 Sep 2013 - 21:27
il y a quelqu'un en mesure de me depanner avec un probleme de traductiion vers l'anglais
le terme voulu est  "La réserve de colmatage" meme si on pourrait pas me donner l'équivilant
en anglais, j aimerais bien avoir en tout cas, une explication de quoi il s'agit.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: filtration nucléaire   filtration nucléaire EmptyMar 24 Sep 2013 - 23:54
Sans voir le texte de prime abord je dirai qu'il s'agit d'une réserve de dépression par rapport au colmatage d'un filtre.
La ventilation doit être capable d'assurer une dépression suffisante et même en cas de léger colmatage d'avoir encore une "réserve" au niveau du débit...
Je ne peux en dire plus.
Thrr-Gilag
Thrr-Gilag
MessageSujet: Re: filtration nucléaire   filtration nucléaire EmptyMer 25 Sep 2013 - 10:15
Ton interprétation me semble correcte.
Il s'agit pour moi de la delta-P engendré par le colmatage de ton filtre que ton système peut supporter, soit intrinsèquement vis à vis de son dimensionnement, soit en faisant varier des clapets dédiés au filtre en question qui permettent de générer une delta-P contrôlée que tu fais évoluée au fur et à mesure que ton filtre se colmate.
MessageSujet: Re: filtration nucléaire   filtration nucléaire EmptyMer 25 Sep 2013 - 12:40
Merci a tous
je l' ai traduit par "clogging reserve" qui me semble aussi obscur que l'originel...
» rendement et filtration.
» Filtration Scanner GE CT 580 RT
» Annonce Journées techniques relatives aux risques et menaces radioactifs et nucléaires
» Filtration a charbons actifs
