 Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle
laberto
Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle Empty
MessageSujet: Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle   Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle EmptyLun 24 Juin 2013 - 14:18
Bjr
en comparant les résultats de dosimétrie efficace et opérationnelle sur SISERI, jai des écarts qui me paraissent importants pour certains de mes salariés ;
par exemple (sur 12m)
M X : 0.600 mSv en efficace vs 0 mSv en opé
M Y : 0.590 mSv en efficace vs 0.214 mSV en opé
je sais que ces valeurs ne sont pas très impotantes mais j'aimerai tt de meme comprendre
comment puis je expliquer ces écarts sachant qu'ils ne concernent que 5 ou  6 salariés pour 60 qui interviennent en zone
merci par avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle   Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle EmptyLun 24 Juin 2013 - 14:28
Étrange que les dosimètres opérationnels soient plus faibles que les dosimètres passifs.
Il va falloir que tu t'interroge sur les durées et les conditions de port.
Il y a même un article du code du travail qui te demande (en fait au médecin du travail) de faire l'analyse comparative :
Article R. 4451-17
S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie mentionnée au 1° de l'article R. 4451-62.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 4451-67, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
MessageSujet: Re: Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle   Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle EmptyLun 24 Juin 2013 - 14:29
il peut y avoir beaucoup d'explications :
passage du dosimetre passif dans ke scanner RX d'entree de site
Prise d'avion avec le dosimètre (et dosimètre dans le bagage en soute)
Ou plus simplement : enregistrement d'une dose tres faible sur un temps long (trois mois). La dosi op ne voit rien par exemple parce qu'il ne s'agit que de 1 ou 2 microSv/jour, alors que le passif enregistre tout. Rajoute a ça un stockage du dosimètre aux mauvais endroits et te voila avec un écart.
Par contre, s'il s'agit des écarts sur 12 mois glissants, tu dois pouvoir situer dans le temps l'origine de ton problème sur SISERI, en comparant les doses trimestrielles ou mensuelles.
Bon courage pour cette enquête...
klax
J'aime pas les matins...Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle Zzzzz-9758
laberto
MessageSujet: Re: Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle   Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle EmptyLun 24 Juin 2013 - 17:18
merci pour vos réponses je pense effectivement mener l'enquete sur ce que font les salariés de leur dosi....pas bete l'ID de l'entree...
MessageSujet: Re: Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle   Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle EmptyLun 24 Juin 2013 - 19:27
si je ne m'abuse, tu peux demander via ton médecin du travail, confirmation des doses mesurées sur le dosi passif, ainsi que les rayonnements en cause (médical???)
Delta entre mesures dosimétie passive et opérationnelle 459774 IRSN
» Dosimétrie passive et opérationnelle en scintigraphie.
» Lien entre Respect de la réglementation et dosimétrie opérationnelle
» Appareil Delta 5
» Problème dosimétrie passive d'un intervenant
» Dosimétrie passive/active en IRM.
