 Source de rayons X dans une morgue
PCR67
Source de rayons X dans une morgue Empty
MessageSujet: Source de rayons X dans une morgue   Source de rayons X dans une morgue EmptyJeu 6 Juin 2013 - 0:08
Une morgue hospitalière souhaite s'équiper d'une source de rayonnement ionisants (appareil de radiographie au lit ou arceau de radioscopie).
Justification avancée : mise en œuvre sur certains cadavres de procédures destinées à  collecter des explants de prothèses (vasculaires, orthopédiques par exemple), qui sont ensuite  analysées en laboratoire dans un but d'amélioration continue des dispositifs médicaux implantables (mécanique, matériaux,...).
Simple déclaration à l'ASN comme n'importe quel appareil mobile de radiologie médicale ou passage à un régime d'autorisation sous un autre régime que le médical ?
Merci d'avance pour vos avis.
MessageSujet: Re: Source de rayons X dans une morgue   Source de rayons X dans une morgue EmptyJeu 6 Juin 2013 - 6:35
Je crois à mon humble avis qu'une déclaration classique suffit.
Sauf si la structure hospitalière (et là tous les montages sont possibles) à une autorisation de détention pour l'ensemble du parc de générateurs, scanners, accélérateurs, sources, etc...
A voir donc.
PCR67
MessageSujet: Re: Source de rayons X dans une morgue   Source de rayons X dans une morgue EmptyVen 7 Juin 2013 - 19:45
Merci pour cette réponse.
Disons que cette structure hospitalière dispose en effet déjà d'autorisations ASN pour des scanners et de la médecine nucléaire....
MessageSujet: Re: Source de rayons X dans une morgue   Source de rayons X dans une morgue EmptySam 8 Juin 2013 - 0:29
Alors il faut intégrer ce générateur dans l'autorisation de détention.
MessageSujet: Re: Source de rayons X dans une morgue   Source de rayons X dans une morgue EmptySam 8 Juin 2013 - 8:51
bonjour,
ta structure a une autorisation d'utilisation spécifique pour le scanner et une autre spécifique pour la médecine nucléaire.
Il doit y avoir aussi une déclaration de détention d’appareils électriques émettant des rayons X à des fins d’utilisation en radiodiagnostic médical. Hors, cette déclaration peut aussi intégrer la détention d’appareils électriques émettant des rayons X à des fins d’utilisation médico-légal, ce qui est le cas pour une morgue, non ?
Reste donc à faire intégrer cet appareil dans la déclaration existante
Source de rayons X dans une morgue 459774 IRSN
niky62
niky62
MessageSujet: Re: Source de rayons X dans une morgue   Source de rayons X dans une morgue EmptyMar 11 Juin 2013 - 11:56
Ouf....j'aurais répondu les même choses ! ! ! Wink
S'appuyer sur l'autorisation et/ou déclarations déjà existantes.
» Utilisation des rayons X dans le domaine médical
» rêglementation dans l'union européenne - sources à rayons X
» Radiamètre pour générateur à rayons X dans le milieu agro-alimentaire
» Source scellée implantée dans un TEP / TDM
» Incident niveau 1 dans la manipulation d'iode 131 liquide dans un service de scintigraphie.
