 Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide
PEPEJY
michelange
11 participants
Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 13:37
Sauf qu'à la page 74 la définition est parfaitement explicitée. Ouf tongue
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 13:45
Punaise, ça balance dure sur le forum What a Face
@ Gloumou : tu m'avais déjà envoyé cette notice mais je pense qu'il serait intéressant qu'elle accompagne le fichier excel, non?
Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 13:54
Pour les "mac users" : si ça bug a l'ouverture du fichier, fermez la popup de départ pour décoincer le système...
mais encore un joli jouet ! Smile
J'aime pas les matins...Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 14:58
Réponse à Fred :
Je ne sais pas ou ne peux pas le mettre sur le forum, I believe
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 15:26
Sur le forum il faut que ce soit un des administrateurs qui la mettent en ligne. Et sinon on peut la mettre sur le site
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 16:10
Gluonmou, envoie la moi par mail,
j'essayerai d'être plus rapide Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 733495
Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 Nouvel11
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 16:52
On fait comment pour joindre un doc en pièce jointe dans le truc?
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 17:34
envoie le moi par mail mail
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 18:23
Bien que discret ces derniers temps, je suis là dans l'ombre, mais je vais bientôt ressortir de la cave ou Gluonmou m'a enfermé pour faire du code VBA...
En tout cas merci de nous voir donné l'opportunité de sortir ce tableur qui je le pense peut vous être utile dans de nombreux cas de figures.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 19:54
Re-bonsoir,
je voulais juste apporter une précision à Conta, en effet vous ne trouverez pas de sonde SG2 car cette application est destiné à la détermination du rendement de mesure de contaminamètre alpha-beta. Cette appli prend cependant en compte l'influence gamma, auquel sont sensible certain détecteur (comme les scintillateurs plastique).
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 20:16
Je croyais que tu l'aimais bien, moi, cette cave
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2013 - 22:04
Ca y est la notice technique est également sur le site Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 877354
http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/outils-logiciels
lcx2007
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMar 28 Mai 2013 - 16:58
Nous ne pouvons donc pas nous en servir pour les sondes gamma??
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMar 28 Mai 2013 - 17:11
Nous avons en réserve un code pour calculer les rendements d'absorption totale en spectro gamma. On pourrai le dériver pour les sondes gamma.
On travaillera là dessus avec Gamma.lambda dans quelques temps(là il faut qu'il se réhabitue à la lumière du jour)
lcx2007
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 15:00
je relance ce vieu sujet. Avez vous pu avancer dessus?
lcx2007
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 15:33
Si je souhaite le faire moi meme, est ce que la géométrie de la source (plane ou flacon) va changer mes résultats?
En pratique, sur le terrain ou sur chantier, quelle est l'utilité de connaitre cette valeur car la distance source/détecteur varie tout le temps donc le rendement varie également...Ca la rend non exploitable. non?
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 16:21
Non, nous n'avons pas avancé là -dessus, faut le reconnaître
Quand à la remarque de l'utilité connaitre un rendement susceptible de changer en permanence, effectivement on peut se poser la question
mais il est quand même bon d'avoir quelques ordres de grandeur en tête, pour savoir ce que l'on mesure
Etant entendu qu'un contaminamètre peut s'utiliser dans un premier temps  à la louche à trou dans une approche" Y'A/Y'A PAS", à l'oreille en gros (je me dis que si un IQ lis ça , ça pourrait le rendre dépressif , avec un peu de chance)
Et si "Y'A", on affine en restant fixe, et en prenant une distance pour laquelle on sait que le rendement vaut a peu près x%.
Qu'en pensez-vous
PS : je me permet de tacler quelque peu les IQ, sachant que la probabilité qu'il y en ai un qui traîne sur ce forum doit être proche de 10E-12. Il doivent avoir leurs forum à eux
PS2 : j'ai appris à ce propos que le "reporting" c'est dépassé. maintenant il y a les "KPI" : Key of performance Indicators.
Le premier qui en entend parler sur son lieu de travail gagne un filet garni (on a une spécialiste par contre pour les filets garnis, qui traîne sur ce forum)
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 16:40
chouette,
j'ai gagné un filet garni!
Ayant la chance de travailler dans une structure au déficit abyssal, de bonnes fées se sont penchées sur nous et ont trouvé des solutions grâce aux KPI.
Je crains fort que le but soit essentiellement économique et que la qualité au sens où la plupart d'entre vous la conçoive en prenne un coup.
Je préfèrerais ne pas connaître, je vous laisse donc le filet garni
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 20:13
du même avis que Gluonmou concernant le contaminametre : loi du tout ou rien et quandil y a qquelque chose, et bien il faut fournir un ticket boucherie en Bq/cm-2, tout en sachant que ce n'est qu'une estimation et que de toute façon, on ne pourra jamais te contester puisque on ne pourra pas reproduire ta mesure....
PtitGG2
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 14:52
Bonjour à toute la troupe,
je relance le sujet mais ... toujours pas de version incluant les contaminamètres X/gamma?
je viens de télécharger le tableau et créer une sonde alpha à partir d'une fiche de caractéristiques : je suis un peu perplexe par le fait qu'on ne rentre pas les données rendement constructeurs scratch
MessageSujet: Re: Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide   Calculer le rendement d'une sonde en fonction du radionucléide - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 15:58
BonjourPtitG22,
Vieux sujet,
Emu d'avoir relu cesposts
Ah, ces bonnes pognades avec le Kloug
Toute un époque, ma brav'dame
Pour répondre à ta remarque, ben non il ne faut pas rentrer les rendements constructeurs puisque justement l'objectif est ici de les recalculer par un modèle physique.
Rien n'interdit par contre de les comparer, lorsque les paramètres sont tous données par le constructeur, entre autre la distance.
Au passage on notera que le rendement est relativement variable en fonction des susdits paramètres,et que donner 1 rendement parmi d'autre possibles est un peu osé, même si on comprend la démarche
» Calculer le rendement d'une sonde à un radionucléide
» rendement de detection de sonde
» Rendement Sonde MIP 10 SMIX et iode 125
» Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG
» Besoin d'aide - Calculer dose rayons X
