 Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG
PtitGG
Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG Empty
MessageSujet: Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG   Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG EmptyLun 4 Aoû 2014 - 8:26
j'ai un petit souci avec ma sonde gamma SMIG : elle a été "égarée". En attendant de la retrouver (ce que je doute fort) ou d'en acheter une nouvelle (enfin nouvelle sonde et nouveau MIP10, car l'ancien n'accepte pas les nouvelles sondes ...), j'ai besoin de faire des mesures de conta.
Je sais qu'une sonde bêta SBM, qui est un Geiger-Müller, est sensible à tous les rayonnements et permet donc de détecter du gamma.
Je voulais savoir dans quelle mesure je peux me fier à cet appareil pour détecter une conta gamma (seuil par rapport à une sonde gamma) et si cette solution est acceptable par les AS, en tant que solution temporaire.
merci à tous
MessageSujet: Re: Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG   Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG EmptyLun 4 Aoû 2014 - 11:29
Si vous aviez des produits émetteurs gamma, n'étaient-ils pas non plus émetteurs bêta ?
A moins que la désintégration soit une émission alpha.
Si c'est du bêta gamma la SBM devrait faire l'affaire.
PtitGG
MessageSujet: Re: Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG   Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG EmptyLun 4 Aoû 2014 - 12:51
J'ai de tout : des sources alpha/gamma et des sources bêta/gamma.
MessageSujet: Re: Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG   Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG EmptyLun 4 Aoû 2014 - 13:21
Donc SBM OK pour les bêta.
Pour les sources alpha vous pouvez aussi utiliser une sonde x si vous en avez une.
ICTO+
ICTO+
MessageSujet: Re: Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG   Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG EmptyLun 8 Sep 2014 - 21:26
J'ai a disposition des nouvelles sondes Gamma, Alpha, Beta et X utilisables sur les anciens Mip10. Nul besoin d'en racheter.
ICTO+
http://www.mpe-site.com
PtitGG
MessageSujet: Re: Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG   Sonde nardeux SBM pour remplacer sonde SMIG EmptyJeu 16 Oct 2014 - 9:40
ICTO+
Effectivement après renseignement la société MPE commercialise des sondes compatibles MIP10.
ça évite de devoir tout racheter.
» Sonde X sur MIP10
» Capot sonde SX, SXI, SX2R...
» rendement de detection de sonde
» étalonnage d'une sonde NaI
» Étalonnage sonde en Bq/m3
