 Placo Sulfate de baryum
CybeRX
CybeRX
Placo Sulfate de baryum Empty
MessageSujet: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyLun 25 Fév 2013 - 14:13
Bonjour à tous et toutes!
Un petit post pour obtenir un retour d'expérience si il en est, sur l'utilisation de nouvelles (le sont elles?) plaques de placo au sulfate de baryum.
Voici le lien que je viens de trouver sur internet:
http://www.xraystore.fr/la-radioprotection/protection-de-locaux/plaques-anti-x-safeboard-sans-plomb.html
On vient de m'en parler et j'aimerais savoir si quelqu'un en avait déjà utilisé, et évalué la protection.
Ces plaques n'aparaissant pas dans la norme, peut on les utiliser?
En remerciant les charitables klowns qui me répondront!
CybeRX
Du placo, oui, mais pas n'importe lequel!
bowie
bowie
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyJeu 25 Avr 2013 - 21:52
J'ai rencontré à quelques reprises ce type de parois. Je dois dire que pour une équivalence plomb donnée (1mm par exemple), ces parois semblent être plus efficaces qu'une protection plomb équivalente de 1 mm. La documentation semble claire, car l'équivalence plomb est spécifiée pour une énergie donnée. J'aurai tendance à valider la chose ? D'autres avis ?
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyVen 26 Avr 2013 - 9:57
Pour la norme, la norme (1975 ou Mars 2011) autorise l'utilisation de matériaux non indiqués dans la norme si on s'assure de leur équivalence (point 5.6 pour la version 1975 ; 4.4 pour la version 2011).
Un contrôleur d'un Organisme Agréé de mon secteur géographique a répondu favorablement quant à l'utilisation de ces plaques.
Pas pu encore testé moi-même.
bowie
bowie
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyVen 26 Avr 2013 - 19:07
La documentation que l'on m'a présentée rempli tous les critères pour que l'équivalence donnée soit retenue....
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyMer 16 Jan 2019 - 7:37
je ressors ce sujet et voudrais savoir si certains d'entre vous ont des retours d'expérience à partager sur l'utilisation de plaques de plâtre au sulfate de baryum.
Merci par avance,
Toz
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyMer 16 Jan 2019 - 8:55
clairement selon la destination ce matériau a des avantages, lorsque la protection requise est faible
- protege pour 0,5 mm d'Eq Pb seulement ( pas d'autre version )
donc OK pour 0,5 à 1 mm ( avec 2 plaques )
- matériau très léger et en petites largeurs
donc facilité de pose
- de mémoire à Toulouse des tests ont montré que la protection était plus forte à des énergies moyennes 60 à 100 kV, que les 0,5 annoncés ( les testeurs se reconnaitront )
- le prix n'est pas totalement dissuasif et la pièce équipée devient "sans plomb" ...
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyMer 16 Jan 2019 - 12:43
Bonjour Diabolo,
merci pour ces infos. Même idée que toi sur le dimensionnement : adapté si équiv Pb reste faible (<1mm) mais difficile à mettre en oeuvre si équiv. Pb >=2mm.
J'avoue également me poser la question de la protection au delà de 100 kV.
En attendant que ceux qui se reconnaitront à Toulouse passe par ici Very Happy,
Toz
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyVen 25 Jan 2019 - 17:25
"On" se reconnaît. Oui Diabolo a raison. J'ai un cab installé avec ce type de plaques pour un CBCT et les mesures hors salle sont négatives. On est sur une épaisseur de trois plaques.
En ce moment, j'ai pas mal d'appels à ce sujet de la part d'installateurs.
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyMer 30 Jan 2019 - 18:57
Bonjour Scully,
merci pour ton retour. Quelle est la tension max utilisable pour le CBCT en question ?
3 plaques donc 1.5 mm éq. Pb pour 13mm x 3 de plâtre baryté ? Pas de soucis au niveau des joints ? De l'encadrement de la porte ?
Toz
MessageSujet: Re: Placo Sulfate de baryum   Placo Sulfate de baryum EmptyMer 30 Jan 2019 - 21:15
90 kV il me semble.
Attention, il semble que deux docs circulent pour les plaques. Celle qui date de l époque de la construction du cabinet donnait une équivalence plomb de 2 MM me semble t il de mémoire.
Mon PC est éteint à cette heure mais envoie moi un mail que je te communique la doc sur laquelle on s était basée à cette époque.
» Installation d'une panoramique avec du placo au sulfate de baryum
» Calcul protection et plaque de placo !
» La légende du Baryum 137 m
» La légende de la filiation Césium-Baryum 137m
