 Documents d'expédition de matières radioactives
michelange
Kawax
6 participants
Documents d'expédition de matières radioactives Empty
MessageSujet: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 17:28
J'ai lu que parmi les obligations de l'expéditeur figure la "déclaration d'expédition de matières radioactives, ainsi que la "consigne de sécurité" qui font partie des documents que le transporteur doit avoir à bord de son véhicule. J'imagine que ces formulaires ont un format réglementaire mais je ne trouve de modèle nulle part !... Question
Autre question liée : où se procure t'on les étiquettes de danger pour les colis ?? Question
Encore une : Quelle est la différence entre B(U) et B(M) ?
Merci beaucoup d'avance !!
Shocked
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 18:49
Et bien je ne suis pas sûr qu'il existe un formulaire "réglementaire" unique.
Chaque société doit indiquer un certain nombre de points.
Dans l'ADR on trouve la référence dans les articles 2.2.7.2.4.6 page 234
U pour Unilatéral M pour Multilatéral.
Et cela concerne les matières fissiles.
J'ai un trou de mémoire mais il me semble que cela concerne les relations expéditeur-destinataire.
A corriger par un spécialiste.
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 20:01
Je ne suis pas une référente en la matière, mais ça reste dans mon domaine.
Je ne pas confirmer l'existence d'une DEMR unique, mais je peux confirmer en avoir vu plusieurs différentes...le fait est que sa constitution est axée sur l'ADR, principalement dans le volume I.
Perso, j'ai celui de 2007, il commence à dater mais l'essentiel y est. J'ai bien la référence 2.2.7.2 page 195 dans laquelle nous trouvons les définitions : l'indice de transport (IT ou TI), les activités (A1, A2, spécifique), la conta sous toutes ses formes, le colis, l'emballage, blablablabla.
Doivent apparaitre sur la DEMR:
- l'expéditeur (nom, adresse, téléphone)
- le destinataire (idem)
- le code danger et le numéron ONU suivis de la description complète du type de transport
- la forme du contenu (solide, liquide, gaz)
- le ou les radioéléments concernés
- l'identification du colis (forme, numéro)
- l'activité totale
- la masse
- le contrôle expéditeur avant départ (conta surfacique, débit de dose)
- la signature et les références du chauffeur
peut être plus, j'ai fait de mémoire, j'ai du en oublier.
Sans l'ADR, c'est peine perdue.
Bon courage
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 20:04
ah ben oui, évidemment, l'IT aussi...
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 21:30
allez, c'est cadeau : ADR en version pdf et en français !!
pour les consignes, voir partie 5 : §5.4.3.4
Pour info, la version 2013 de l'ADR est sorti (version papier) et disponible en commande !
Pour les étiquettes, au hasard chez signals
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 21:54
Merci pour le cadeau! Smile
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMer 21 Nov 2012 - 21:56
mais, Y'a pas de k'wa ! Wink
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyJeu 22 Nov 2012 - 22:45
Merci beaucoup pour toutes ces infos utiles !!
Marie
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyDim 9 Déc 2012 - 21:48
Pour ma part je dois utiliser ce document pour le transport déclaration d'expédition de matières radioactives : http://www.dgdr.cnrs.fr/cnps/guides/doc/radioprotection/fiche20.pdf
Vous pouvez voir que le transporteur et l'agent de radioprotection ont respectivement leur case à l'annexe.
Ici on parle plutôt d'agent de radioprotection que de personne compétente en radioprotection;contrairement à la première cette dernière a une définition légale.
En revanche, à votre avis qui devrait signer en première page?
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyLun 10 Déc 2012 - 10:06
Ben... L'expéditeur, non Question
Documents d'expédition de matières radioactives Nouvel11
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyLun 10 Déc 2012 - 19:27
Des DEMR j'ai ai rempli quelques un du côté de Socatri ou de la BCOT . Si quelqu'un est du côté de tricastin....
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyLun 10 Déc 2012 - 19:39
Merci Kawax et Michelange pour vos liens de "doc super".
Kawax, lorsque tu auras l'ADR2013 en lien, je suis preneur ; SI, Si, si, S'il te plait !!!
Amicalement
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyLun 10 Déc 2012 - 21:39
Ben moi, je suis agent de radioprotection parce que je le vaux bien, et en un temps quelque peu éloigné, j'ai refusé le poste de PCR parce que ça ne m'aurait rien valu! (sinon des emmerdes) Quant au travail, je l'ai effectué comme adjoint à la PCR et maintenant que je suis simplement tech, je ne m'en porte pas plus mal.
Il faut la signature de la personne qui effectue les contrôles de radioprotection au titre de l'expéditeur ET la signature du représentant de l'expéditeur ET la signature du transporteur ou de son représentant.
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMar 11 Déc 2012 - 15:57
+1
personne qui effectue les contrôles de radioprotection (selon moi) = agent radioprotection OU PCR OU agent SPR OU agent sous la responsabilité de la PCR (comme quoi elle est apte à réaliser des contrôles conformes) OU toute personne apte à faire des contrôles (sous la responsabilité de quelqu'un qui lui a autorisé à faire les contrôles...)
la signature du représentant de l'expéditeur = la personne qui veut envoyer le colis (qui n'est pas forcément dans le domaine nucléaire) = personne lambda expéditeur
la signature du transporteur ou de son représentant = le chauffeur du véhicule ou son représentant
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMar 11 Déc 2012 - 17:14
Je dirais idem pour la réception.
Dans tous les cas, il y a toujours une signature d'un chef de service (le représentant de la direction), le contrôleur RP (voir 2 RP: 1 qui fait les calculs d'indice de transport, et 1 qui fait les contrôles sur le colis), le transporteur.
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyMar 11 Déc 2012 - 21:46
Dans mon cas le chef d'établissement est l'expéditeur.
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyJeu 10 Jan 2013 - 10:04
bonjour et bonne année 2013 !!
Amicalement
Bon, le voici ADR 2013 en français
bonne lecture
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyJeu 10 Jan 2013 - 10:22
Pour les pixels brothers à mettre l'information sur le site dans la veille réglementaire..
Merci à Kawak
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyJeu 10 Jan 2013 - 14:14
Merci beaucoup Kawax, c'est super sympa
Amicalement
Bernard
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyJeu 10 Jan 2013 - 19:09
Merci pour le lien Kawax. cheers
Kawax
Kawax
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyVen 11 Jan 2013 - 11:07
Y'a pas de quoi !!
ça peut toujours servir pour faire des recherches sur un thème, mais il est quand même plus pratique d'avoir les bouquins en version papier, le confort de lecture est quand même meilleur.
Kawax
MessageSujet: Re: Documents d'expédition de matières radioactives   Documents d'expédition de matières radioactives EmptyVen 11 Jan 2013 - 11:35
Voila les Pixels brothers ont encore fait preuve d’efficacité.
dans dans "veille réglementaire" sur le site.
» Transport de matières radioactives
» Transporteurs de matières radioactives
» transports de matières nucléaires vs radioactives
» déclaration d'expédition de matières radioactives
» Déclaration d'expédition de matières radioactives ou pas
