 mesures AT1123
mesures AT1123 Empty
MessageSujet: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyVen 19 Oct 2012 - 23:34
Je cherche le mose de l'AT1123 permettant de mesurer une dose sur un scan > 2secondes.
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptySam 20 Oct 2012 - 9:59
tu te mets en mode continue "T" tout seul (pas "T var").
mesures AT1123 459774 IRSN
jack
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyLun 5 Nov 2012 - 0:13
En affichage de dose.
Si la mesure est supérieure à 2s, il vaut mieux utiliser le mode TVAR.
En mode T, si il y a un changement de gamme automatique (débit de dose > 1mSv/h), qui nécessite 2s, on risque de perdre 2s sur la valeur de cumul de dose.
jack
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyLun 5 Nov 2012 - 20:14
En débit de dose, pas du tout d'accord Evil or Very Mad
Le T Var n'est utilisable que pour de l'impulsionnel.
Après, on peut effectivement travailler en dose, mais certaines personnes préfèrent "voir" des résultats exprimés en µSv/h plutôt qu'en µSv (derrière des cloisons, on peut très bien ne rien visualiser en mode dose).
jack
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyLun 5 Nov 2012 - 20:35
C'est pour cela que j'ai précisé les conditions.
Car si l'utilisateur utilise l'appareil en affichage de dose avec le mode T pour des valeurs de débits de dose > 1mSv/h sa mesure sera erronée.
Si effectivement l'appareil est utilisée en affichage de débit de dose et que le temps d'irradiation est supérieur à 2s il faut utiliser le mode T.
jack
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyMar 6 Nov 2012 - 21:16
OK, désolé, je n'avais pas compris le sens de ton post..
lcx2007
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyVen 26 Avr 2013 - 16:18
Dans le manuel, c'est pourtant indiqué si temps de mesure >2s alors T
Si compris en 30ms et 2s Tvar...
Si il faut priviligier meme le mode Tvar au mode T pour des durées >2s, alors à quoi sert ce mode T??
bowie
bowie
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyVen 26 Avr 2013 - 18:54
Le mode "T" continu est préférable. En effet, le mode Tvar calcule le débit moyen dès lors qu'un débit de dose de l'ordre 2 à 3µSv/h est détecté. Sur un scanner ou un panoramique, du fait de la rotation de la source, cette valeur peut justement fluctuer autour de ce seuil. Il en résulte de multiples fluctuations de valeurs affichées, pas toujours représentatives du débit moyen effectif réel. De plus, la mesure en dose peut aussi être affectée du fait des détections successives de nouvelles impulsions. Vous pouvez observer l'apparition sur l'écran du symbole représentant une nouvelle impulsion à chaque nouvelle détection.
En définitive pour des mesures de débit que l'on sait largement supérieures à 3 µSv/h, il ne devrait pas y a voir de différence significatives avec le mode T. Pour ma part, un scanner ou un panoramique dentaire dont l'émission est largement supérieur à 2 secondes est faite en mode continu "T" ayant déjà observé des différences importantes avec le mode tVar.
Nota: Comment expliquer que certains débits de dose en mode Tvar soit égales à 1µSv/h voir moins alors que le seuil de déclenchement est comme je l'ai dit autour de 2 à 3 µSv/h ?
En fait, il suffit que l'émission de rayons présente la particularité d'avoir un overshoot (fréquent) >3µSv/h au démarrage, pour que le système de détection d'impulsion soit activé. La valeur retenue est la moyenne du débit sur le temps d'émission. Elle peut donc être plus faible dans ce cas que le seuil de détection. cheers
lcx2007
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyLun 29 Avr 2013 - 16:13
Avec le capot l'appareil mesure t-il H'(10) et sans le capot H'(0,07)?
emmanuelle
bowie
bowie
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyLun 29 Avr 2013 - 19:56
Sauf erreur de ma part, je dirai que le fait d'enlever le capot permet de mesurer des faisceaux dont les caractéristique en énergies sont plus basses (jusqu'à 15 keV d'après la doc constructeur, donc adapté pour des mesures d'ambiances sur mammographes).
lcx2007
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyMar 30 Avr 2013 - 9:16
Autant enlever toujours le capot, non? A quoi sert-il?
Emmanuelle
lcx2007
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyMar 4 Mar 2014 - 8:49
L'AT1123 mesure t-il du H'(0.07)?
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyMar 4 Mar 2014 - 18:34
non, il ne fait que de l'H*10 (mais il le fait bien ....  What a Face )
lcx2007
MessageSujet: Re: mesures AT1123   mesures AT1123 EmptyMer 5 Mar 2014 - 9:50
Merci,
Du coup, si on veut calculer la dose aux extremités on ne peut pas l'utiliser et il faut prendre une babyline. ok?
mesures AT1123
» AT1121 ou AT1123 ?
» trucs et astuces AT1123
» Rechercher Radiamètre AT1123 ou 1121 d'occasion
» Nouveau manuel d'utilisation de l'AT1123
» Mesure AT1123 - radio endobuccal
