 trucs et astuces AT1123
YOYO29
trucs et astuces AT1123 Empty
MessageSujet: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 9:35
Bonjour à tous!
Je me demandais si un clown aurait des trucs et astuces imparables pour être sûr d'avoir choisi le bon mode et sous mode de l'AT1123, en fonction des modes et des sous modes les résultats diffèrent souvent et mettent des doutes...
Notamment imaginons un générateur RX dont on ne possède pas d'ordre d'idée sur les débits ou dose intégrée attendue comment procédez vous?
Je me balade avec une babyline pour comparer et choisir le bon mode sur l'AT1123 et j'aimerais ne plus avoir à le faire.
Merci pour vos expériences et retours autour de cette appareil pas forcément évident à maîtriser! trucs et astuces AT1123 270825
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 9:43
Salut,
Et oui, pas intuitif du tout..
Normalement le symbole Tvar se met à clignoter si tu n'es pas sur le bon mode.
la doc technique te donne également des informations: Tvar1 jusqu'à 1mSv/h, le 2 jusqu'à 99mSv/h et le 3 pour > 100mSv/h. Mais quand tu es sur des débits proches, le choix n'est pas toujours évident.
Sinon,  la babyline c'est fiable (excepté mammo) donc continue avec, et tu prends AT11 pour les locaux adjacents ou tu es <1mSv/h...
YOYO29
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 10:40
Merci pour cette réponse qui me conforte dans l'idée que l'AT1123 est un bon appareil mais que malheureusement trop de modes tuent les modes....
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 10:56
il faudrait un mode Tvar avec changement de gamme automatique... mais pas sur que les biélorusses travaillent dessus
YOYO29
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 10:59
ils utilisent peut-être uniquement le sous mode 3 Shocked
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 13:54
j'ai fait une session de test avec un tech qui connait très bien cet engin
si on fait les mesure en TVar alors toujours démarrer en sous mode 3
puis si la mesure est incohérente, non visible etc,
alors passer en sous mode 2
puis 1
à force , si on passe sur des machines connues on sait quoi prendre ( et surtout ne pas prendre )
UN TRUC
en réalité même pour un GEN Rétro il semble que les mesures soit parfaitement réalisées si on se place en mode T
à vérifier
mais je vais y penser la prochaine fois
YOYO29
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:13
Je crois que vais faire des tests et encore des tests pour maîtriser l'engin, merci pour ces conseils avisés.
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyVen 19 Jan 2018 - 9:15
oui c'est comme avec la babyline, on démarre à un calibre élevé puis on descend si besoin
YOYO29
MessageSujet: Re: trucs et astuces AT1123   trucs et astuces AT1123 EmptyVen 19 Jan 2018 - 15:33
Voil à ce que cela donne pour un contrôle interne sur mammographe en mode TVAR 2 en salle et en mode TVAR 1 pour les zones attenantes (pupitre compris), cela vous paraît-il cohérent? merci !!!!!
trucs et astuces AT1123 H+0pq1KLjH00gAAAABJRU5ErkJggg==
