 SOS protocoles
SOS protocoles Empty
MessageSujet: SOS protocoles   SOS protocoles EmptyMer 1 Aoû 2012 - 14:01
bonjour suite a l inspection de l ASN au niveau du bloc il a ete mis en evidence l absence de protocole pour l optimisation des doses pour les differentes operations realisees
existe t il un document qui pourrai fournir des bases concretes?
pouvez vous me donner des points precis a mettre en avant?(mode pulse limitation temp........)
merci de l aide que vous pourrez m apporter
MessageSujet: Re: SOS protocoles   SOS protocoles EmptyMer 1 Aoû 2012 - 16:00
Réglementairement, c'est du ressort du corps médical et de la personne spécialisée en radiophysique médicale.
Les médecins doivent notamment avoir été formé à la radioprotection du patient où les éléments d'optimisation des protocoles leurs ont été enseignés*.
Je veux bien que nous discutions des grands principes, mais pour du concret il faut :
- connaître le type d'intervention, le matériel et les modes opératoires**
- que les personnes suscitées se sentent concernées, ce n'est normalement pas du ressort de la PCR.
*Perso, je passe au moins 1h30 à discuter avec eux de cela lors des formations.
** par exemple :
-- vous faites les hallux valgus ou les AOS avec le membre sur l'ampli ?
-- qui manipule l'ampli pendant l'examen ? On ne pourra demander la même chose si c'est un manip, le chir ou un AS.
teuf05
teuf05
MessageSujet: Re: SOS protocoles   SOS protocoles EmptyVen 3 Aoû 2012 - 16:58
pas mieux, il faut investir le corps médical de cette mission !
Les récents textes relatifs à l'organisation de la gestion des risques à l'hopital ne donnent ils pas notion d'un coordonateur de la gestion des risques liés aux soins qui pourrait piloter cela avec un pilotage de la CME ?
En tout cas ce n'est pas le rôle de la PCR ! et si nous le faisons (car je ne me fais pas d'illusion, j'ai eu la même inspection qu'a Chateau thierry et par les mêmes...) ce n'est pas sur du temps PCR !
La PSRPM doit pouvoir participer à l'élaboration de ces protocoles (lorsqu'on en a un...)
http://www.pcrstrategie.fr
SOS protocoles
» procedures et protocoles
» protocoles écrits des actes de radiologie dentaires
» Protocoles pour optimiser doses patients et ...opérateurs en interventionnel
