 Question sur les tubes ionisants
michelange
michelange
Question sur les tubes ionisants Empty
MessageSujet: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMar 24 Juil 2012 - 21:52
Un tube ionisant contient une source radioactive Co 60 d'une activité de 14,8kBq avec un débit de dose au contact:bruit de fond.
Ce tube se trouve dans des équipements de télécommunication genre radar,...
Sachant que le Co 60 émet des rayons gamma, X et bêta et que la mesure ci-dessus est faite tube sur équipement non alimenté électriquement, quelles sont les grandeurs susceptibles de varier une fois l'équipement alimenté?
-Activité? A mon avis non.
-Débit de dose?
-Champ d'émission des rayons X, gamma, béta?
Votre avis là-dessus.
Merci d'avance pour votre contribution.
PS:Idem pour un autre tube contenant une source de NI3 d'activité 37.10+3 Bq avec un débit de dose au contact:bruit de fond.
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMar 24 Juil 2012 - 23:00
Bonsoir michelange,
A mon avis dans ton PostScriptum tu parle de Ni-63, non?
Sinon, un champ électrique/magnétique ne pourra que dévier le parcours des Question sur les tubes ionisants 305915308, mais comme ils sonts de faible énergie, je pense qu'ils ne sortent pas du tube, donc rien ne changeras...
A compléter/confirmer/infirmer...
Question sur les tubes ionisants Nouvel11
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMer 25 Juil 2012 - 8:33
Si c'est sur un équipement radar, on peut mesurer des rayons X en fonctionnement vu que dans un radar on a un tube X.
Si le blindage est pas top et qu'il y a quelques fuites, on aura éventuellement une augmentation du débit de dose.
Après tout dépend de la puissance du radar.
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMer 25 Juil 2012 - 10:04
Je croyais que les radars utilisaient des rayonnements de type électromagnétiques mais dans le domaine de fréquences radio. Quid du rayonnement X ?!
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMer 25 Juil 2012 - 10:08
Sur les quelques radars (très peu nombreux) que j'ai pu voir et sur lesquels j'ai fait des mesures, il y avait un joli trisecteur et des fuites mesurables en RX.
Après je ne me suis pas vraiment penché sur la composition du radar et son principe de fonctionnement.
C'est juste un constat de ma part. je suis loin d'être un spécialiste du sujet.
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMer 25 Juil 2012 - 10:16
Sauf erreur certains composants sont alimentés à plusieurs kV, d'où émissions de rayonnements ionisants.
Je rejoins Niko, à part une interaction toute théorique avec les électrons émis, le champ EM ne va pas influer sur les émissions nucléaires.
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyMer 25 Juil 2012 - 10:35
Pour avoir contrôlé des radars météo (H3/Co60/prométhium) la source ne change pas en fonctionnement ou a l'arrêt.
Aucun émission gamma trouvé avec un contaminamêtre.
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyJeu 26 Juil 2012 - 11:53
bonjour,
en fait sur les radars c'est le klystrons (amplificateur HF) qui émet des X parasites.
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyJeu 26 Juil 2012 - 20:10
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
pour Niko il s'agit bien du NI63 -faute de frappe
Ce sont en fait des tubes électroniques de fabrication Thalès et utilisés sur d'anciens radars...
Les tubes TR, par exemple, font office de commutateurs qui court-circuitent les lignes coaxiales ou les guides d'ondes afin de protéger les diodes mélangeuses au moment de l'envoi de l'impulsion UHF.
MessageSujet: Re: Question sur les tubes ionisants   Question sur les tubes ionisants EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:49
Merci de ces précisions.
» Tubes cathodiques TV et rayons X
» Reglementation concernant les foyers des tubes en radiologie ?
» Recherche informations sur tubes électroniques à pré-ionisation, y compris les éclateurs
» Note de calcul nouvelle norme NFC 15-160 et générateurs avec 2 tubes.
» Fréquence des rayonnements ionisants
