| Sujet: pourcentage d'émission Jeu 12 Juil 2012 - 14:44 | |
| Bonjour à tous, me revoilà sous le chapiteau, ma mémoire flanche à nouveau : comment peut on expliquer simplement pourquoi les pourcentages d'émission des rayonnements ou leur somme sont quelques fois supérieurs à 100 % (notamment pour les béta)? Merci d'avance A bientôt sous le chapiteau ! |
GRUMPY Acrobate
| Sujet: Re: pourcentage d'émission Jeu 12 Juil 2012 - 15:23 | |
Tout simplement car l'intensité d'une émission est le nombre de rayonnement d'un type et d'une énergie donnés pour 100 transformations. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: pourcentage d'émission Ven 13 Juil 2012 - 0:01 | |
| - gerbaud a écrit:
- comment peut on expliquer simplement pourquoi les pourcentages d'émission des rayonnements ou leur somme sont quelques fois supérieurs à 100 % (notamment pour les béta)?
Tu veut dire l’émission des après une désintégration , non? Cela s'explique par les schémas de décroissance. Cf : http://www.rpcirkus.org/component/docman/doc_download/21-spectres-gammaLa somme des désintégrations est toujours égale a 100% mais elle peut emprunté divers chemins; Les désexcitation qui suivent peuvent a leurs tours prendre plusieurs voies et se sommer... Ce qui fait que leur total peut souvent être supérieur a 100%. J'ai été clair? _________________ |
| Sujet: Re: pourcentage d'émission Ven 13 Juil 2012 - 11:09 | |
| Bonjour Ohhhhhhhhhhh ! Ça vaut une fessée ça ! Rassurez-vous je sais à qui je m'adresse. A ton âge avoir la mémoire qui flanche ? Au mien passe encore. KLOUG |
| Sujet: Re: pourcentage d'émission Ven 13 Juil 2012 - 11:39 | |
| tu as perdue une occasion lundi dernier ! |
| Sujet: Re: pourcentage d'émission Ven 13 Juil 2012 - 11:40 | |
PEPEJY Funambule
| Sujet: Re: pourcentage d'émission Ven 13 Juil 2012 - 15:53 | |
| - gerbaud a écrit:
- Bonjour à tous,
me revoilà sous le chapiteau, ma mémoire flanche à nouveau : comment peut on expliquer simplement pourquoi les pourcentages d'émission des rayonnements ou leur somme sont quelques fois supérieurs à 100 % (notamment pour les béta)? Merci d'avance A bientôt sous le chapiteau ! Je viens de comprendre où il pourrait y avoir confusion. Effectivement le nombre d'électrons émis pour 100 désintégrations peut être supérieur à 100. Prenons l'exemple le plus classique celui du Césium-137. sur ce schéma de désintégration, on voit que pour 100 désintégrations, 94, 7 atteignent l'état stable mais seulement 85,1 % provoquent une émissions , donc il y a 9,6 émissions d'électrons de conversion. Donc dans le cas du Cs-137, pour 100 désintégrations, il y a 109,6 électrons émis. Ce qui se traduit parfois par une utilisation abusive du phénomène en terme de pourcentage d'émission. On peut se demander si cet abus ne traduit pas une incompréhension des phénomènes physiques, qui se cache derrière un propos uniquement calculatoire de la part de formateur? Ok! je suis peut-être un peu dur, mais il faut pas pousser!! PPJ PS : manifestement, il semblerait que l'auteur de ce fil ait entendu des chose ébouriffantes, si j'en crois les échanges à mots couverts!!
Dernière édition par PEPEJY le Ven 13 Juil 2012 - 15:56, édité 1 fois (Raison : automodération) |
