 débit de dose:corps entier ou pas?
débit de dose:corps entier ou pas? Empty
MessageSujet: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyLun 9 Juil 2012 - 9:39
bonjour,
une question à 2 becquerels me turlupine: quand un radiamètre (ou un dosimètre actif) indique par ex 20 us/h en rayonnement d'ambiance(surtout gamma), c'est pour sa surface de détection ou c'est extrapolé au corps entier (d'un adulte moyen??).Ma question est naïve, mais ça fait quand même une différence...
MessageSujet: Re: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyLun 9 Juil 2012 - 11:50
(réponse à 2 mGy)
c'est un debit horaire donc le debit est le même sur 1 cm² que sur tout point du corps ?
un dosimetre "corps entier" est lui aussi tout petit non ?
MessageSujet: Re: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyLun 9 Juil 2012 - 11:55
Dans la mesure où les grandeurs opérationnelles (réalisées par des débitmètres et:ou dosimètres) permettent d'estimer (et de surestimer) les grandeurs de protection (dose efficace) la réponse est oui !
La valeur est considérée pour l'ensemble du corps même si ce n'est pas le cas.
C'est le principe de précaution.
MessageSujet: Re: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyLun 9 Juil 2012 - 12:05
ok,merci Cool
MessageSujet: Re: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:43
un petit problème à résoudre.un débit de dose au contact de 3mSv/h, je voudrai connaitre le débit de dose à 1metre? et surtout la méthode de calcul. MERCI confused
MessageSujet: Re: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:57
Avec quel appareil ? Car l'effet distance entre la source et le détecteur a son importance.
daima
MessageSujet: Re: débit de dose:corps entier ou pas?   débit de dose:corps entier ou pas? EmptyMar 11 Sep 2012 - 16:57
La méthode de calcul peut être très simple, cas d'une source ponctuelle avec un seul radionucléide, à très complexe avec un spectre de plusieurs éléments et une géométrie complexe de l'objet à mesurer où il faudra passer à l'aide d'outils tels que microshield ou mercurad pour estimer le debit de dose à 1m.
Le plus simple et le plus précis serait peut être de faire la mesure à 1m quitte à prendre quelques pouillèmes de µSv le temps de la manip.
» Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm
» Zonage : Exposition corps entier VS Exposition externe des extrémités
» conversion débit de fluence en débit de dose rayons X
