| tableau des dosimètres | |
Fils de Poulain Funambule
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 14 Aoû 2012 - 19:02 | |
| - Citation :
- à moins qu'ils ne rentrent effectivement ( ce qui serait mieux )
... quoique ce type de matériel est ouvert en arrière. Si donc on "rentre" les dosis, ils vont tous se retrouver au fond du support... |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Jeu 16 Aoû 2012 - 9:32 | |
| Mais non, Fils de Poulain, tu n'as pas bien lu : on ne glisse pas le dosimètre à la place d'une carte de pointage (d'ailleurs on ne pourrait pas, il est trop épais), on y accroche juste la petite pince. Quoique. Maintenant que j'y pense, je me demande si la petite pince elle-même n'est pas trop épaisse. Diabolo, tu pourrais nous montrer ton système avec quelques dosimètres accrochés à leur place ? |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Jeu 16 Aoû 2012 - 10:11 | |
| Bonjour à tous, Excusez-moi, mais je ne vois pas l'avantage par rapport au bon vieux clou auquel on accroche chaque dosi. Nous avons des planches avec une vis piton par personne, et ça marche bien. Je vois un avantage pour la règle magnétique, mais seulement si on ne doit pas enlever la pince du dosi. Par contre dès qu'on beaucoup de dosis, ça devient chérot.
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Jeu 16 Aoû 2012 - 10:17 | |
| Baldaquin, le problème c'est que s'il y a beaucoup d'utilisateurs,, ça donne un tableau énorme: |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Jeu 16 Aoû 2012 - 12:46 | |
| Je suis d'accord (voir ci-dessous) mais c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Jeu 16 Aoû 2012 - 13:40 | |
| Ahouais, tu n'as pas tort, merci pour l'illustration. En fin de compte on va faire comme ça. En tout cas, je vais conseiller à mon futur remplaçant d'envoyer chez Casto le collègue préposé aux bricolages de labo. Mais dis-donc, Baldasoixantequatre (huit rangées x huit clous par rangée), heureusement qu'on n'a pas autant de clients que toi : c'est une bonne nouvelle pour les filles ni grandes ni championnes de saut en hauteur ... Parce que sur ta photo, là, les dosis du haut, ils sont facilement à 1 m 80 au dessus du sol |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Ven 17 Aoû 2012 - 17:44 | |
| Exact, même un peu plus haut. En premier viennent les témoins, puis c'est dans l'ordre alphabétique. Mieux vaut s'appeler Scully que Baldaquin ... |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Ven 17 Aoû 2012 - 21:30 | |
| ET vu la taille de Scully (qui ne travaille pas avec Balda) et de Balda, ça tombe bien |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Ven 17 Aoû 2012 - 21:48 | |
| Ouais!... C'est bien joli tout ça, mais vos systèmes ne fonctionnent qu'avec des dosis IRSN. Les Landauer ne comportent aucune pièce métallique et rentre pas dans les porte cartes. Quand au pitons...
@ balda
Quand j'étais PCR à l'hôpital, le tableau était dans l'escalier au palier. On avait donc les 80 dosi accrochés à la même hauteur pour tout le monde, Balda ou Scully, tout le monde était sur un même pied d'égalité...
Merci l'architecte... |
SKATING Contorsionniste
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Sam 18 Aoû 2012 - 8:02 | |
| bonjour à tous, - Fils de Poulain a écrit:
- Ouais!... C'est bien joli tout ça, mais vos systèmes ne fonctionnent qu'avec des dosis IRSN. Les Landauer ne comportent aucune pièce métallique et rentre pas dans les porte cartes. Quand au pitons...
j'avais la copie conformes du tableau de "Balda", avec un peu moins de pitons, les dosi étaient des Landauer ça n'a jamais posé de problème c'est pas cher ça peut se modifier comme on veut, c'est bien quelquefois de mettre l'argent RP dans d’autres choses |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Sam 18 Aoû 2012 - 9:35 | |
| Je confirme Skat : les Landauer Inlight tiennent sur de pitons. |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Sam 18 Aoû 2012 - 9:41 | |
| Le piton est la solution! Pas cher, efficace, what else? |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 15:55 | |
| Je reviens vers vous au sujet du tableau des dosimètres. Est-il possible qu'il y en est plusieurs (2) dans un même service pour les mêmes personnels. Exemple : 1 en salle de réveil et un autre dans le secteur stérile du bloc. C'est peut-être plus pratique pour les personnels mais ça risque d'entrainer des oublis de ports du genre : "Je l'ai laissé en salle de réveil et maintenant que je suis en tenue stérile, je ne vais pas me re-déshabiler pour aller le chercher alors tant pis, je ne le mets pas". Qu'en pensez-vous ?
baloo Jongleur
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 16:18 | |
| A mon avis vous pouvez en avoir 2 à condition qu'un témoin soit placé sur chaque tableau et que les dosimètres soient toujours rangés sur le même tableau (ce qui ne semble pas être le cas pour votre exemple). Mais effectivement attention à la solution contre productive qui augmenterait les occasions d'oubli! |
| Sujet: Mar 19 Fév 2013 - 16:29 | |
| A priori deux dosimètres pour une même personne ça me semble comporter un risque de sous-estimation de la dose reçue, non ? Mais bon. Je travaille dans la recherche, pas en hospitalier, alors il y a peut-être des contraintes qui m'échappent ...
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 16:36 | |
| Je crois qu'il parlait d'un dosimètre par personne. effectivement, si on veut savoir quelle dose "témoin" soustraire, il faudrait que le dosi soit toujours rangé sur le même tableau et dans ce cas, pourquoi avoir deux tableaux si c'est toujours pour le ranger sur le même ?
Je ne travaille pas non plus en milieu hospitalier mais il n'y aurait pas un passage obligé, genre vestiaire du personnel où les ranger ? |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 16:38 | |
| Euh! Kraft Werk, il s'agit de plusieurs tableaux, pas de plusieurs dosimètres... |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 16:48 | |
| Ah oui j'avais mal lu. Restent plus que les problèmes du double témoin et des oublis en cas de va-et-vient. |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 16:50 | |
| Eh, Fils de Poulain, qu'est-ce que tu fais là, au lieu de courir partout en prévision du 4 avril ? (Aïeuhhhh ! Pas sur la tête les coups) |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 17:23 | |
| Je suis penché sur mon PP. Déjà 23 planches réalisées sur 40... Et toi? |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mar 19 Fév 2013 - 18:56 | |
| - arthir a écrit:
- Est-il possible qu'il y en est plusieurs (2) dans un même service pour les mêmes personnels. Exemple : 1 en salle de réveil et un autre dans le secteur stérile du bloc.
Oh là ça me parait bien compliqué tout ça et bien simple à la fois pour se mélanger les pattes et surtout pour oublier ses dosimètres !! En plus, dans ces posts, on sent bien que "Kraft-werk" et "Fils de Poulain" sont complètement ailleurs en prévision - Kraft-werk a écrit:
- qu'est-ce que tu fais là, au lieu de courir partout en prévision du 4 avril ?
, ce qui ne simplifie pas la compréhension.(troisième degré) |
| Sujet: Re: tableau des dosimètres Mer 20 Fév 2013 - 13:35 | |
| merci pour vos réponses. nous nous rejoignons sur l'idée de l'oubli de port du dosimètre et comme il n'existe pas de texte définissant le nombre de tableau pour moi, c'est le risque d'oublier le dosi qui dicte ma décision de n'en apposer qu'un. |
