 Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb
Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb Empty
MessageSujet: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 14 Mai 2012 - 9:35
Bonjour les clowns..;
je reviens vers vous avec une question a laquelle je ne trouve pas de réponse.....nous avons une niche de stockage pour 4 appareil type gammadensimetre qui commence a être juste et nous souhaitons donc la déplacé.
La question n est pas sur le lieu c est sur la fabrication de caissons aux PE + plomb dans un container pour les ranger individuellement.
Quelqu’un un a t il une idée sur l atténuation des rayon gamma par le polyéthylène?? Quelle épaisseur combiné a 6 mm de plomb faudrait t il pour descendre sous 0.5µSv sachant qu au point chaud un appareil dans sa valise émet au max 100 µSv/h en gamma + 30 µSv/h en neutron.
Vous allez me demande pourquoi pas une niche en parpaing plein donc je vais repondre de suite parce que le sol du container ne portera pas un tel poid.
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 14 Mai 2012 - 11:34
Vite fait parce que je viens de m'en servir pour mon boulot, pour des photons de l'ordre du MeV, l'atténuation par du PE (épaisseur dixième) et d'environ 180 cm.
On a connu plus efficace. Very Happy
Autant dire que ton PE est (quasi) transparent pour les photons.
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 14 Mai 2012 - 14:09
Ok.... donc pas une bonne idee
et il existe des alternatives au beton ou plomb contre les rayonnements gamma??
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 14 Mai 2012 - 15:49
Des matériaux denses en général, acier.
Je ne sais pas trop quelle est ton domaine d'énergie, c'est des sources scellées que tu as ?
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 14 Mai 2012 - 15:53
oui ce sont des sources scellées
une source Am241Be d activité 1.48 GBq( d ou l idée du polyéthylène pour freiner les neutrons avant le plomb)
et une source de Cs 137 d activité 296 MBq
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 14 Mai 2012 - 19:04
Le polyéthylène pour freiner les neutrons oui. Un peu de bore permettrait de les capturer ensuite.
Puis du plomb (ou de l'acier). A part ça pas de miracle. la physique reste ce qu'elle est.
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyMar 15 Mai 2012 - 15:07
j ai pas trouver les CDA et CAD pour l acier quelqu un a ca pour une source de Cs137?
pour le plomb c est 0.6 cm la CDA?
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyMar 15 Mai 2012 - 19:36
A retrouver dans les malles des coulisses du site.
Ici http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/donnees-bases
tu trouveras les coefficients d'atténuation massique pour le fer (proche de l'acier en fin de compte). Et en calculant µ/Ln2 tu auras l’épaisseur moitié.
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyMer 16 Mai 2012 - 9:11
merci beaucoup KLOUG encore une fois
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyVen 18 Mai 2012 - 8:37
Vous allez me demande pourquoi pas une niche en parpaing plein donc je vais répondre de suite parce que le sol du container ne portera pas un tel poids. a écrit:
il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est la distance et l'emplacement ; il me semble avoir lu quelque part :
- Zone attenante = 80 microSv par mois,
- Je ne pense pas qu'il te soit interdit de baliser autour de ta niche, afin de retomber en dessous des 0.5 ???
Amicalement
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyVen 18 Mai 2012 - 8:52
Rebonjour Josdoit,
Excuse moi, je n'avais pas lu toute ta question ; mais que veux tu, je suis en phase de réveil !!!
[quote Josdoit"La question n est pas sur le lieu c est sur la fabrication de caissons aux PE + plomb dans un container pour les ranger individuellement.
Quelqu’un un a t il une idée sur l atténuation des rayon gamma par le polyéthylène?? Quelle épaisseur combiné a 6 mm de plomb faudrait t il pour descendre sous 0.5µSv sachant qu au point chaud un appareil dans sa valise émet au max 100 µSv/h en gamma + 30 µSv/h en neutron."][/quote]
Fais attention à la surprotection des emballages, oui il faut respecter la réglementation et l'ADR, mais si tu ne veux pas un semi-remorque pour le déplacer et te casser le dos, il ne faut pas faire de l’excès de zèle !
Amicalement
MessageSujet: Re: Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb   Gammadensimetre niche de stockage en PE + plomb EmptyLun 21 Mai 2012 - 16:33
Amicalement
mon cher Skating je sais cela et si je pose autant de question c est qu aujourd hui la niche que nous possedons est trop juste en attenuation pour 4 appareils et nous avons deja une zone de 1 m balise tout autour seulement la niche est dans une zone avec beaucoup de passage et de stockage donc agrandir davantage le zonage devient une contrainte.
Le projet est donc de refaire une niche dans un container de 2m30x1m90 sur 2m5 de haut le but etant d etre en dessous des 0.5 µSv/h a l exterieur du container.
je pense donc vu les reponse remonté une niche en parpaing plein sur trois cote double de plomb 0.6cm
au dessus une plaque d acier car au dessus du container la distance suffira a descendre la dose
et non ferme sur la quatrieme face car l appareil dans sa valise de se cote ci de l appareil emet moins de 0.5µSv/h a 1m et plus
» gammadensimetre
» Soucis sur gammadensimètre
» Etude de poste d'un gammadensimètre
» ENCORE UN ACCIDENT DE GAMMADENSIMETRE A AIX
» gammadensimetre type troxler,zone d'opération et dosimetrie
