Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Sam 31 Mar 2012 - 21:25
Bonsoir A priori pour le premier il y a une sonde à scintillation capable de faire des mesures en impulsions par minutes. Donc un détecteur relativement sensible et pouvant mesurer de faibles activités. La réponse serait donc : oui. KLOUG
nucléairepropre Ventriloque
Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Sam 31 Mar 2012 - 23:07
Merci pour cette réponse mais je ne comprend pas sur l'annonce il est bien indiqué que la mesure se fait en rœntgen et donc pas d'impulsion? (je me trompe surement)
Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Dim 1 Avr 2012 - 9:34
Ou alors vous connaissez cet appareil et il a un mode contaminametre?
Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Dim 1 Avr 2012 - 15:18
Bonjour Si, si.. En grossissant votre image : * on voit bien en haut à droite du cadran l'affichage en imp/min... KLOUG
Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Dim 1 Avr 2012 - 22:08
Oups j'ai même pas pensé a regarder sur le cadrans
Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Mer 4 Avr 2012 - 9:46
euh, il y a des sources en ventes ???
Il semble que la sonde de droite soit une sonde alpha
Sujet: Re: RAM 63 et ictometre Mer 4 Avr 2012 - 14:06
Oui ce sont de petit minéraux et il y a apparemment une sonde alpha et une sonde beta/gamma.
