| zonage du bloc avec lit mobile | |
| Sujet: zonage du bloc avec lit mobile Mer 7 Mar 2012 - 17:42 | |
| Je sais que le sujet a déjà beaucoup été traité mais j'ai un petit soucis sur le zonage à appliquer sur mes blocs. En effet, lors de l'inspection de l'ASN, les inspecteurs m'ont demandé de revoir mon zonage que j'avais laissé en zonage d'opération... Pourquoi me direz vous ? Pour plusieurs raisons : - Tous mes blocs sont équipés de tables mobiles, elles se placent où le désirent le personnel et l'ampli du coup avec... - J'ai deux ampli pour 8 blocs... Ils sont couramment utilisés sur 2 salles (30% des actes sur chaque salle) et le reste des actes répartis sur les 6 autres blocs... En conséquence je peux avoir deux même ampli pour une même salle ! Donc, j'ai argumenté en ce sens avec l'asn, qui m'a demandé de revoir mon zonage (sans m'obliger à le faire), car je ne pénalisait pas assez mon zonage, dans le sens où pas assez de monde était en zone contrôlée... Du coup je ne sais pas trop quoi faire... Surtout que si je le passe en fixe, je vais avoir un nombre considérable de cas à voir à cause de la mobilité de l'ampli et de la salle... Quelqu'un a t il déjà été dans mon cas ??? RE-HELP ! |
yok Jongleur
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Jeu 8 Mar 2012 - 10:18 | |
| - Nat a écrit:
- Je sais que le sujet a déjà beaucoup été traité mais j'ai un petit soucis sur le zonage à appliquer sur mes blocs.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire... Surtout que si je le passe en fixe, je vais avoir un nombre considérable de cas à voir à cause de la mobilité de l'ampli et de la salle... Quelqu'un a t il déjà été dans mon cas ??? RE-HELP ! Je ne dirais qu'une seule chose, tu es LA PCR de ton établissement si ce zonage répond aux exigences réglementaires et aux exigences d'utilisation de ton ampli, l'ASN n'est pas là pour juger ta décision mais juste là pour relever les dysfonctionnements qui ne répondent pas aux textes. Yok |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Jeu 8 Mar 2012 - 18:14 | |
| - Nat a écrit:
- Quelqu'un a t il déjà été dans mon cas ??? RE-HELP !
J'ai été dans ton cas. Plus exactement, dans un des blocs de mon établissement, nous avons toutes les salles mutualisées pour toutes les indications possibles (neurochir, traumato, etc..) et chaque ampli est suceptible d'aller partout. Je n'arrive donc pas à attacher un ampli à une spécialité (ce que je fais pour d'autres blocs de mon établissement). Donc j'ai pris l'ampli le plus pénalisant et la spé la plus pénalisante. J'ai fait le zonage avec cette config 'pire' que j'ai reproduit à l'identique pour toutes les salles. Cela induit un plus grand nombre de dosi op par extension de la ZC, mais l'établissement doit assumer son organisation : s'il mutualise salle, ampli et personnel, le gain de structure induit un surcoût de dosimètres opérationnels. Désolé de squatter les réponses, mais étant passé par là, je ne peux laisser une PCR toute seule dans ce bazar. |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Jeu 8 Mar 2012 - 22:52 | |
| Bonsoir Et c'est là où parfois les interprétations entre inspecteurs de l'ASN peuvent varier à propos de cette mobilité. Si j'avais à faire ce travail je suivrai le conseil de Balda. KLOUG |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Ven 9 Mar 2012 - 8:35 | |
| Merci, je pense que je vais malgré tout suivre la piste la plus pénalisante... Et donc plus de dosi op... |
Philou0683 Ventriloque
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Ven 9 Mar 2012 - 11:33 | |
| Bonjour à tous, Nous sommes également dans la même situation. Nous avons procéder de la même façon que Balda en accord avec notre inspectrice. Lorsqu'un appareil est utilisé dans plusieurs salle et plusieurs spécialité (vasculaire / viscéral) nous utilisons les données de la spé. la + irradiante. Ensuite, le schéma de notre zonage apposé sur le mobile montre les différents rayons des zones propres à une installation fixe + la zone d'opération ( qui est souvent inférieure au rayon de zone contrôlée ... ). La notion d'opération est très compliquée à apprécier dans le médical mais peut faire l'objet d'un autre topic... |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Ven 9 Mar 2012 - 13:02 | |
| Bonjour, Plus je vais dans les blocs, moins je suis favorable à la zone d'opération au bloc. Avoir des roulettes ne suffit pas toujours pour être appelé mobile. Et c'est souvent la radioprotection des travaillleurs qui pâtit en premier.
Effectivement c'est un sujet suffisant à lui seul pour remplir un autre topic. On l'a d'ailleurs déjà abordé sur ce forum, dont plusieurs à l'intiative de Caledo je crois. Bon je retourne en mesures cristallin en cimentoplastie ;-), le patient arrive. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Mar 10 Avr 2012 - 20:47 | |
| Je suis entièrement en accord avec ce que viens de dire Balda! _________________ |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Lun 30 Avr 2012 - 16:52 | |
| bonjour je voudrais demandersur quelle base on etablit le zonage au bloc est ce dans les conditions d'optimisation exemple scopie pulsé ou les conditions les moins favorables exemple scopie continue merci sergelo |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Lun 30 Avr 2012 - 17:08 | |
| Bonjour Sergelo, Le zonage permet d'identifier le risque lié à l'utilisation d'un générateur sur 1 heure. Cela doit donc intégrer les paramètres des examens les plus irradiants dans les conditions dans lesquels ils sont réalisés. Si les (médecins ou manips ) utilisateurs travaillent seulement et toujours en pulsée alors mesure du zonage en pulsée, sinon les conditions les plus défavorables (qui selon les fabriquants ne sont pas toujours la scopie continue ...). Les voies (du Seign.. NON !) des fabriquants sont impénétrables |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Lun 30 Avr 2012 - 23:27 | |
| Bonjour, Je plussoie Philou, les conditions les plus pénalisantes qui se rencontrent habituellement, et non les pires accessibles via l'appareil. Bien vérifier toutefois quels sont les réglages à la mise sous tension, et faire mettre par le fabricant les réglages optimisants (pulsé, cadence, low-dose, etc.) comme par défaut à l'allumage, ça permet l'optimisation en routine et évite de zoner avec le réglage certes idéal mais utilisé dans 1 % de la routine opératoire. BaldaquInstrumentiste |
Fils de Poulain Funambule
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Mer 2 Mai 2012 - 9:51 | |
| J'ai un peu de mal à suivre... Par ampli, on retient la situation la plus pénalisante. Le lieu d'intervention n'intervient pas. Si on considère un type d'intervention (par exemple clou Gamma long avec vissage,), le zonage couvrira à fortiori les autres interventions (Gamma court, vissage de hanches, etc...). Vous avez compris que j'ai pris des exemples d'orthopédie...
Alors, où est le problème? |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Mer 2 Mai 2012 - 9:59 | |
| - Fils de Poulain a écrit:
- Par ampli, on retient la situation la plus pénalisante. (...)
Alors, où est le problème? A priori AUCUN. Dans la situation la + pénalisante, ce ne sont pas forcément les réglages les + irradiants de la machine qui sont utilisés ... |
| Sujet: Re: zonage du bloc avec lit mobile Mer 2 Mai 2012 - 10:10 | |
| D'accord avec vous deux, je pense que nous disons la même chose. |
