J'ai également fait ce constat.
En complément des explications de Klax.
S'il s'agit de mesure au contact, je me l'explique aussi par le point réel de mesure qui est à une distance variable de la coque suivant le modèle. Pour des mesures au contact, une variation de qqs cm peut donner des variations importante de mesure. Il y a généralement une marque sur l'appareil pour le localiser (sinon se référer à la notice).
Par exple pour le FH40, il est à qqs cm de la coque, d'ou des mesures nettement sous estimées par rapport à d'autres appareils.
Par contre, l'AD6 (comme l'AD5) a son point de référence proche de la coque. Vous devriez donc trouvé des mesures plus importante qu'avec le FH40.
Ces écarts sont corrigés à 50cm ou 1m si vous arrivez à retrouver exactement la même position et orientation de l'appareil.
Comme l'indique Klax, les points chauds génèrent parfois des "faisceaux" à DED plus important, il faut alors retrouver ce "faisceau" pour retrouver une valeur comparable. Le geste n'est pas facilement reproductible.
Space
