| Radiamètre pas cher PCR | |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Radiamètre pas cher PCR Sam 4 Fév 2012 - 9:27 | |
| Bonjour à tous. et bienvenue à moi ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Je vais bientôt suivre une formation de PCR dans une usine alimentaire (embouteillage) et nous possédons une source en Américium241 pour la radiographie des bouteilles en verre. il me faudrait donc investir dans un radiamètre pouvant mesurer les alphas et les gammas. Sur le forum j'ai trouvé des renseignements pour les hôpitaux, mais ce sont des appareils couteux, et qui mesurent a priori que les gamma. Je voudrai donc votre avis sur ces 2 appareils : ES1000 et ES2000 (qui paraissent pas (assez?) chère...) Je mets les liens d'achat (pas vu sur la charte que c'était interdit, sinon désolé) : http://www.labomoderne.com/gamme.Radiametres.ES1000.htmlhttp://www.labomoderne.com/gamme.Radiametres.ES2000.htmlPour les temps de tire, c'est une machine qui fonctionne pendant 1/2 journée, j'ai vu que c'était à prendre en compte, mais je pense que ce n'est pas comme pour les machines du médical. Merci d'avance de vos réponses. Nico |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Sam 4 Fév 2012 - 9:54 | |
| Bonjour Pour ta source d'américum-241 et pour avoir fait des missions d'inspections (quand j'étais à l'ASN) sur le sujet, l'idéal pour toi serait d'avoir un appareil qui puisse mesurer débit de dose (donc gamma) et potentielle dispersion de ta source (mesure de l'activité alpha). En termes de contrôles c'est ce que tu devras faire (contrôle d'ambiance - débit de dose et non contamination) L'appareil que tu montres me fait penser aussi au monitor4. Sinon sur le site tu as les références des constructeurs et revendeurs de matériels de radioprotection (on trouve beaucoup de choses sur le site) et même des fiches techniques. http://www.rpcirkus.org/liens/fournisseurs-prestataires/appareils-mesureTout dépend ensuite de ton budget. Regarde déjà les autres notices et on essayera de te donner nos avis. KLOUG |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Sam 4 Fév 2012 - 12:16 | |
| Bonjour, dans le cadre de mesure de densité du produit (pour recherche de corps étrangers), c'est uniquement le gamma qui est utilisé (60 keV pour l'241Am). donc, dans des conditions normales de travail, seule l'exposition aux gamma est à prendre en compte, notamment dans le cadre de tes futurs contrôles techniques de source et d'ambiance. Si, dans le cadre de ton contrôle technique interne, tu veux (dois?) faire la totale, il te faudra en plus une sonde alpha pour vérifier l'absence de contamination. Autour de ton installation, tu sera certainement en zone non réglementée du fait de la protection intrinsèque de ton installation, donc tu devra rechercher, au pire, un débit de dose d'au moins 0,5 µSv/h (pour garantir 80µSv en 1 mois). Voilà déjà des bases de recherche : 60 keV, mesure correcte (rapide, stable) d'au moins 0,5µSv/h + possibilité de greffer une sonde alpha pour comptage de frottis. Je ne peux te conseiller que d'attendre d'avoir fini ton stage PCR, tu auras une meilleure vision des choses. _________________ Fred I IRSN |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Sam 4 Fév 2012 - 17:31 | |
| Merci de vos réponses. ça va m'orienter un peu plus. J'ai déjà suivie un stage de radioprotection mais c'était il y a pas mal d'années et je n'ai pas fait de radiopro depuis longtemps.
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Dim 5 Fév 2012 - 10:11 | |
| Et une fois de plus, en 2012, on retrouve des appareils neufs gradués en Rad, je doute fort que ce soit pour l'export outre Manche... qui est censé aussi se mettre au unités internationales. Pauvre France ! ![Radiamètre pas cher PCR 486875](https://2img.net/u/2811/10/03/89/smiles/486875.gif) |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Dim 5 Fév 2012 - 11:58 | |
| Eh Conta C'est même en Röntgen qu'ils sont gradués !!! Tombe pas à la renverse ! Le débit d'exposition dans l'air (car c'est bien cette unité) n'est plus guère utilisé :
Allez vous avez droit à un bout de cours L’exposition est une grandeur dosimétrique spécifique à l’air et aux photons. L’exposition X est le quotient de dQ par dm où dQ est la valeur absolue de toutes les charges de même signe produites dans l’air quand tous les électrons (négatons et positons) libérés par les photons dans un élément de volume d’air ayant une masse dm sont complètement arrêtés dans l’air. X = dQ /dm Unités : Röntgen (noté R) 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1 On utilise l’exposition dans le domaine médical notamment pour les calculs de dose à l’entrée des patients dans le domaine de la radiothérapie. Un inconvénient : cette grandeur dosimétrique est très difficile à mesurer en-dessous de quelques keV et au-dessus de quelques MeV. Le röntgen correspond également à une charge de 1 ues (unité de charge électrostatique) dans 1 cm3 d’air dans les conditions normales (0°C et 76 mm de Hg). 1 röntgen est donc équivalent à 8,7 mGy dans l’air (soit 0,87 rad – ancienne unité).
KLOUG |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Lun 6 Fév 2012 - 17:32 | |
| Merci de ce petit cours! j'ai vu sur le fofo qu'il y a quelques tutoriels interessant.
Pour les appareils de mesure j'ai noté ceux là : le moins cher étant le rad eye G10. Je serai tenté de prendre le FH40GL, mais je pense que le chef prendrai plutôt le moins cher....
le RadEye G-10 Mesure de l'équivalent de dose ambiante H*(10), X et gamma Gamme de mesure : 50 nSv/h à 100 mSv/h - indication de surcharge jusqu'à 10 Sv/h.d'énergie Gamme d'énergie : 45 KeV à 1,3 MeV
le FH 40GL : Radiamètre portatif type FH 40 G-L10 Compensé en énergie pour l'équivalent de dose ambiant H*(10); en conformité avec le CIPR 60/ICRU 39 Adapté aux mesures en champ continu Gamme de mesure : 10 nSv/h - 100mSv/h Gamme d'énergie : 30 keV - 4,4 MeV
le AT 1121 : Adapté aux mesures en champ continu et pulsé à partir de 30 ms Grandeur mesuré : Dose et débit de dose H* (10) Gamme de mesure : 50 nSv/h - 10 Sv/h Gamme d'énergie : 15 KeV - 10 MeV
Nicolas
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Jeu 9 Fév 2012 - 5:49 | |
| Salut, Pour ce qui est des x, la notice de la source précise ceci :
Emission X Couche L : Emoy = 17 keV (40%)
Si je prend un appareil qui détecte à partir de 45KeV, ça ne pose pas de problème dans le cadre d'une étude de poste ?
nico |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Jeu 9 Fév 2012 - 21:06 | |
| Bonsoir, c'est pas de l'241Am que tu as? _________________ Fred I IRSN |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Ven 10 Fév 2012 - 2:57 | |
| bonjour, oui il s'agit bien de americium 241, et sur la fiche du radionucléide, il est précisé ceci : Emission α E= 5486 keV (85%) E = 5443 keV (13%) Emission γ E = 60 keV (36%) Emission X : Couche L : Emoy = 17 keV (40%)
Et je ne sais pas d'ailleurs à quoi correspond cette couche... mais à 17Kev je suppose qu'il n'y a pas grand chose à mesurer..
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Ven 10 Fév 2012 - 19:42 | |
| Bonsoir, pour l'X, il (doit) correspond(re) à un X de fluorescence, produit suite au réarrangement du cortège électronique du fils de l'241Am (= 237Np). Les Klowns pro de la phy nuc me complèteront, voire me contrediront..... _________________ Fred I IRSN |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Lun 13 Fév 2012 - 21:24 | |
| Salut, ok merci mais faut il prévoir un appareil susceptible de mesurer une énergie à partir de 17KeV?
boumboum clown Acrobate
![boumboum clown](https://2img.net/u/2811/10/03/89/avatars/652-1.jpg)
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Mar 14 Fév 2012 - 8:57 | |
| A mon avis, ne t'embêtes pas avec ces 17 keV, si tu cherches à mesurer un débit de dose avec l'Am241, il faut plutôt axer vers le 60 keV du gamma... Comme dit Fred, tu devras par contre également vérifier l'étanchéité et donc l'absence de fuites de ta source. Un contaminamètre alpha parait indispensable. |
Niko Homme-canon
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Radiamètre pas cher PCR Lun 9 Avr 2012 - 22:59 | |
| - Fred a écrit:
- Bonsoir,
c'est pas de l'241Am que tu as?. Si Fred, l'Am-241 émet bien un X de 17 KeV et à beaucoup d'autres énergies : http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/nuclide.asp?iZA=950241Mais vue les intensités d'émission ne te tracasse pas trop la tête nicoko. Je plussoie boumboum clown quant a la nécessité de vérifier l'absence de contamination! _________________ ![Radiamètre pas cher PCR Nouvel11](https://i.servimg.com/u/f49/16/29/75/03/nouvel11.gif) |
![Radiamètre pas cher PCR Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: NOSTALGIE Mar 10 Avr 2012 - 8:15 | |
| Le débit d'exposition dans l'air (car c'est bien cette unité) n'est plus guère utilisé : Le röntgen correspond également à une charge de 1 ues (unité de charge électrostatique) dans 1 cm3 d’air dans les conditions normales (0°C et 76 mm de Hg). 1 röntgen est donc équivalent à 8,7 mGy dans l’air (soit 0,87 rad – ancienne unité).[/color]
Bonjour Maitre
Sous 76 mm de Hg !!!
C'etait il y a fort longtemps, mais je ne me souviens qu'il fallait corrigé aussi l'Hygrometrie ( ~ 0.2%) - Ah ma bonne vieille "Chambre Absolue" -Tube à Fenetre AL ou Be - Formule de taylor - Serie Large - Serie Etroite . Super Etroite - passeur de Filtre - CDA - Filtration inherente - filtration additionnelle - charge de capacités -
Nostalgoe quand tu nous tiens !!!!
