 Calcul contamination atmosphérique
Calcul contamination atmosphérique Empty
MessageSujet: Calcul contamination atmosphérique   Calcul contamination atmosphérique EmptyLun 23 Jan 2012 - 16:31
je travaille actuellement en assistance pour le CEA et je me pose des questions concernant les calculs de contamination atmosphérique.
1 - d'où vient le 25 µSv/h utilisé dans la formule des RCA : 50mSv (ancienne limite annuelle) / 2000 (nbre heures par an) = 25 ou du rapport entre la formule des LPCA (2000h et 20 mSV/an) et la formule RCA (1h et pour le coup 25 µSv/h) ?
2 - vous semble t'il judicieux de comparer des LPCA avec les LDCA de la norme ventilation ISO 17873 ?
3 - quel est la limite RCA usuelle à partir de laquelle on peut se passer d'un confinement dynamique ? (sachant que dans la norme il est écrit que tant qu'on n'a pas 0 RCA il est obligatoire)
4 - que faire lorsqu'on a une valeur très importante de RCA lors d'une opération de démontage dans un sas avec un taux de fuite du sas annoncé de 10-1 afin d'éviter une contamination du local d'implantation du sas ?
je vous remercie par avance des réponses que vous allez pouvoir m'apporter.
Merci beaucoup
Guillaume
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: Calcul contamination atmosphérique   Calcul contamination atmosphérique EmptyLun 23 Jan 2012 - 16:37
Question 1
« Repère en Concentration Atmosphérique (RCA) qui correspond, pour un radionucléide donné, à l’activité volumique moyenne (Bq.m-3) qui conduit, suite à l’exposition d’une personne pendant une heure, à une dose efficace engagée de 25 µSv. Cette grandeur opérationnelle permet de vérifier la conformité du zonage lié à un risque d’exposition interne par inhalation, par comparaison avec la mesure par prélèvement atmosphérique de l’activité volumique moyenne représentative d’une exposition d’une heure dans les conditions habituelles de travail.
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: Calcul contamination atmosphérique   Calcul contamination atmosphérique EmptyLun 23 Jan 2012 - 17:16
Question 2
Ça ne me gène pas mais il ne faut oublier que 1 RCAZS = 0.75 LPCA et 1 RCAZC = 2.5 LPCA
Grumpy
MessageSujet: Re: Calcul contamination atmosphérique   Calcul contamination atmosphérique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 14:02
Merci pour les infos
autres questions :
que respecter lorsqu'on monte un sas de chantier ? doit on appliquer la norme ? soufflage ? extraction ? taux de fuite ?
ou peut on s'abstenir de la respecter vu que l'on est sur une phase de chantier restreinte dans le temps ?
exemple : sas de 150 m3 - valeur max de plus de 4000 RCA
Thrr-Gilag
Thrr-Gilag
MessageSujet: Re: Calcul contamination atmosphérique   Calcul contamination atmosphérique EmptyVen 3 Fév 2012 - 8:56
Question 4 ; le plus simple, si la conta provient de ce qui est déposé sur les parois du sas, est l'application d'un fixateur pour ne pas remettre cette contamination en suspension.
Si votre objectif est de ne pas contaminer la salle où est placé le sas, vous n'avez pas grande possibilité :
i) soit vous assainissez le sas avant de le démonter (aspiration soit pour reprendre les poussières, soit avec un fort TR pour assainir l'air ambiant)
ii) soit vous fixer la contamination qui pourrait être remise en suspension.
Si vous démontez le sas autrement, vous avez de grande probabilité de tout retrouver dans la salle en fin de manip.
» Estimation contamination atmosphérique
» Limite de contamination atmosphérique tenues ventilées
» Débit de dose pour une contamination atmosphérique
» Balise de contamination atmosphérique
» Contrôle non contamination atmosphérique
