| Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X | |
| Sujet: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mer 19 Oct 2011 - 10:45 | |
| Bonjour à tous... Toute nouvelle dans le rôle de PCR... Je n'ai même pas reçu mon BEAU diplôme La société pour laquelle je travaille a acquis un détecteur de corps étrangers Rayon X (société agroalimentaire). La radioprotection m'est donc confiée Je suis prise par le temps car le dossier devait être fait pour hier et on me demande de faire rapidement le calcul des investissements engendrés par la radioprotection (devis d'appareils de mesure...) Bref du blabla pour arriver à mes questions (j'ai essayé de trouver les réponses dans les forum mais sans résultats)... Zonage: Zone public ou zone surveillée ??? - Par la fiche technique de l'appareil: Cet appareil n'émet pas plus de 1μSv/h à 10 cm en tout point de l'appareil. D'après ces données Si l'opérateur travaille 160h par mois --> 160μSv/mois dans ce cas il s'agit d'une Zone Surveillée- D'après la cartographie de l'appareil: Max 0.149μSv/h D'après ces données pour un travail de 160h par mois --> 23.84Sv/mois dans ce cas il s'agit d'une Zone PublicQuestion: Mon installation est-elle en zone surveillée ou public ?? J'espère que cette question ne vous paraîtra "bébête" Merci de votre aide car je me sens un peu seule fasse à mon dossier |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mer 19 Oct 2011 - 11:38 | |
| C'est encore moi... J'avance dans mon dossier et pour la Classification du personnel même problème !! d'après la cartographie: ( Max: 0.149μSv/h) --> public d'après FT fournisseur: < 1μSv/h --> catégorie B Help |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mer 19 Oct 2011 - 11:48 | |
| Bonjour S'il s'agit d'un appareil auto-protégé pas de problème. Si tu as les débits d'équivalent de dose sont bien ceux annoncés (à vérifier évidemment avec des mesures) pas de problème non plus : Pas besoin de mettre un zonage radioprotection sur l'appareil sauf sauf signaler qu'il y a une source de rayonnements (triangle jaune avec un trisecteur noir). Et l'ensemble des personnes qui vopnt graviter autour de l'appareil seront des travailleur non exposés. KLOUG |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mer 19 Oct 2011 - 12:19 | |
| 10000000 Mercis KLOUG... Ta réponse était celle que j'espérai... Vraiment merci, il faut que je recherche maintenant l'appareil adéquat pour mesurer les débits d'équivalent de dose Merci Kloug |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mer 19 Oct 2011 - 21:52 | |
| Bonjour ActionPCR,
Et bienvenue sur le forum, c'est bien que l'agroalimentaire soit representé !
Juste une petite suggestion.
Je pense qu'il faudrait dissocier le temps de travail des personnes du zonage : c'est utile pour la catégorie, mais pour moi c'est le temps de fonctionnement du détecteur X par mois et non le temps de travail d'une personne qui devrait être utilisé pour multiplier par 0,149 µSv/h.
A bientôt, |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mer 19 Oct 2011 - 22:17 | |
| Je plusois Balda Même si cela ne changera rien au résultat Ce n'est pas le temps de travail éfectif qui est à prendre en compte dans l'annalyse de risque mais plutôt l'utilisation de l'installation. _________________ |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Jeu 20 Oct 2011 - 8:09 | |
| Merci Baldaquin et Niko Je vais orienter mes études sur aussi la durée de fonctionnement du rayon X, même si je ne suis pas sure car le détecteur (dans le meilleur des cas va fonctionner 16h/jour au max (soit 320h par mois)... Est ce que mon idée est bonne |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Jeu 20 Oct 2011 - 12:33 | |
| Bonjour, part sur une base légale de travail, j'imagine que les travailleurs concernés sont en poste, donc 8 h max d'exposition par jour, soit 160 h par mois. Même dans ce cas de figure (maximaliste), la dose efficace est inf. à 80 µSv sur 1 mois. De ce fait, le niveau d'exposition relevé autour de ton appareil correspond bien à celui d'une zone non réglementée. En conséquence, les travailleurs sont bien des travailleurs non exposés. _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Jeu 20 Oct 2011 - 14:12 | |
| Merci Fred !! Tu confirmes mon idée de travail effectif de 160h !! Par contre j'ai demandé un devis de Radiamètre APVL AT1123, et j'ai été frappé par le prix Est ce qu'il en exciste d'autre moins cher... Est ce que ce tarif est justifié pour faire les mesures de débit de dose sur une zone non réglementée Merci beaucoup pour votre aide à tous ! |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Ven 21 Oct 2011 - 11:39 | |
| Sauf si ton détecteur fonctionne en pulsé (ce qui m'étonnerait, mais je ne connais pas bien le secteur agroalimentaire), l'AT1123 me semble too much.
Selon où tu exerces, il y a certainement un klown ou un réseau radioprotection pas loin qui peut te donner un coup de main, voire te permettre de tester un détecteur. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Ven 21 Oct 2011 - 13:36 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Ven 21 Oct 2011 - 19:11 | |
| Bonsoir, pour moi, deux critères essentiels pour choisir ton appareil de mesure (je mets le prix de coté) : il doit être capable de "visualiser" des rayonnements X d'énergie au moins égale au 2/3 de la haute tension utilisée, il doit être capable de te donner un débit d'équivalent de dose de façon stable et rapide inférieur à 0,5 µSv/h. Bonne chasse... _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 9:11 | |
Energie
OK avec Fred (hello Fred !) sur la gamme d'énergie. Je précise un poil : Le diffusé Compton étant facétieux, il faut que le détecteur descende le plus bas en énergie, et monte jusque l'énergie max du générateur (si 100 kV -> 100 keV).
Débit de dose
Ca ne vous étonnera pas : je vais là aussi conseiller de travailler en dose cumulée, et encore plus vu les faibles débits attendus. Par exemple, on fait la mesure sur une minute, on multiplie par 60 et on y est. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 11:58 | |
| _________________
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 12:08 | |
| Hello les loulous, je mettrais un petit bémol pour les mesures en dose (pour ce cas)... Quel est la finalité de l'appareil Confirmer le zonage, l'étude de poste OK pour la mesure de dose. Réaliser le contrôle technique de l'appareil C'est là où pour moi ça coince Comment faites vous des recherches de fuites de rayonnements ou vérifiez vous l'efficacité des protections collectives avec une mesure de dose (voir un dosimètre) D'ailleurs (et ici ), je préfère largement utiliser une sonde X associée à un ictomètre pour vérifier les points cités ci-dessus. J'attends avec impatience la présentation de M. LAHAYE à ce sujet lors du prochain rdv au sein de la SFRP. _________________ Fred I IRSN |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 12:12 | |
| Oui Fred, On ne peut pas de recherche de fuite avec les mesure en dose, mais la question initiale portai sur le zonage... Edit: - ActionPCR a écrit:
- Merci Fred !!
Merci beaucoup pour votre aide à tous ! C'est vrai que la question à peut être changer entre temps... Mais rassure toi ActionPCR, les débitmètre fonctionnent en général tous sur les deux mode de mesure. _________________ |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 21:06 | |
| Hello Fred,
J'ai la même tendresse que toi pour la sensibilité des ictomètres. Mais à ces niveaux de débit (149 nSv/h annoncés par ActionPCR), j'ai bien peur qu'il ne faille augmenter la statistique pour estimer une valeur en dépit de la radioactivité naturelle ambiante.
A moins que (ce n'est pas déshonorant) on parte du principe "moins de 2 fois le bruit de fond est négligeable" car l'ictomètre ne permettra pas d'autre précision. Et ça ne changera pas grand chose à l'analyse de risque dans le cas présent.
Ton loulou, |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 21:27 | |
| Bonsoir mon Loulou, disons qu'avec ma sonde X à moi, j'ai en moyenne un bdf de 20 c/s et pour des installions Rx industrielles avoisinant 90 kV, j'ai un ratio de 1µSv/h pour 5000 c/s. Pour des installations auto-protégées, cela me permet de faire de belle cartographie et de bien visualiser les "discontinuités" ou défauts d'homogénéité des protections biologiques que je pourrais quantifier à l'aide d'un débitmètre. PS : désolé pour tes prises de courant... _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Sam 22 Oct 2011 - 21:45 | |
| Ah, dans le cas précis que tu donnes, je n'ai rien à dire. Je te demanderai bien un exemple de carto par curiosité, mais nous serions je pense hors sujet. Louloutement, |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Lun 24 Oct 2011 - 7:51 | |
| Merci à tous pour vos réponses... Il faut que je prenne le temps d'étudier tout ca... Car tout cela n'est vraiment pas mon domaine Merci à tous |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Lun 24 Oct 2011 - 9:12 | |
| Ne t'inquiète pas, nous sommes tous passés par là, pour beaucoup découvrant la radioprotection pratiquement au moment de notre désignation PCR. |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mar 25 Oct 2011 - 8:13 | |
| Bonjour, Je viens de reprendre tous vos échanges... Ils sont riches en informations J'essaie effectivement de contacter un PCR pas très loin géographiquement et qui a le même type d'installation (détecteur coprs étrangers rayon X) mais en vain Je ne désespère pas !! Pour tout vous dire je souhaiterai un appareil que me permette de faire le zonage (mais je l'ai faite grace à la cartographie du fabricant) mais aussi les différents contrôles et la détection éventuelle de fuite... Donc j'espère trouver rapidement un appareil qui mesure les débits de dose. J'ai bien noté vos conseils (1/3 ou 2/3 de la haute tension (60KV) - capable de donner un débit de dose rapide et stable...) Merci de vos conseils ... et je continue à chercher |
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Mar 25 Oct 2011 - 10:33 | |
| Dans certaines régions, il existe déjà des réseaux de radioprotection. Ils pourront te donner un coup de main côté détecteur et/ou contact. Tu trouveras la liste sur le site de l'ASN et la page de plusieurs d'entre eux et les présentations des réseaux sur le site du cirkus, onglet 'Reseaux'. |
patrickX Jongleur
| Sujet: Re: Zonage détecteur Corps Etrangers Rayon X Ven 4 Nov 2011 - 13:27 | |
j'ai lu ce post un peu tard. Je travaille avec le même type d'appareil ( X pour l'agro ), en tant que fournisseur j'ai eu la visite de l'ASN il y a peu , donc ..
- 1 microsV/H c'est la norme, mais l'appareil émet sans doute beaucoup moins ( les notres sont à environ 0,2 , et encore en sortie de convoyeur , pas autour de la caisse ). Il n'y a pas de zonage autour. ( la zone est à l'intérieur de la machine ! ), mais tu dois avoir la signalétique réglementaire collée sur la machine ( trèfle + messages de mise en garde .. )
- d'après les définitions de la dernière norme NFC15-160, il ne s'agit pas d'une machine auto-protégée car il y a deux ouvertures pour le convoyeur, il s'agit d'une enceinte à Rayonnement X
- ton fournisseur doit te fournir un document certifiant que la machine est conforme à la norme NFC15-160 ( mars 2011 ) , avec les notes de calcul concernant les épaisseurs d'inox et de plomb ( ça, tu ne peux pas le faire toi-même )
- nous conseillons à nos clients de mettre en place une dosimétrie passive ( 1 dosimètre dans un bureau + 1 dosimètre à côté de la machine avec envoi mensuel à l'IRSN ). Objectivement ça sert à rien ( toujours à zéro ), mais ça permet d'être couvert vis à vis du CHSCT, de l'ASN ....
- en ce qui concerne les radiamètres, il faut compter à partir de 1.000 € pour avoir un truc qui tienne la route ( bien préciser pour rayons-X )
patrickX Jongleur
