 manipulation FH 40 G-L10
manipulation FH 40 G-L10 Empty
MessageSujet: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyLun 30 Mai 2011 - 15:27
hello
un peu de difficultés a démarrer avec ce truc
essentiellement parce que les menus successifs ne restent pas affichés très longtemps
au demarrage
- gros bip sonore
- affichage de tous les caracteres
- affichage de la version logicielle
- affichage du voltage des piles
- affichage du "bruit de fond" en nSv/h avec un bar-graph a gauche ( 73 en ce moment )
je souhaite prendre une mesure de rayonnement diffusé a un endroit précis
- je positionne le radiametre
- je tire
70 kV 8 mA 0,25 sec
- je vois s'afficher 196 microsV/h
- fe fais défiler les menus avec la touche fonction-fleche bas et j'obtiens :
- dose 56.9 nsV
en poursuivant a la rubrique "STORE" je clique sur un des deux boutons de droite et j'obtiens le message "OVERFL"
mes questions :
- comment faire pour que la fonction DOSE reste affichée pendant le tir ?
- l'appreil est réglé en mode débit je suppose ; je suppose qu'il me faut le logiciel pour démarrer en mode DOSE ?
- quel est le mode le plus approprié pour les études de poste dentaire et les mesures a 1 m ?
- pourquoi ne puis je stocker le resultat en mémoire ( message "OVERFL" ) ?
- mon résultat brut 56,9 nsV doit il être modifié par soustraction du bruit de fond 11,4 nsV/h et comment ?
sinon , à toutes fins utiles je confirme que, du centre du milieu de difussion a 1m , à 45° en arrière j'ai 196 microsV/h et 56.9 nsV et dans l'axe du faisceau 129 microsV/h et 45,5 nsV , donc moins
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyLun 30 Mai 2011 - 15:36
Diabolo,
Effectivement il me semble savoir que le FH se règle via le logiciel (je dis ça mais le mien m'a été livré pré réglé).
Perso, vu le temps d'émission très court des générateurs dentaires, je ne travaille qu'en dose. Je te renvoie au sujet sur le FH qui avait été gentiment ouvert par Fred lorsque je cherchais à m'équiper : FH 40.
bowie
bowie
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyLun 30 Mai 2011 - 22:27
Bonjour Diabolo,
1er point : mesure en dose ou débit de dose
En fait le FH40 GL 10 est efficace dès lors que l'on effectue les mesures en dose. Aucun soucis donc pour une utilisation dans le domaine dentaire sur des temps de l'ordre des 100ms. Par contre, et comme indiqué dans le post mentionné par Scully Wink , un temps d'intégration de quelques secondes est requis pour les mesures en débit de dose.
En effet, le FH40 GL 10 est équipé d'un compteur proportionnel délivrant des impulsions apériodiques dont le nombre est proportionnel à la mesure ambiante. Un lissage sur un temps donné est donc nécessaire pour avoir une mesure exploitable.
Sur le FH40 GL10, le paramètre pré-compte (page affichage "prcnt") joue en partie ce rôle, dans la mesure ou le rafraichissement de l'affichage est effectué lorsque le nombre d'impulsions issues du détecteur interne atteint la valeur paramétrée. Or, la valeur minimale paramétrable (400 coups il me semble ?) ne permet d'atteindre des temps de réponse inférieurs à quelques secondes (on ne parle même pas de l’algorithme utilisé). Quand bien même ce paramètre pourrait être ajusté plus bas, la valeur affichée serait sujette à d'importantes fluctuations....
2ème point : Exploitation de la mesure en dose.
Le défilement des pages permet de consulter la dose enregistrée. Attention, car il s'agit d'une dose cumulée, et qui ne se remet pas à zéro lors l'arrêt de l'appareil (piège affraid ).
Une seule solution, se rendre sur la page "DosClr" et cliquer sur une des flèches. Un peu fastidieux non ? geek ?!
C'est la ou le paramétrage des écrans affichables par logiciel serait intéressant.
Je n'ai pas essayé cette possibilité. ? A voir ????
Normalement, si le bruit de fond est de l'ordre de 74nSv/h, tu n'a pas à soustraire quoi que ce soit à ta valeur en dose mesurée, sous réserve que la dose ait été remise à zéro avant l'exposition.
Pour ce qui est du message "ovrfl" (Overflow) lors du stockage de valeur, je dirais que cela provient du fait que la mémoire de stockage est pleine (a confirmer car je n'utilise pas cette cette fonction et je n'ai pas la notice sous les yeux ; je creuserai demain... Wink )
3eme point : Valeur mesurée dans le faisceau
Difficile de diagnostiquer, aussi :
- Quel est la valeur du paramètre précompte "Prcnt" (faire défiler les pages du FH40) ?
- Caractéristiques du fantôme utilisé ?
- Le faisceau d'un rétroalvéolaire étant assez "fermé", le positionnement dans l'axe n'est peut être pas évident ? As tu pu faire une mesure à 2m (par exemple) pour mettre en évidence un décalage par rapport au faisceau primaire ou une saturation du détecteur ?
Pas évident !?
Au plaisir de te lire....
Bowie.
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyLun 30 Mai 2011 - 23:34
Bonjour Diabolo,
Voici les réponses à tes questions :
L'appareil démarre toujours en mode débit de dose. Tu ne pourras lire la dose qu'en faisant défiler les pages en utilisant la touche en bas à gauche. Comme le dit Bowie il te faudra faire un dosclr avant chaque mesure.
Avec le logiciel PC on peut valider que les pages nécessaires à l'utilisation.
- l'appreil est réglé en mode débit je suppose ; je suppose qu'il me faut le logiciel pour démarrer en mode DOSE ? Ce n'est pas possible.
mode DOSE en faisant attention au fait que le pas de dose affichée est de l'ordre de 10 nSv
Le radiamètre doit être configuré en stockage automatique toutes les x secondes, sa mémoire est pleine, il faut avec le logiciel PC : dévalider le mode stockage automatique.
Normalement effectivement on ne devrait pas tenir compte du BDF ambiant
jack
Pyrénéen
Pyrénéen
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 0:37
Sur mon FH4O quand le" pas de dose" n'est pas franchi, il m'affiche toujours la même valeur de 11,7nSv, au début c'est surprenant !
Pyrénéen
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 7:55
merci de toutes vos réponses
je vais me repencher dessus
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 13:53
Bonjour Pyrénéen,
Après un dosclr, quand le pas de dose n'est pas franchi, le FH40 en dose affiche 0.00 nSv,
Dès qu'il est franchi, si le pas est 11,4 nSv la dose affichée sera 11,4 nSv.
Ensuite il faudra attendre encore 11,4 nSv et la prochaine valeur affichée sera 22,8 nSv.
La valeur de dose sera à au moins 11,4 nSv près juste.
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 14:01
je demarre le radiametre
je parcours les menus apres allumage jusqu'a "MEMCLR"
je valide avec un des 2 boutons de droite
ca revient a l'affichage principal
je fais defiler les menus jusqu'a "STORE"
et j'ai de nouveau le message "OVERFL"
alors ?
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 14:45
Diabolo,
alors quoi ????
Comme je l'ai dis dans le message précédent
tu dois utiliser le programme PC.
tu vas dans Functions==> history
ensuite du décoche "Automatic history"
et tu ecris la valeur dans le FH40
simplement après cela fonctionnera
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 15:02
excuses
tu veux dire que d'effacer la memoire est impossible depuis l'appareil ?
la fonction s'affiche mais n'agirait pas ?
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 15:36
Concernant la configuration de ton appareil, aujourd'hui tu ne peux pas utiliser CLRMEM, même si elle s'affiche.
Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut que , via le logiciel PC, tu décoches l'historique automatique.
Ensuite tu pourras utiliser les fonctions "STORE" et "CLRMEM" sur ton appareil.
jack
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMar 31 Mai 2011 - 15:56
OKAY
j'ai compris
- l'appareil m'a été livré avec la fonction de sauvegarde automatique installée
- cette fonction ne se desactive qu'a partir du logiciel
- la fonction MEMCLR n'est pas davantage active ( probablement liée au mode de sauvegarde automatisé )
à la lecture du manuel il me semble que la "mesure compteur" devrait sa fiabilité au fait que ce mode d'enregistrement automatique serait activé
voir ma copie ecran
manipulation FH 40 G-L10 Reglag10
MessageSujet: Re: manipulation FH 40 G-L10   manipulation FH 40 G-L10 EmptyMer 6 Juil 2011 - 21:46
Oui, un problème récurant sur les FH40
tu as pu le solutionner ?
» Manipulation des DFCI EPI
» Manipulation de source (cesium 137)
» conception d'un local de manipulation
» REX sur l'encadrement de manipulation de SNS sur site exterieur
» Fournisseur Hotte ventillée pour manipulation 35S
