| mystère dosimétrique | |
+5CybeRX Fred PEPEJY Scully Diabolo 9 participants |
Argh Ventriloque
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 27 Mai 2011 - 15:50 | |
| Juste une précision, vu que je n'avais pas vu la remarque de Verdonckium 485, postée en avril, les dosimètres de Landauer sont lus en France, par des opérateurs français et des validés par des techniciens français (enfin je crois, j'ai pas vérifié leurs papiers un par un). Les détecteurs sont fabriqués aux USA et voyagent avec des témoins de transports, pour vérifier leur état. Donc pas de problème de ce côté là, je te rassure . Pour la remarque de Niko sur le radon potentiel, les dosis passifs sont insensibles aux alpha. Donc ce n'est pas ça non plus. A creuser. |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 27 Mai 2011 - 22:46 | |
| merci de ton expertise arrgghh !
elle m'est tres utile et je l'attendais |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 27 Mai 2011 - 23:42 | |
| Bizarre la dosi d'ambiance : même dose de part et d'autre de la porte ?
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Sam 28 Mai 2011 - 0:20 | |
| Même interrogation que Scully... As-tu la certitude que la cloison / porte ou huisserie devant la commande d'exposition est bien plombée Le plombage est toute hauteur ou s'arrête-t-il à 2m00, pouvant engendrer un effet de ciel A part ça, pout l'unstant, je sèche... Et pis, c'est l'heure de faire dodo _________________ Fred I IRSN |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Sam 28 Mai 2011 - 8:35 | |
| - Scully a écrit:
- Bizarre la dosi d'ambiance : même dose de part et d'autre de la porte ?
pas tant que ca puisque ma zone surveillée fait grosso modo 1/3 de la surface de la piece et que le dosi était trop loin je l'ai rapproché a 2,5 m et j'ai descendu le TEMOIN du RDC au S/s sol ce sont les 2 mesures que j'ai prises dans l'urgence... la suite dans 3-6 mois |
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Sam 28 Mai 2011 - 10:37 | |
| Bonjour Diabolo, oui, mais ton équivalence plomb fait au moins 1 mm, non? Pour l'effet de ciel, en fait, ça ne peut pas être ça, car ton dosimètre à la commande d'exposition est placé contre la cloison, on verrait l'effet de ciel si on se reculait d'1m de la cloison. Et puis, un débit de dose de 0,080 µSv/h dans la salle de radiologie pendant le fonctionnement du panoramique dentaire, ça m’interpelle un peu.... Je viens de me rendre compte que je reste fidèle à moi même (et puis, moi, ça m'arrange...) : c'est déjà une remarque que j'avais formulé le 04 Avril... (ddd identique dedans et dehors..) _________________ Fred I IRSN |
Scully Homme-canon
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Sam 28 Mai 2011 - 12:33 | |
| - Fred a écrit:
- oui, mais ton équivalence plomb fait au moins 1 mm, non?
oui la piece est en grosse maçonnerie , les portes blindées - Fred a écrit:
- Pour l'effet de ciel, en fait, ça ne peut pas être ça, car ton dosimètre à la commande d'exposition est placé contre la cloison, on verrait l'effet de ciel si on se reculait d'1m de la cloison.
je l'ai déplacé contre la vitre plombée ( voir plus tard) - Fred a écrit:
- Et puis, un débit de dose de 0,080 µSv/h dans la salle de radiologie pendant le fonctionnement du panoramique dentaire, ça m’interpelle un peu....
HORS fonctionnement , c'est le bruit de fond |
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Sam 28 Mai 2011 - 14:19 | |
| Les portes oui, mais les huisseries...... _________________ Fred I IRSN |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Dim 29 Mai 2011 - 2:48 | |
| - Argh a écrit:
- Pour la remarque de Niko sur le radon potentiel, les dosis passifs sont insensibles aux alpha. Donc ce n'est pas ça non plus.
Je suis d'accord avec toi les dosimètres passifs ne sont pas sensible aux alpha. Mais ce ne sont pas les seuls rayonnements émis lors de la désintégration du radon... PS: Je ne tien pas à affirmer que l'hypothèse du radon est forcément juste, seulement quelle est plausible. _________________ |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Mar 16 Aoû 2011 - 15:05 | |
| Hello
l'integralité des dosimetres poitrine du second trimestre affiche ZERO ( < 0.005 )
le temoin affiche ZERO le dosimetre du poste de tir ZERO le dosimetre situé a environ 3 m de l'ensemble radiogene 0,06 et peau 0.08
suite au deplacement du témoin général à la cave ......????
peut être
en tous cas des résultats qui sont "dans la norme"
à suivre |
Diabolo Homme-canon
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Mer 18 Juil 2012 - 17:11 | |
| Et finalement, tu as résolu ton mystère ? |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Mer 18 Juil 2012 - 18:39 | |
| bin OUI et...NON
oui , puisque j'ai réussi à supprimer totalement l'exposition sur les dosis personnels , sans aucun changement de leurs habitudes de travail
non , car au final , je ne sais pas ce qui pouvait entrainer une dose à la cave sur les dosis |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Jeu 19 Juil 2012 - 0:06 | |
| Objet radioactif ? (peinture au radium ...) |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Jeu 19 Juil 2012 - 7:56 | |
| disons , quelque chose qui "excite" un dosimetre mais que ma FH 40 GL-10 ne détecte pas
là je cale |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Jeu 19 Juil 2012 - 16:13 | |
| - Diabolo a écrit:
- bin OUI et...NON
non , car au final , je ne sais pas ce qui pouvait entrainer une dose à la cave sur les dosis Et l'effet de ciel ? Je suis face à ce cas dans un cabinet similaire au tien. |
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Jeu 19 Juil 2012 - 19:39 | |
| On est bien d'accord que ce qui est noté 'dose efficace' dans tes tableaux c'est la Hp(10) telle que te la renvoie ton fournisseur de dosimétrie passive ? Et quelles sont les résultats de l'Hp(07) ? |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 20 Juil 2012 - 9:04 | |
| le retour est celui du siseri et de l'IRSN
il n'y a aucune précision de ce type...
en réalité les résultats sont moins détaillés que ceux de l'ambiance en retour papier
de toutes façons il y a beaucoup à dire sur la clarté des informations délivrées ( mais c'est bien entendu un autre sujet ) |
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 20 Juil 2012 - 11:11 | |
| Oui, mais tu peux demander au fournisseur des dosis passifs, même maintenant, un tableau des mesures à 10 et 0,07 mm d'écran, sans passer par SISERI.
J'explique la raison de ma question. Une chose que voient les dosimètres passifs et pas le FH40 sont les électrons, qu'ils soient issus de désintégration bêta ou de générateurs haute ou moyenne tension. Piste peu probable, mais autant l'étudier pour mieux l'écarter.
Pour la piste très intéressante de Scully, il faut connaître la position exacte et l'orientation lors des mesures. Toi seul peut donc la creuser. |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 20 Juil 2012 - 11:34 | |
| l'effet de ciel ?
nous sommes dans une cave dans une salle de pano avec 2 portes plombées des dosis poitrine qui enregistrent une dose alors que certains ( les praticiens ) travaillent au rez de chaussée ou au 1er étage le jour
la nuit par contre les dosis se trouvent tous à la cave , en dehors de la salle pano (10m env ) sauf, au début , le TEMOIN qui était stocké au rez de chaussée
en fait tout se passe comme si les dosis poitrine recevaient de la dose la nuit en dehors de toute activité humaine |
lombardo andaluz Jongleur
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 20 Juil 2012 - 11:50 | |
| SISERI ne permet pas l'accès à Hp(0,07) ??? ou bien est-ce certains laboratoires de dosimétrie passive qui ne transmettent pas les "détails"??? ou bien encore n'est-ce pas à l'attention exclusive du médecin du travail ???
Je suis un peu paumé avec ces modalités d'accès aux données de dosimétrie individuelle ! |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 20 Juil 2012 - 12:11 | |
| - Diabolo a écrit:
- l'effet de ciel ?
Tu peux avoir cet effet si tes parois ne sont plombées qu'à hauteur de 2m : Sujet sur l'effet de ciel |
| Sujet: Re: mystère dosimétrique Ven 20 Juil 2012 - 12:17 | |
| "Effet de ciel" est un terme impropre, à la base uniquement pour les interactions entre les rayonnements et l'air* et désormais très utilisé également pour les interactions avec les matériaux du plafond. Comprend donc : qu'y a-t-il entre le haut de la porte plombée (dès le chambranle) et la voûte de la cave. Un simple placo, des ventilations, des gaines électriques, etc ? Des interactions pourraient induire des doses variant rapidement avec la distance, derrière la porte. Il y a un sujet sur l'effet de ciel ici. [EDIT : doublé par Scully] Si le haut de la porte touche directement la voûte, c'est pas un cabinet de dentiste qu'il faut mettre dans cette cave, c'est du vin . * peu probables de près, mais plus sur plusieurs mètres |
