| Sujet: Cherche radiamètre de petite taille... Lun 23 Nov 2009 - 13:43 | |
| Avis aux connaisseurs... je cherche un radiamètre de petit diamètre... je m'explique... il s'agit de faire une exploration derrière une protection biologique en vue du démantèlement d'une chaine blindée... le but est de faire un trou dans la pro bio afin d'y insérer une sonde de radiamètre, mais de faire en sorte que le trou soit assez petit... l'idéal serait de l'ordre de 1cm de diamètre, donc plus petit que la sonde SHI de l'IF104 si possible... pour faire une mesure de débit de dose essentiellement...
Merci! |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Lun 23 Nov 2009 - 21:50 | |
| Basile Il y a dans mes souvenirs une société qui vendait des sondes de petits diamètres pour faire desmesures de contamination au niveau des blessures. Maintenant ça va me demander de chercher chez les indutriels pour savoir s'ils proposent ces produits. KLOUG |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Lun 23 Nov 2009 - 22:58 | |
| Pas nécessairement. Une chambre à ionisation qui intègre sur un temps suffisamment long ne pourrait pas faire l'affaire ? Il y a des sondes micropoint avec lesquels je faisais des batteries de mesures à l'IRSN. On était sur des DeD assez élevés cependant... |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Mar 24 Nov 2009 - 9:18 | |
| - Klax a écrit:
- Pas nécessairement. Une chambre à ionisation qui intègre sur un temps suffisamment long ne pourrait pas faire l'affaire ? Il y a des sondes micropoint avec lesquels je faisais des batteries de mesures à l'IRSN. On était sur des DeD assez élevés cependant...
Normallement, les DeD derrières les pro bio devraient être assez élevés... donc on reste dans le même ordre de grandeur... Klax, si tu as les références de ces sondes, je suis bien intéressé!!! Ma question était surtout de savoir si vous en connaissiez directement... je compte aussi contacter les industriels pour savoir ce qu'ils peuvent proposer, inutile de te déranger avec ça Kloug, mais MERCI bien!!! |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Ven 27 Nov 2009 - 10:24 | |
| Bonjour, Si vous cherchez des chambres d'ionisation de petite taille, il en existe un certain nombre, notamment pour des applications médicales (pour le contrôle qualité en radiothérapie, par exemple...). Par contre, je ne connais pas tous les fournisseurs sur le marché. Cependant, chez PTW, il existe plusieurs chambres de petite taille, type Farmer ou pinpoint (0.6cm3 ou 0.03cm3) qui pourraient peut-être faire l'affaire. Il y en a même qui sont étanches, ce qui peut être intéressant dans le cas évoqué ! (mesurent DA ou Kerma ds air) Elles sont distribuées en France et c'est plutôt du bon matos, mais c'est assez cher ! (je ne touche malheureusement aucun dividende !) J'espère que cela pourra aider... A+ Adresses mail supprimés, envoi par MP svp
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Ven 27 Nov 2009 - 10:33 | |
| Petit détail à prendre en compte que j'ai oublié dans mon message précédent :
attention au spectre de rayonnement recherché ! Ces chambres ont généralement des fenêtres en énergie relativement élevées (Emin = 50 ou 80keV), ce qui n'est pas forcément négligeable... |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Ven 27 Nov 2009 - 11:01 | |
| Merci pour toutes ces réponses! Ca me donne de bonnes pistes pour trouver mon bonheur... |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Mar 15 Déc 2009 - 13:38 | |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Mar 22 Mar 2011 - 13:38 | |
| Quel serait le débit de dose max ? Si ce débit est élevé, pourquoi par une sonde CZT ? |
| Sujet: Re: Cherche radiamètre de petite taille... Lun 28 Mar 2011 - 13:19 | |
| le débit de dose max peut aller jusqu'à plusieurs centaines de mSv/h. le choix s'est porté sur des sondes STTC. |
