 Limite de renouvellement d'air pour accès en zone
Limite de renouvellement d'air pour accès en zone Empty
MessageSujet: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptyMar 5 Jan 2010 - 13:14
Autre question...
J'explique mon titre, qui n'est pas très explicite...
Le code du travail précise qu'il faut un certain taux de renouvellement d'air dans les locaux professionnels. C'est bien entendu le cas en zone réglementée...
Ma question est la suivante... :
Suite à un arrêt de ventilation, une zone est interdite d'accès pour cause de risque de contamination atmosphérique (plus de renouvellement d'air, donc accumulation atmosphérique). Une fois la ventilation remise en route, je sais qu'il faut attendre un certain temps afin d'avoir une certain nombre de renouvellement de l'air ambiante de cette zone... mais combien de renouvellement faut-il attendre?
Je parles juste de la ventilation... après pour la réouverture il faut bien entendu aussi faire des contrôles de non contamination pour valider l'accès à cette zone.
J'ai déjà fait quelques recherches rapides, mais sans grands résultats...faut dire que j'avais aussi d'autres "problèmes sur le feu" donc peut être pas toute ma tête à la solution... mais merci de votre aide!
Kaba
MessageSujet: Re: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptyMer 6 Jan 2010 - 0:13
Bonsoir mon bon Kaba
C'est comme la décroissance radioactive ça :
C = C0 x e-RT
Il suffit que tu ais le taux de renouvellement pour faire un petite prévision, zone morte mise à part.
A toi en,suite de définir ta valeur de concentration pour que le personnel interviennne sans trop de contrainte (masuqe filtrant uniquement par exemple).
MessageSujet: Re: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptyMer 6 Jan 2010 - 9:02
C'est l'idée générale de la démarche que j'avais aussi, mais je ne savais pas s'il y avait une quantité de taux de renouvellement minimum à atteindre définit dans le code du travail...
mais en réfléchissant bien c'est forcément dépendant du risque de contamination atmosphérique, et du temps nécessaire pour retrouver une atmosphère "saine"...
Merci!
guichard08
MessageSujet: Re: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptyMer 4 Jan 2012 - 14:24
SALUT
Donc lors de l arret DES FILEs de la ventil en zone il est interdit d y resté.Tous les intervenants sans protections respiratoire doivent sortir?
Pourriez vous me dire vos raisons
MessageSujet: Re: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptyMer 4 Jan 2012 - 15:13
Salut Guichard,
je ne parlerai que du cas d'EDF, c'est le seul que je connais à peu prés...
Il y a une ventilation dites nucléaire dans les différents locaux de zone. Si cette ventilation tombe en panne ou ne fontionne pas, il est possible que des gaz tels que le radon ou l'iode puisse en certains circonstances s’accumuler dans l’atmosphère, contaminant ainsi les intervenants. Dans ce cas, il s'agit d'un principe de précautions. Si l'intervenant n'a pas de protections des voies respiratoires, il sort dans un endroit plus sain.
Concernant les zones déjà contaminées, la ventilation sert à assainir la zone, selon leprincipe de protection collective. Cela évite que le milieu soit trop contaminé, permettant ainsi le port de protections plus légères.
klax
J'aime pas les matins...Limite de renouvellement d'air pour accès en zone Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptyMer 4 Jan 2012 - 18:41
Vous pourrez trouver la tutoriale que nous avons présenté au club des radioprotectionnistes d'EDF à Lyon en octobre en allant sur ce lien :
Les listes des participants et des exposants, les documents des présentations ainsi que les synthèses des ateliers et des tutoriales sont maintenant disponibles en ligne. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien suivant:
http://prestataires-nucleaire.edf.com/edf-fr-accueil/prestataires-du-nucleaire-edf/documentation/club-des-rp-2011-605287.html
A bientôt
dolmen
dolmen
MessageSujet: Re: Limite de renouvellement d'air pour accès en zone   Limite de renouvellement d'air pour accès en zone EmptySam 7 Jan 2012 - 11:38
bonjour
normalement ca doit etre pareil partout une perte de confinement dynamique doit etre signalée par une alarme qui prévient les travailleurs qu'ils doivent evacuer les lieux ou qu'ils n'ont pas l'autorisation d'entrer
» Accès en zone sur EDF pour du personnel non exposé
» déclassement zone rouge pour accès
» Accès en zone des PCR.
» PCR et accès en zone
» Taux renouvellement d'air zone contrôlée
