 Filtres AS 3000
YOYO29
Filtres AS 3000 Empty
MessageSujet: Filtres AS 3000   Filtres AS 3000 EmptyJeu 7 Sep 2023 - 11:45
je suis à la recherche de renseignements concernant les filtres adéquats pour un AS 3000 utilisé dans un service de MN( technégas et RIV), quels types de filtres et quelle granulométrie pour une bonne utilisation de l'instrument svp?
Merci pour votre aide!
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Filtres AS 3000   Filtres AS 3000 EmptyLun 11 Sep 2023 - 17:27
C'est compliqué le prélèvement atmosphérique...
Si on ne parle que des aérosols (on oublie l'iode par exemple...), il faut avoir en tête la gamme de taille des aérosols à filtrer.
Il y a la société B.Dumas qui vend des filtres: le choix se fait entre le niveau de filtration et la perte de charge.
Cordialement.
YOYO29
MessageSujet: Re: Filtres AS 3000   Filtres AS 3000 EmptyLun 18 Sep 2023 - 12:43
Bonjour et merci PaulF,
C'est vraiment que j'aurais pensé que la prise en main du sujet serait plus simple.
Je vais profiter d'une vérification périodique selon CSP pour prendre des infos sur le sujet.
Bonne journée,
MessageSujet: Re: Filtres AS 3000   Filtres AS 3000 EmptyVen 22 Sep 2023 - 15:08
@Yoyo29.
La logique du système, c'est que l'OVA fait les mêmes analyses que celles faites en interne, définies par le RAN... et pas l'inverse...
Perso, pour le 99mTc, filtre cellulose rose, RIV, cartouche charbon actif
Filtres AS 3000 459774 IRSN
Filtres AS 3000
» Efficacité des filtres et cartouches pour prélèvements atmosphériques
» Filtres des hottes
» filtres PSM et sorbonnes
» contrôle des filtres THE
» Technicien THE
