 Urgence radiologique et dosis opérationnels
#Didier
Urgence radiologique et dosis opérationnels Empty
MessageSujet: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyJeu 22 Sep 2022 - 8:35
lors d'une intervention dans le cadre d'une urgence radiologique, les intervenants doivent s'équiper d'un dosimètre opérationnel. Selon vous, quel paramétrage serait le plus pertinent pour les alertes en dose cumulée et débit de dose ?
... Smile
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyJeu 22 Sep 2022 - 8:43
Si je devais paramétrer les alarmes je choisirai les valeurs suivantes :
alarme en dose cumulée : 50 mSv (le niveau de référence à ne pas dépasser est de 100 mSv).
alarme en débit : 100 mSv/h ( ce qui pour une source qui émet de manière continue à une zone rouge).
Après vous pouvez avoir d'autres points de vue sur le sujet et d'autres réglages selon les sensibiltés.
Iron kloug
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyJeu 22 Sep 2022 - 18:13
Pour la part, tout dépend de la nature de l’intervention (plutôt conta ou irradiation), du terme source (niveau d’exposition de référence)…
Je connais un Klown qui est pile poil de la partie et qui pourrait vous faire part de son rex, hein N••• ?
Urgence radiologique et dosis opérationnels 459774 IRSN
#Didier
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyVen 23 Sep 2022 - 12:29
Bonjour et merci pour vos retour...en effet, tout dépend de la stratégie qu'on choisit. Est-ce qu'on veut alerter rapidement les professionnels (là il faudra une alerte en débit avec un seuil plus bas) ou est-ce qu'on veut vérifier le cumul de dose (et là le seuil à 50 mSv me paraît bien) ? Ou les deux ?
Si je choisis de faire un mix, est-ce que 50 mSv en dose cumulée et 2 mSv/h en débit (3 fois le débit pour atteindre 6 mSv sur 12 mois) vous paraîtrait cohérent ?
Bon vendredi à vous !
#Didier
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyVen 23 Sep 2022 - 12:31
euh...je parle d'irradiation, pas de contamination...
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyVen 23 Sep 2022 - 12:40
La situation d'urgence radiologique n'est pas une situation normale de travail. Il faut oublier les seuils et limites habituels.
Et comme le disait Fred cela dépend de la stratégie. C'est en fonction des groupes des intervenants.
Le premier groupe peut être exposé à plus de 20 mSv en ne dépassant pas 100 mSv
Le deuxième groupe d'intervenants ne pourra pas dépasser 20 mSv en pouvant être exposé à plus de 1 mSv.
Il faudra en fonction des groupes des réglages différents.
Je vous renvoie à la section 12 situation d'urgence radiologique du code du travail : articles R. 4451-96 à 110.
Pour le premier groupe, on peut descendre en débit mais encore une fois c'est une situation particulière. On peut régler à 50 mSv/h, mais il faudra anticiper avec les moyens encore disponibles quels seront les débits d'équivalent de dose susceptibles d'être rencontrés.
Pour le deuxième groupe alarme en dose à 10 mSv et en débit à une valeur plus faible 5 mSv/h par exemple.
#Didier
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyVen 23 Sep 2022 - 15:34
Merci Iron Kloug !
je vais potasser cette réponse très précise...je n'ai plus qu'à discuter stratégie avec le responsable de l'unité NRBC !...
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyLun 26 Sep 2022 - 11:35
En complément à ce qui a été dit, les réglages peuvent se faire sur la base d'aspects réglementaires tels que les a précisé Kloug, mais également sur la base des situations d'urgence sur lesquelles les personnels seront amenés à intervenir.
Si les situations concernées sont "connues" et que les termes source potentiellement rencontrés sont bien identifiés, il est possible de raffiner le calcul sur la base des risques réels d'exposition.
Il faut également prendre en compte le nombre de personnels pouvant être exposés (et donc le partage de dose) et la durée éventuelles des situations d'urgence ainsi que les taches à accomplir.
Mais l'aspect réglementaire doit bien évidemment primer sur le reste pour éviter les dépassements des valeurs de dose pour les personnels des groupes 1 et 2.
#Didier
MessageSujet: Re: Urgence radiologique et dosis opérationnels   Urgence radiologique et dosis opérationnels EmptyJeu 13 Oct 2022 - 9:13
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
L'information pouvant être utile aux collègues, voici ce que nous avons retenu.
Nous avons environ 90 personnes susceptibles d'intervenir en groupe I (SMUR) et 150 en groupe II (Unité de Décontamination Hospitalière). Nous avons donc choisi la simplification en adoptant un seul paramétrage d'alarmes :
- dose cumulée :10 mSv
- débit de dose : 2 mSv/h
Dans le cadre d'une intervention en INB, Le groupe I intervient mais ne fait que la jonction avec l'équipe de premiers secours de l'INB. Le groupe I prend en charge le transport de la victime jusqu'à l'établissement de soins.
le Groupe II prend en charge la victime à son arrivée dans l'établissement (Bloc dédié, circuit imagerie protocolisé, UDH).
Dans le cadre d'un acte terroriste avec bombe salle, les plans spécifiques d'interventions seront déclenchés par la préfecture avec bouclage de la zone et caractérisation de la source (nature et débit d'exposition), appui du SDIS, des forces de l'ordre et de l'ASN, prise en charge et tri des victimes en amont de l'établissement de soins, ce qui laisse le temps de nous adapter à la situation rencontrée.
au plaisir de vous lire, bonne journée à tous.
