C'est étrange comme truc... une cartouche étant généralement composée de plusieurs filtres différents (par exemple la A2B2E2K2P3 utilisée sur Marcoule), j'ai du mal à comprendre comment l'appareil peut donner un niveau de saturation... qui logiquement devrait être annoncé filtre par filtre.
Vu qu'il est indiqué que le test l'affecte pas la capacité de filtration de la cartouche, il n'y a donc pas de "polluant" envoyé au travers de la cartouche pour vérifier sa capacité de filtration...
Si c'est juste une question de débit d'air, de résistance de passage de l'air, ou quelque chose du genre, alors on est plus impacté par la saturation du P3 que des filtres gaz...
