 Facteurs de conversion Flux - Dose sous MCNP
Amaury
Spectateur
Spectateur
Facteurs de conversion Flux - Dose sous MCNP Empty
MessageSujet: Facteurs de conversion Flux - Dose sous MCNP   Facteurs de conversion Flux - Dose sous MCNP EmptyMar 9 Nov 2021 - 13:26
Je suis nouvel ingénieur calcul RP et j'utilise MCNP pour des calculs de DED.
J'utilise donc dans mes fichiers input MCNP, des facteurs de conversion donnés par mon prédécesseur (qui n'est plus là désormais).
Voici les facteurs de conversion que j'ai, pour les photons, respectivement pour passer de flux à H*(10) en Sv/h :
c Decoupage energetique H*(10) CIPR74
DE15  0.010 0.015 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080 0.1 0.15 0.2 &
     0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10
c facteur de conversion en Sv par heure H*(10) CIPR74
DF15  2.196E-10 2.988E-09 3.780E-09 2.916E-09 2.304E-09 1.98E-09 1.836E-09 &
      1.908E-09 2.196E-09 3.204E-09 4.320E-09 6.480E-09 8.568E-09 1.0548E-08 &
      1.2384E-08 1.5768E-08 1.872E-08 2.484E-08 3.096E-08 3.996E-08 4.824E-08 &
      5.580E-08 6.336E-08 7.776E-08 9.216E-08
et de flux à Gy/h :
DE4   0.010 0.015 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080 0.100 0.150 0.200 &
      0.300 0.400 0.500 0.600 0.800 1.000 1.500 2 3 4 5 6 8 10
c
c facteur de conversion en Gy par heure H*(10) CIPR74
DF4   2.745E-08 1.149E-08 6.197E-09 2.651E-09 1.567E-09 1.186E-09 1.055E-09
      1.109E-09 1.331E-09 2.150E-09 3.086E-09 4.947E-09 6.800E-09 8.576E-09
      1.023E-08 1.325E-08 1.600E-08 2.160E-08 2.716E-08 3.536E-08 4.307E-08
      5.027E-08 5.708E-08 7.005E-08 8.378E-08
(D'ailleurs Gy/h H*(10) est-elle une unité qui veut dire quelque chose ?)
Ces facteurs sont-ils les bons ? J'ai essayé de retrouver les sources via le CIPR74 et je suis tombé sur ceci https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_26_3-4 page 194, qui ne donne donc pas les mêmes facteurs que ceux juste au dessus.
Où puis-je trouver une source claire avec les facteurs qui m'intéressent ? (Que ce soit pour Photons, Neutrons, des Gy des Sv ou quoi que ce soit d'autres )
Merci BEAUCOUP !
Amaury
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Facteurs de conversion Flux - Dose sous MCNP   Facteurs de conversion Flux - Dose sous MCNP EmptyMar 9 Nov 2021 - 13:50
Autant pour moi, mes facteurs de conversion sont bien justes, puisque avec les facteurs de CIPR74 je convertie mon résultat en pSv  alors que dans mon MCNP je convertie en Sv/h, ils suffit donc de multiplier par 3600 et diviser par 10^12.
Désolé pour le post inutile à supprimer du coup  Rolling Eyes
» Facteurs de conversion fluence-équivalent de dose neutron
» Modélisation dose extrémités et cristallin sous MCNP
» CRéation d'une source sous MCNP
» source neutron sous mcnp
» Tracer plusieur fmesh sous mcnp
