 Radioisotope et charge ionique
PCR-GN
Radioisotope et charge ionique Empty
MessageSujet: Radioisotope et charge ionique   Radioisotope et charge ionique EmptyLun 18 Oct 2021 - 10:03
Bonjour à vous tous,
J'ai une question peut-être basique :
Est-ce que les radioisotopes peuvent avoir une charge positif ou négative en solution ?
Je m'explique un peu, dans une solution tampon X si je mets un radioélément, celui aura t-il une charge ?
De plus existe t-il un document qui répertorie ces informations ?
Merci pour votre réponse
Frédéric
PS : A-t-on déjà pu observer un radioélément qui est adsorbé ou absorbé par l'ADN ?
MessageSujet: Re: Radioisotope et charge ionique   Radioisotope et charge ionique EmptyLun 18 Oct 2021 - 12:00
En fonction de la désintégration, il y aura forcément production d'ions.
alpha, bêta plus et même capture électronique positif
bêta moins négatif.
Après la durée sous forme ionique ? dans l'air la neutralité revient assez vite puisqu'il y a pas mal d'électrons libres. En solution, je ne m'étais pas posé la question.
Quant au document je n'ai pas cherché non plus.
iron kloug
PCR-GN
MessageSujet: Re: Radioisotope et charge ionique   Radioisotope et charge ionique EmptyLun 18 Oct 2021 - 13:26
Merci Iron,
En fait je dois faire une électrophorèse d'un ADN qui pourrait être contaminé et je voulais savoir s'il y avait possibilité qu'un radioisotope migre avec mon ADN.
En tout cas merci
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Radioisotope et charge ionique   Radioisotope et charge ionique EmptyLun 18 Oct 2021 - 17:06
Hello
Je ne suis pas chimiste. Par contre un radionucléide est un atome (instable) comme un autre et il peut être chargé et se recombiner avec un atome avec lequel il a des affinités: Les descendants solides du radon sont radioactifs et chargés 2+, l'uranium a malheureusement la mauvaise idée de se recombiner avec de l'oxygène.
Cordialement.
» Détecteur ionique (DFCI)
» Détecteur Ionique (DFCI) et Transport ADR
» charge W
» charge de travail scanner -W-
» Rôle du chargé
