| conception irradiateur | |
| Sujet: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 9:34 | |
| Bonjour à tous, Je suis une stagiaire travaillant actuellement sur un projet de construction d'un irradiateur au césium 137. Je voulais savoir s'il existe des normes concernant la ventilation de ce type de structure. Si cous avez des informations sur le sujet. Merci d'avance! |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 10:06 | |
| Il y a une norme concernant la ventilation : la NF ISO 17873 : Critères pour la conception et l'exploitation des systèmes de ventilation des installations nucléaires autres que les réacteurs nucléaires Tu peux la récupérer ? _________________ J'aime pas les matins... |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 10:11 | |
| Bonjour Sur le site il y a dans "un peu de littérature et d'images" une liste de normes. Je ne sais pas si la norme cité par Klax (NF ISO 17873) s'applique en dehors de l'industrie nucléaire. C'est à vérifier et ça peut prendre un petit peu de temps. Sinon c'est fonction de l'activité de la source. Une cellule d'irradiation de l'IRSN à Saclay a une ventilation pratiquement "nucléaire". Car j'ai trouvé le cahier des charges d'un irradiateur installé en hôpital mais sans plus de précision que cela : Le local devra avoir une bonne ventilation (température ambiante demandée : 10 – 40°C). Le local pourra être relié à la ventilation existante sur l’aire de livraison ou être équipé d’un climatiseur split système ce qui ne doit pas être du même calibre que le cas de la cellule. A suivre donc KLOUG |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 10:25 | |
| Non, cette norme semble spécifique à des installations nucléaires (accélérateur, labos de recherche, cycle du combustible). Il y a quelques normes interressant les enceintes de confinement (M62-200 et suivantes). Après, reste à voir si effectivement c'est une enceinte, quelle est l'activité de la source, est une ventilation pour l'ozone ou pour les matières radioactives, etc... Bon courage ! _________________ J'aime pas les matins... |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 10:33 | |
| Merci de la rapidité de vos réponses. Désolée, j'ai oublié de préciser que ce serait pour des sources scellées d'une activité totale d'environ 1500 Cu.
Camille |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 10:55 | |
| Camille !!! Encore en curie ?? A ton âge ? Bon d'accord c'est plus facile mais je sens que les "vieux" du cirkus vont encore rire sous cape. Disons donc 56 TBq. KLOUG |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 11:02 | |
| En fait je n'ai fait que recopier ce qu'on m'a dit.... je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en Curie C'est d'ailleurs pour ça que je me suis trompé dans l'abréviation... |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 12:43 | |
| Bonjour Camille, Ces irradiateurs sont très utilisés dans la recherche en bio (INSERM, CNRS) et les établissements français du sang. Tu as certainement donc des irradiateurs près de ton lieu de stage. Sinon, je peux te donner des adresses mail de PCR de ce type d'irradiateur et de fournisseurs en MP. Baldaquin |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 13:03 | |
| Certains irradiateurs au 137Cs sont en train d'ê tre remplacé par des générateurs électriques de rayonnements X. Fred |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 13:09 | |
| Exact, les EFS justement. Baldaquin Fred fais attention ton cochon s'est détaché et se balade dans tes posts. |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 13:10 | |
| Il fait beau, faut bien qu'il prenne un peu l'air... Fred |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 13:53 | |
| Oui tes contacts m'interesseraient Baldaquin, est-ce que tu peux me les communiquer?? Merci Camille |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 15:09 | |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 17:58 | |
| bonsoir, je ne pense pas qu'il y ait de normes, par contre dans ce type d'installation la ventilation doit être calculée par rapport au taux d'ozone présent dans la salle lorsqu'elle est accessible, en tout cas dans les irradiateurs industriels, |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 20:27 | |
| pour ma part, je ne trouve rien en terme de prévention liée à la contruction ou à l'aménagement de locaux à destination d'irradiation (gamma scellée sous forme spéciale) qui impose un type de ventilation particulière, autre que celle imposées pour la sécurité des personnes en cas d'incendie pour faciliter l'évacuation (je ne parle pas des contraintes de températures de fonctionnement) . Maintenant notre règlementation à peut être un peut de retard. je creuse avec le bureau en face du mien lundi. conta |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 20:38 | |
| à 1500 Ci de 137Cs, le "bébé" est auto protégé ou il est dans une enceinte d'irradiation? Je ne connais pas de textes ou de normes qui imposeraient une ventilation spécifique; D'ailleurs, pour quelle raison? : risque d'ionisation de l'air et création d'ozone - échauffement? : il ne doit pas avoir assez d'énergie pour ça; Dans mes "connaissances", j'ai un irradiateur panoramique chargé à 1500Ci de 60Co, placé dans un blockhaus, et je ne me souviens pas qu'il y ait de ventilation de l'installation... Si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec le responsable de l'activité nucléaire. Fred qui a retrouvé son cochon (au pied!) |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 20:59 | |
| Fred, En général les normes et règlementations sur la ventillation ne visent pas les matériels, sauf particularités, mais l'obligation pour l'Homme de respirer un air sain et compatible avec la vie (Co2, Co, H2S, O2....) donc, à mon sens loin de l'irradiation, quelque soit l'activité. conta (je l'ai pas perdu moi ! disipline disipline !!!) |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 21:48 | |
| Dans la cadre des accélérateurs de particules dans le domaine industriel, il y a un système de ventilation qui peut être demandé suite à la création d'ozone (non, non, pas les "chanteurs", le gaz....[ça me fait penser à mes stages PCR, où je dis à mes "stagiaires" de ne pas confondre les isotopes et ZZTop...Désolé.....]) C'est sur ça n'a rien à voir avec une quelconque activité, mais il y a bien irradiation.... Fredtaquincesoir |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 22:10 | |
| Je me suis surement mal exprimé (comme d'hab) mais mon post allait dans se sens, la règlementation de la construction (infrastructures) et l'installation de dispositifs particuliers au sein de ces bâtiments ne sont pas forcément liés au départ de la conception de l'édifice. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'adaptation. Désolé pour ozone (suis musicos mais connais pas), mais je suis resté bloqué sur pink Floyd, Deep Purple, Eagles et d'autres dino du genre, donc pour l'humour, y' va faloir vieillir un peut ton répertoire... contincompris |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 22:42 | |
| Ne t'inquiète pas Pink Floyd, Deep Purple, ça fait aussi parti de mes classiques. Pour Ozone, c'est pas une grande perte... Par contre, les papy du rock, les deux guitaristes barbus du fin fond de l'Amérique profonde, les voitures de sport, des filles à tomber, bref ZZTop, ça te dis rien? Fred |
| Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 22:46 | |
| Ben si bien sûr ! je sorts de ma piscine de temps en temps |
| Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 10:17 | |
| Pareil que conta :
- je ne connaissais pas ozone (les musiciens ou ce qui en tient lieu d'après le commentaire de Fred),
- je fais la blague de ZZTop (prononcez à l'américaine sinon c'est encore moins drôle).
Il n'y avait pas un groupe de Caen (composés de gens bossant dans la radioactivité) qui s'appelait "les isotopes " ? kookie, çà t'évoque quelque chose ? Merci pour le rappel sur la qualité de l'air et la production d'ozone, Baldaquin |
| Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 12:43 | |
| Je sent que ça va modérer grave ! |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 13:07 | |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 13:46 | |
| Il y a en a déjà un sur la musique. C'est vrai que ça serait mieux de poster dedans. On revient sur le sujet ou je fermerai le post. klax _________________ J'aime pas les matins... |
