 probleme porte scanner
katiaj
6 participants
katiaj
Curieux
Curieux
probleme porte scanner Empty
MessageSujet: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 15:33
bonjour
je suis nouveau pcr j ai un problème avec la porte de mon scanner dont les gonds sont cassés et on a du mal a fermer totalement cette porte
j'ai positionné un dosi opé qui me relève une dose de 0,0004 microSV sur 24h environ celle ci étant très faible dois je faire une déclaration d'incidents a l'ASN
est ce que j'ai le droit d'insinuer que je peux suspendre l'utilisation du scanner tant que cette porte ne ferme pas correctement. c'est surtout pour accélérer la réparation au niveau de la direction.
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 15:50
Bonne question;
Si je raisonne purement réglementaire (n'étant plus en activité et n'ayant pas eu ce cas à traiter) on a :
« Sous-section 1 «Mesures de protection collective
« Article R. 4451-18. – I. – L’employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence que l’exposition des travailleurs est susceptible d’atteindre ou de dépasser l’un des niveaux mentionnés au I de l’article R. 4451-15.
«II. – Les mesures mentionnées au I se fondent notamment sur:
«7°) La maintenance des équipements de travail, y compris les dispositifs de protection et d’alarme, réalisée à une fréquence préconisée par le constructeur ou justifiée au regard de l’activité;
La porte consiste aussi en un dispositif de protection. On voit mal faire un scanner la porte ouverte.
Et on doit vérifier que c'est conforme.
« Paragraphe 2 «Vérification périodique
« Article R. 4451-45. – I. – Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d’altérer l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l’employeur procède:
«1°) Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l’article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l’article R. 4451-24;
Alors je suis surpris par la mesure du dosimètre opérationnel 0,4 nSv ?? Ce n'est même pas la valeur du bruit de fond naturel.
Sinon en vous appuyant sur les articles précédents vous pouvez dire que la réparation est urgente sans donner la mesure (à confirmer quand même).
Lapassoire
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 17:01
En effet, cette valeur de 4nSv est étonnante, elle peut être due au positionnement du dosimètre : difficile de placer un dosimètre opérationnel en suspension dans l'air derrière la surface non protégée pendant 24h. Je suppose que vous avez déjà identifié précisément l'emplacement de la "fuite".
J'ai déjà eu ce cas et voici ce que je vous propose :
Il s'agirait de refaire un test tel que décrit ci dessous avec un fantome :
- prenez les paramètres de votre zonage sur 1 hélice (kV, mA, pitch, tps de rotation, PDL, type d'examen, etc..)
- faites une mesure en tenant votre dosi opérationnel juste derrière l'espace non recouvert de plomb  (l'emplacement de la "fuite") en faisant attention de bien placer la zone de détection sur la surface non protégée : la dose mesurée devrait être bien supérieure à la précédente valeur mesurée, répétez la mesure si vous avez un doute.
- recommencez cette mesure mais en en changeant l'emplacement du dosimètre opérationnel : au centre de la porte plombée, puis sur les jointures porte/cloisons adjacentes : à droite et à gauche, à la jointure entre les 2 portes si elles sont doubles, etc...
Le ratio mesure maximum / mesure minimum vous donnera le facteur d'homogénéité de la protection.
Si ce facteur est supérieur à 10, il y aura un défaut d'homogénéité.
Une fois la réparation effectuée, refaites la série de mesure pour vous assurer que ce facteur d'homogénéité a bien diminué, on peut avoir des surprises.
Si vous avez une vérification de radioprotection prévue sous peu, vous pouvez demander à la personne qui la fait de réaliser pour vous ces mesures, les appareils de mesure dont elle dispose peuvent avoir une sensibilité supérieure à votre dosimètre opérationnel.
Si on constate un tel écart lors d'une vérification, cela peut faire l'objet d'une non conformité : à tracer et à lever.
Lapassoire
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 20:40
Pour moi, cet exemple montre bien les limites de l’utilisation d’un dosimètre opérationnel pour faire de l’analyse de risque....
probleme porte scanner 459774 IRSN
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 22:01
0,4 nano en 24 h, il n'y aurait pas un pb d'unité, un préfixe en trop ? ou le dosi était éteint
C'est à peu près 20 secondes d'exposition naturelle en région parisienne....
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 22:04
Surtout que je ne connais pas de dosimètre opérationnel capable de mesurer du 0,4 nanoSievert...
J’dis ça, j’rien....
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyJeu 5 Nov 2020 - 22:28
Il faut attendre la confirmation, mais moi non plus je ne connais pas de dosimètre opérationnel descendant aussi bas.
iron Kloug
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyVen 6 Nov 2020 - 6:45
Bonjour (mais fait encore noir dehors, alors ??)
En affichage direct, on peut avoir du microSv et en lecture via une borne, on peut descendre au dixième du microSv, mais bon, c’est pas bien grave ça....
Ce serait peut être l’occasion de demander à ton employeur de te donner les moyens pour assumer ta fonction de PCR, non ?
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyVen 6 Nov 2020 - 7:17
+1  avec Fred
Lapassoire
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyVen 6 Nov 2020 - 8:32
Je suis de votre opinion. A ma connaissance, les dosimètres opérationnels mesureront au mieux 0,1 µSv.
A l'inverse, une mesure ponctuelle lors d'une vérification de radioprotection peut montrer un éventuel dépassement des VLE dans les locaux attenants. Seule la présence d'un dosimètre passif sur une période plus longue - un mois, un trimestre - à cet emplacement peut permettre de prouver que cette mesure ponctuelle extrapolée par les conditions retenues lors du zonage n'est pas la réalité.
Dans un tel cas, je considère que la mesure la plus fiable est bien celle du dosimètre passif et non la mesure ponctuelle.
Etes-vous d'accord avec moi ?
Lapassoire
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyVen 6 Nov 2020 - 8:36
La présence d'un dosimètre à lecture différée sur une durée assez longue est probablement plus représentative que la mesure directe si le dosimètre est bien placé, oui.
On voudrait bien avoir la réponse de katiaj
Iron kloug
MessageSujet: Re: probleme porte scanner   probleme porte scanner EmptyVen 6 Nov 2020 - 11:04
Je ne vais pas reprendre tous les arguments déjà cités, mais en effet, 0,4 nSv, je confirme, c'est impossible, et ce quel que soit le dosimètre opérationnel pris dans le monde.
Après, et certains de nos clients s'y sont fait avoir, un dosimètre opérationnel reste malgré tout un...dosimètre et non un radiamètre.
Ca peut donner une première idée, et encore, il faudra bien viser pour taper pile sur la diode silicium.
