Et bien cela va passer par une estimation et des mesures. Les dosimètres extrémités sont prévus pour ce genre de mesures.
Il n'y a plus de spécificité pour les valeurs aux extrémités. On prend donc les valeurs à partir de 4 mSv par mois.
C'est un peu différent du zonage général qui est là pour indiquer un danger même si il n'y a personne qui est amené à entrer dans un local où il y a une zone réglementée.
Là, au bout de l'extrémité, il y a quelqu'un, qui va rester un certain temps.
A vous d'estimer le temps maximum de présence. dans le cas des chirurgiens en interventionnel, ça peut être long.
Dans l'arrêté zonage "rafraîchi" va-t-on dire, il y est indiqué :
Article 5 Pour l’exposition externe des extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles), la zone est désignée zone d’extrémité et mise en place selon les dispositions prévues à l’article R. 4451-24 du code du travail. La signalisation mentionnée au II de l’article R. 4451-24 du code du travail est conforme aux dispositions fixées à l’annexe du présent arrêté. »
Et donc dans l'annexe :
Les couleurs des panneaux sont définies en fonction des zones qu’ils identifient :
a) bleu pour la zone surveillée ;
b) vert, jaune, orange et rouge respectivement pour les zones contrôlées vertes, zones contrôlées jaunes, zones contrôlées oranges et zones contrôlées rouges ;
c) rouge pour la zone d’opération ;
d) gris complété de la mention “zone extrémité” pour les zones d’extrémités.
C'est valable si vous pouvez l'afficher. dans le cas de l'interventionnel, ça risque d'être compliqué.
Le mieux serait de faire une cartographie indiquant les valeurs.
Iron kloug
