 Zonage radiologique
Matt6938
Zonage radiologique Empty
MessageSujet: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyLun 11 Mai 2020 - 16:09
Je réalise des études de zonage radiologique. Pour ce faire, la prise en compte de la dose efficace liée à l'exposition externe est prise en compte:
Art. R. 4451-23.-I.-Ces zones sont désignées :
« 1° Au titre de la dose efficace :
« a) « Zone surveillée bleue », lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
« b) « Zone contrôlée verte », lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
« c) « Zone contrôlée jaune », lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
« d) « Zone contrôlée orange », lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure et inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde ;
« e) « Zone contrôlée rouge », lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ou supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde ;
« 2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, « zone d'extrémités » ;
« 3° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, « zone radon ».
« II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Mais qu'en est il de la dose interne ? Doit elle être prise en compte dans l'élaboration du zonage radiologique?
 Art. R. 4451-14.-Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération :
« 2° La nature des sources de rayonnements ionisants, le type de rayonnement ainsi que le niveau, la durée de l'exposition et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d'incorporation des radionucléides ;
Si la dose interne doit être prise en compte, quelle est la méthodologie? calcul de LPCA ? Calcul de dose interne et l'on ajout à la dose dose efficace?
Est ce que la dose interne est prise en compte dans le calcul de la dose efficace ?
Pourriez vous m'aider à y voir plus clair?
Merci d'avance !
Bonne journée
MessageSujet: Re: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyLun 11 Mai 2020 - 19:21
Réponse simple : OUI
Si vous avez des produits radioactifs sous forme non scellée notamment, vous devez faire une évaluation de l'activité volumique.
Au CEA où nous avions de grosses installations avec un risque d'exposition interne (salle de casse de matériel contaminé) nous avons pris en compte ce point en développant le  concept de repère en concentration atmosphérique (RCA) pour mener à bien ce zonage spécifique.
Etant auteur initial du document je pourrai vous le procurer.
MessageSujet: Re: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyLun 11 Mai 2020 - 21:26
Le dose efficace correspond à la somme des doses résultantes des expositions externes et internes...
Zonage radiologique 459774 IRSN
Matt6938
MessageSujet: Re: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:11
Merci pour votre réponse.
Le calcul et la prise en compte du RCA n'est elle valable et reconnu qu'au CEA ou est ce reconnu règlementairement (code du travail, code de la santé publique) et applicable à toute installation ?
Le RCA est il comparable à la LPCAéquivalente ou au nombre de LPCA ? je suppose que le RCA est exprimé en Bq/m3.
Existe t il un tableau/texte liant l'activité volumique à un zonage radiologique? par exemple XXBq/m3 = Zone contrôlée Jaune ?
Faut il étudier le zonage lié à l'exposition externe d'une part et le zonage lié à l'exposition interne d'autre part et appliquer le plus pénalisant?
Je suis en effet très intéressé par le document initial traitant du RCA.
Merci.
Bonne journée
Matt6938
MessageSujet: Re: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:15
Vous voulez donc dire que ce zonage radiologique :
correspond à la somme de la dose liée à l'exposition externe  et celle de la dose liée à l'exposition interne?
MessageSujet: Re: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:16
oui
MessageSujet: Re: Zonage radiologique   Zonage radiologique EmptyMar 12 Mai 2020 - 10:25
Merci.
Bonne journée
La grandeur RCA est appliquée au CEA et chez ORANO.
C'est comparable avec la LPCA mais avec des valeurs différentes. Oui le RCA est exprimé en becquerels par mètre ccube.
Le tableau tout fait n'existe pas puisque les valeurs sont fonction de chaque radionucléide.
Par contre on peut donner les valeurs pour les produits les plus restrictifs (Plutonium-239 ou Américium-241 pour les alpha et Strotium-90/Yttrium-90 pour les bêta).
Envoyez-moi en Messagerie Privée votre adresse électronique. je vous ferai parvenir le document.
Iron kloug
Zonage radiologique
