Nous avons sur notre installation un contrôleur mains-pieds de type Sirius 5PAB.
Nous devons effectuer le contrôle périodique dessus et donc faire des "tests source".
Le problème est le suivant:
Le taux de comptage n'est pas bon vis à vis des valeurs attendues par le client. Que ce soit en Alpha ou en Beta.
Nous avons donc optimisé la HT afin d'atteindre les valeur en Beta mais cela n'est pas suffisant pour les atteindre en Alpha... Si on change la HT pour atteindre les valeurs en Alpha, alors nous ne sommes plus bon en Beta, les valeurs lues sont trop importantes et le BDF est énorme.
Je me demande si cela ne peut pas venir des valeurs données sur le certificat des sources ou de la conversion du flux d'émission de 2pi à 4pi.
Nous avons:
- une source de Cl36 de 1460 Bq et de flux 900 Beta/s-1 sous 2pi
- une source de Pu239 de 2140 Bq et de flux 1070 Alpha/s-1 sous 2pi
Or, j'ai lu sur un autre poste que pour passer de 2pi à 4pi, il suffisait de multiplier par 2. Est-ce juste ?
Cela donnerait respectivement 1800 et 2140. Est-ce normal que l'activité soit égale au flux sous 4pi ?
Il est attendu en fonction de ces deux valeurs, un rendement (toujours sous 4pi) de:
- Cl36: 13% (+/- 2.6%) pour les pieds et 20% (+/- 4%) pour les mains. Ce qui donne respectivement 234 c/s et 360 c/s.
- Pu239: 7% (+/- 1.4%) pour les pieds et 12% (+/- 2.4) pour les mains. Ce qui donne respectivement 150 c/s et 257 c/s.
Peut-être qu'il y a une erreur dans la conversion mais si il s'agit d'une erreur dans le certificat (ce qui serait surprenant), quelle est la formule pour calculer le flux d'émission d'une source plane de 10*15cm et de 3mm d'épaisseur ?
Et pour finir, si quelqu'un a une autre idée d'où pourrait venir le problème, je suis preneur
Merci d'avance.
Cordialement.
