 le Berthold LB 1210b
pierrepaul33
pierrepaul33
le Berthold LB 1210b  Empty
MessageSujet: le Berthold LB 1210b    le Berthold LB 1210b  EmptySam 18 Jan 2020 - 19:40
Hello, je suis l'heureux propriétaire depuis 6 mois d'un contaminomètre Berthold LB1210b avec sa source d'étalonnage , 100% fonctionnel après réparation de son alimentation, ce compteur est très sensible pour un beta gamma seulement,
le seul reproche que je pourrais lui faire c'est la fragilité extreme de ça fenêtre (une simple feuille de titane sépare la chambre sous basse pression au xenon de l'extérieur (bon y'à un petit grillage)  , donc le moindre choc ou la moindre brindille et pchiit adieu la fenêtre.  le Berthold LB 1210b  167134
il remplit parfaitement son rôle, mais voilà la conversion en BQ/Cm2 est limité à seulement quelques isotopes inscrit sur le boitier, donc je me demandais si à partir de cette petite liste, il était possible d'estimer l'activité d'autres isotopes (la notice de l'appareil est disponible sur le forum futura).
Aussi avez vous un retour d'expérience quand à l'utilisation ce de matériel un peu dépassé ou équivalent ?
Merci d'avance.
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: le Berthold LB 1210b    le Berthold LB 1210b  EmptyLun 20 Jan 2020 - 12:00
Hello,
LE coefficient de conversion est établi à partir de sources étalons. Sans ça c'est plus risqué, mais vous pouvez toujours établir une courbe à 4 points avec les énergies des 4 nucléides présents et avoir une conversion pour les REA dont l’énergie se situe entre les points extrêmes de cette courbe.
MessageSujet: Re: le Berthold LB 1210b    le Berthold LB 1210b  EmptyLun 20 Jan 2020 - 12:24
De mémoire le LMRI à l'époque vendait des sources étalons surfaciques.
Il faudrait se renseigner auprès du LEA (clin d'oeil à notre présidente) si ces produits sont toujours au catalogue.
Iron kloug
pierrepaul33
pierrepaul33
MessageSujet: Re: le Berthold LB 1210b    le Berthold LB 1210b  EmptyLun 20 Jan 2020 - 12:52
Merci pour vos réponses, une source d'étalonnage ça ne dois pas être donné.
Je vais déjà essayer avec les nucléides inscrits sur le boitier.
Paul
MessageSujet: Re: le Berthold LB 1210b    le Berthold LB 1210b  EmptyMar 21 Jan 2020 - 9:14
Iron kloug
Hello,
Après des années passées à lutter contre la pub sur le forum, je ne peux rien dire…. Laughing
Mais je peux recevoir des mp …. Cool
» LB 124 BERTHOLD
» LB124 Berthold : rendement supérieur à 100%?
» Retour d'expérience Sonde Berthold Tritium LB1239
