 Spec d'un dosi opérationnel idéal
Spec d'un dosi opérationnel idéal Empty
MessageSujet: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyMer 6 Fév 2019 - 16:20
Si je vous dis dosimètre opérationnel, qu'est-ce qui vous vient de suite en tête ?
Quel est l'impératif terrain selon le domaine d'activité ?
Avez-vous quelques idées?
Merci par avance,
MessageSujet: Re: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyMer 6 Fév 2019 - 16:42
Chaque dosimètre opérationnel à une gamme d'énergie, de mesures, de plage de débits de dose...
En consultant les documentations de Cirkus, vous auriez pu trouvez à la fin de ce document :
https://www.rpcirkus.org/images/pdf/DOC-FO/DOC-FO-20_1_Mesures_de_l_exposition_externe.pdf
des éléments techniques sur les dosimètres opérationnels..
Après à vous de vérifier selon vos rayonnements.
MessageSujet: Re: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyMer 6 Fév 2019 - 19:07
Côté Radioprotection:
Il me vient évidement l'estimatif majorant règlementaire.
Idéalement cet estimatif majorant est maintenu sur toute la gamme énergétique possible d'exposition.
Pas ou peu sensible aux perturbations électromagnétiques (principalement tèl portable).
Mesurer une exposition neutron serait un atout.
Lisible à distance serait le gâteau.
Muni d'une fonction indépendante de dosimètre alarme vibrant serait la cerise sur le gâteau.
Côté pratique:
Un système d'activation et d'exploitation simple.
De la maintenance de premier niveau réalisable sur le terrain (comme le remplacement des piles), et de calibration accessible.
Côté les chefs:
Toutes les options que j'ai citées, en pas trop cher.
Merci Père Noel, de faire ce que tu peux santa
Radiodoc
Radiodoc
MessageSujet: Re: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyJeu 7 Fév 2019 - 14:46
J'ajouterais légers (nous les portons attachés à un collier car pas d'autres attaches possibles : et ça tire ...) et qui s'attachent efficacement (je ne compte plus les chutes et la casse des boîtiers).
Le petit bip pour chaque µSv configurable (nous prenons peu par jour et cela évite de s'exposer un peu trop et de le découvrir lors de l'alarme de cumul).
La récupération de la dose cumulée et  du débit de dose minute par minute
Et quelques idées gadgets (ou pas)
- Des alarmes parlées : annonçant le débit de dose voir la dose (pour éviter de toucher le dosimètre si on a un gant contaminé). De plus on ne peux pas toujours avoir un radiamètre en mains (à quelques cm près...ça peut monter vite)
- Un dosimètre opérationnel bague pas plus gros que les bagues tdm actuelles...
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyJeu 7 Fév 2019 - 15:18
.....et qui fait le café surtout....
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyJeu 7 Fév 2019 - 15:19
Plus sérieusement,
des capteurs à placer sur les mains/lunettes qui donnent le DD instantané.
Dosimétrie opérationnelle d'extrémité se serait bien.
COrdialement.
MessageSujet: Re: Spec d'un dosi opérationnel idéal   Spec d'un dosi opérationnel idéal EmptyJeu 7 Fév 2019 - 15:45
Merci Kloug pour ce document, que j'avais lu il y a un moment.
Merci de vos retours, ça reboucle avec ce que j'imagine également.
» alarme dosi opérationnel MN
» Dosimétre opérationnel 10 keV
» confidentatialité de la dosi op
» dosimètre opérationnel
» dosi neutron
