 Dépassement de dose
Jul
ayorosgirl
Alex4gous
8 participants
Alex4gous
Dépassement de dose Empty
MessageSujet: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 29 Aoû 2018 - 14:59
J'ai récemment eu un cas de dépassement de dose (débit de dose) pour être plus précis.
Outre le fait que je n'ai pas pu recueillir les paramètres de l'ampli, ni dans quel situation cela c'est produit (je m'en suis aperçu une semaine plus tard, et le travailleur ne me l'a pas signalé), j'aimerai savoir lequel du nom ou de la dose, je suis tenu d'en informer mon employeur?
Merci d'avance
Ps: avant de taper trop fort, je tiens à dire que je suis PCR depuis pas longtemps.
Ps2: Si c'est pas posté dans la bonne section, n'hésitez pas à bouger le post.
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 29 Aoû 2018 - 15:32
Alors dose ou débit de dose ?
Important car ce n'est que sur le cumul qu'il y a une déclaration à faire (20 mSv sur 12 mois ou aussi 5 mSv en une seule fois) à l'ASN.
Après dans vos procédures, s'il y a une précision concernant le débit et une valeur à respecter, c'est plutôt une information à traiter comme événement intéressant la radioprotection.
Vous pouvez faire une analyse sur la cause du dépassement de ce débit et éventuellement en informer l'employeur.
Vous pouvez faire aussi une information à l'ensemble des opérateurs.
Alex4gous
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 29 Aoû 2018 - 15:54
Débit de dose, 4000µSv/h. Sa dose cumulée n'est que de 2µSv cependant.
Il me semblait qu'en formation PCR le débit de dose max était de 2mSv/h en zone contrôlé Jaune (je me mélange surement les pinceaux pale ).
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 29 Aoû 2018 - 16:01
Donc il s'agit d'un dépassement de débit de dose par rapport au zonage.
La zone jaune devait être orange. Non vous ne vous mélangez pas les pinceaux.
Le zonage n'entre pas comme critère hors INB. On peut toujours déclarer en critère 6.
Mais ce point doit être gérer dans l'utilisation des générateurs et dans le zonage adapté.
Pour 2 µSv je ne pense pas que la déclaration s'impose.
par contre il faut peut-être réviser le zonage en fonction de cette utilisation.
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 29 Aoû 2018 - 18:07
Sur l'INB ou je suis présent, il prennent la dose susceptible d'être reçue en 1 heure.
Des points chaud supérieur à 2mSv/h peuvent être présent dans un local sans classé tout le local en zone orange.
Pour les dépassement de débit de dose, il faut faire attention aux sources parasite tel que les téléphone portable ou appareil émettant des ondes.
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 29 Aoû 2018 - 18:30
Là il ne s'agit pas de points chauds mais d'un générateur X médical.
La dose cumulée était d'ailleurs très minime.
Alex4gous
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 7:52
Merci vous deux pour vos réponses.
Un téléphone portable peut parasiter tant que ça les mesures???
(Je sens que je vais me balader toute la journée avec le dosi actif à coté du téléphone juste pour être sûr Cool )
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 8:33
Oui un portable peut générer de fausses doses.
Depuis vingt ans qu’on utilise le matériel certains industriels ont amélioré leurs produits.
Mais ça peut encore se produire.
Jul
Jul
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 10:53
Je peux en témoigner, une perceuse sans fil aussi ^^
Travaux dans notre labo chaud, il fallait percer un trou dans la paroi latérale d'une hotte avec un habillage inox intérieur. Dès que la perceuse tournait, le dosi op de l'intervenant grimpait.
Cumul : de mémoire 100µSv
Le dosi en question : bleu, avec un nom à 3 lettres, 4 chiffres et 1lettre.
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 13:32
Ha oui, les mêmes dosimètres bleus sont aussi sensibles avec la soudure à l'arc... Au CERN, une fois, je regarde le logiciel de dosimétrie, un mec avait vu un DeD à 16mSv/h à un endroit où c'était impossible qu'il ait vu plus de 1 mSv/h, ou il y aurait eu présence d'un RP en permanence avec lui... Il nous a fallu 3 jours pour trouver l'explication : il avait fait de la soudure à l'arc, le problème avait déjà été détecté plusieurs années auparavant.
Sur Marcoule, avec les dosimètres en forme de carte  rendeer c'est une meuleuse qui provoquait des doses de 80 µSv à chaque utilisation...
Et ils sont sensibles aussi au téléphone portable s'il est trop proche à la réception d'un message ou quand il cherche le réseau...
https://www.audit-orium.fr
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyMer 5 Sep 2018 - 16:35
Pour un tel écart , je ne ferai pas de déclaration.
Refais ton zonage, renseignement toi sur le port effectif des EPI et voit comment tu peux optimiser les pratiques
à+
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 6 Sep 2018 - 9:34
Il me semble que la soudure à l'arc génère des RX, sûrement pas jusqu'à 16mSv/h non plus. C'est dommage je ne l'ai pas mesuré lorsque j'en ai eu l'occasion.
Alex4gous
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 6 Sep 2018 - 12:17
Les bistouris électriques peut être?
Marie M.
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyJeu 6 Sep 2018 - 14:57
Maxi 8. Et j'ai fait des mesures récemment.
Et pour avoir 8, faut souder avec un certain type d'électrodes, car ça ne le fait pas sur toutes !
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyLun 10 Sep 2018 - 12:01
8 µSv/h j'imagine ?
Marie M.
MessageSujet: Re: Dépassement de dose   Dépassement de dose EmptyLun 10 Sep 2018 - 14:19
Samael22 a écrit:
8 µSv/h j'imagine ?
Non non j'avais une erreur à 8 mSv/h.
On devait refaire des mesures à l'école de soudure, mais pas de temps à consacrer à ce sujet ...
Dépassement de dose
» Dépassement de dose
» Depassement de dose
» Dépassement de dose : attitude à adopter
» Dépassement de dose chez un radiologue
