 Equivalence de diplôme
Equivalence de diplôme Empty
MessageSujet: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptySam 21 Nov 2009 - 22:44
Voici une première question qui m'est parvenue ce soir :
Je suis manip radio depuis juillet 2007 ; j'ai travaillé dans un service de radiothérapie jusqu'en avril dernier et depuis je travaille dans un centre de radiologie médicale. Je souhaiterais devenir technicienne en radioprotection.
J'aimerais savoir si mon diplome de manip radio me permettrait d'obtenir une équivalence de BT en radioprotection ou BTS en radioprotection. J'ai passé la formation suivante aussi: radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
Je peux bien sûr demander à l'INSTN (ce que je ferai probablement) mais je voulais savoir si quelqu'un s'est retrouvé dans ce cas.
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyLun 23 Nov 2009 - 10:19
Je ne crois pas que l'équivalence à proprement dite soit possible, par contre il doit être envisageable d'utiliser la VAE pour tout ou partie des matières du BT ou BTS radioprotection et de passer les épreuves des matières qui n'auraient pas été validées
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptySam 16 Jan 2010 - 18:15
Si cela peut vous aider,voici le contenu d'un DE concernant la radioprotection
o Extraits du Programme des études préparatoires au Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.
o Thème : tous les contenus concernant la radioprotection (environ 435 heures)
Objectif de la formation
Au terme de leur formation les élèves doivent avoir acquis les connaissances humaines, scientifiques, médicales, techniques nécessaires à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale conformément au décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 et leurs modalités pratiques d'application.
Radiologie,
radioprotection : 35 heures
Objectif. - Cet enseignement doit permettre à l'élève d'acquérir des connaissances élémentaires en matière de sécurité des installations électriques et de radiobiologie fondamentale, de connaître les dangers des radiations ionisantes, les principes de radioprotection et les textes réglementaires concernant la prévention du risque radique.
CONTENU
Radiobiologie :
a) Notions fondamentales concernant l'action des radiations ionisantes sur la cellule, les tissus et l'organisme ;
b) Les problèmes actuels en radiobiologie :
- particularités du risque radique ;
- risque génétique des radiations ionisantes ;
- risque aux gonades ;
- tératogénèse radio-induite ;
- carcinogénèse radio-induite ;
- risques spécifiques (enfant, femme en âge de procréer).
. Radioprotection :
- principes généraux et philosophie de la radioprotection ;
- radioprotection dans un service de radiodiagnostic ;
- radioprotection dans un service de radiothérapie ;
- radioprotection dans un service de médecine nucléaire ;
- normes en radioprotection et textes législatifs et réglementaires (l'exposé comportera la présentation des textes de la Communauté européenne et des recommandations internationales) ;
- rôle du manipulateur d'électroradiologie médicale en matière de radioprotection.
. Le risque « radique » :
- radio-contamination ;
- irradiation aiguë.
Physique, biophysique, technologie : 190 heures
CONTENU
A. - PHYSIQUE FONDAMENTALE
I. - Rappels et compléments
- rappels et compléments mathématiques ;
- rappels et compléments d'électricité et d'électronique ;
- rappels et compléments informatiques.
II. - Etude fondamentale
- structure atomique et nucléaire ;
- rayonnements ionisants : production, propriétés, interaction avec la matière ;
- la radioactivité ;
- les rayons X ;
- nucléaire ;
- détection et mesure d'un signal.
B. - PHYSIQUE APPLIQUÉE ET TECHNOLOGIE
I. - Généralités sur l'image médicale
- le signal ;
- l'image analogique, l'image numérique :
- production ;
- caractéristiques ;
II. - Technologie des appareillages radiogènes
1. La chaîne de radiologie :
- générateurs ;
- tubes ;
- dispositifs d'anti diffusion ;
- posemètres automatiques ;
- récepteurs analogiques et numériques ;
- statifs et accessoires.
2. Tomographes conventionnels.
3. Appareillages spécialisés (senographe, radiographie dentaire, appareillages mobiles).
4. Radiologie vasculaire.
5. Les scanographes.
VI. - Le contrôle de la qualité
VII. - Sécurité et protection
- contre les rayonnements ionisants ;
Radiothérapie, radio physique, radiobiologie, technologie, dosimétrie : 170 heures
CONTENU
A) Enseignement théorique (radiothérapie et curiethérapie)
1. Radiophysique :
- rappel mathématique ;
- rappel physique ;
- dosimétrie clinique ;
- technologie générale sur les appareils et les sources.
2. Radiobiologie appliquée à la radiothérapie :
- généralités :
- de la molécule au tissu ;
- fractionnement ;
- facteur temps-étalement, tolérance ;
- effet des radiations sur les différents tissus et organes.
Enseignement dirigé (radiophysique,
1. Mesure de variation du débit en fontion de l'ouverture du collimateur.
2. Mesure du rendement en profondeur.
3. Contrôles de qualité des appareils de traitement.
4. Dosimétrie manuelle en radiothérapie.
5. Le calcul dosimétrique informatisé.
6. Dosimétrie en curiethérapie.
7. Radioprotection appliquée :
- en radiothérapie ;
- en curiethérapie.
10. Préparation de matériel radioactif en curiethérapie.
Médecine nucléaire : 60 heures
CONTENU
1. Rappels de physique atomique et nucléaire.
2. Production des radios-éléments artificiels.
3. Notion de radio pharmaceutique.
4. Radiobiologie et radioprotection appliquées :
- effets ;
- dosimétrie ;
- risques propres à la médecine nucléaire ;
- mesures de radioprotection ;
- structure et organisation d'un service de médecine nucléaire.
5° Détecteurs en médecine nucléaire de radioactivité.
 Technique d'exploration en imagerie (400 heures).
Objectif. - Cet enseignement doit permettre à l'élève de réaliser des actes d'imagerie relevant de sa compétence, d'adapter la technique au contexte clinique et à la prescription médicale, d'évaluer la qualité des documents, de respecter les normes de radioprotection et de tenir compte des dangers et risques éventuels de chaque méthode.
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptySam 16 Jan 2010 - 18:23
merci caledo !
si tu as le lien vers un doc ou même si tu as la plaquette, on peut le mettre ne ligne.
J'aime pas les matins...Equivalence de diplôme Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptySam 16 Jan 2010 - 18:33
J'ai 2 documents word sur le contenu radiopro, mais aussi le contenu complet du cursuset avec des liens pour retrouver l'arété sur legifrance
Comment je les fait parvenir en MP je pense meme que ces doc ont été redigé pour l'areté de 1990.
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyDim 17 Jan 2010 - 16:05
Je te fais parvenir mon adresse mail par MP... je verrais avec toi, Klax pour les mettre en ligne...*
Merci Caledo pour ces docs!!!
EDIT : j'ai bien reçu les documents. J'ai juste un petit soucis de connexion internet pour en récpérer un... ce devrait être résolu d'ici ce soir ou demain, et je les mettrais en ligne aussitôt...
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMer 20 Jan 2010 - 22:33
Enfin je prends le temps de poster pour dire que le doc est mis en ligne sur le site! Caledo, si tu as une plaquette de ta formation, n'hésites pas!
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMer 20 Jan 2010 - 22:43
je te laisse déplacer ton post, supprimer le mien et mettre tout ça dans rubrique MAJ. Wink
klax, modo intraitable, surtout quand il pinaille sur des mots croisés...
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 6 Mai 2010 - 11:10
Un de mes collègues, Manipulateur en Electro-Radiologie de formation initiale, a dû passer son BTS Radioprotection sur Cadarache pour intégrer notre Cellule.
Manifestement, il n'y a pas possibilité de passer par la VAE...
Avec son Diplôme de Manip Radio, il a fait ses 6 mois de cours puis 6 mois de stage (qu'il est revenu faire "à la maison" Equivalence de diplôme Icon_wink ).
kookie
kookie
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 6 Mai 2010 - 11:42
C'est faux je connais deux personnes qui ont passés leur BTS en VAE.
L'un deux l'a fait en VAE totale soit juste une étude du dossier et un jury d'examinateurs questionnant la personne (une dizaine de personne dans le jury quand même).
L'autre la passé de façon partielle; c-à-d qu'il n'a passé que certaines épreuves (celles que le jury jugeait nécessaire au vu de son expérience ou inéxpérience dans certains domaines).
Ces deux personnes était titulaire d'un BT depuis plusieurs années.
Pour plus de renseignement contacte le responsable du cours de BTS à Cadarache. Il faut s'y prendre à l'avance et avoir un tuteur. En effet tu dois passer les épreuves en même temps que les étudiants du BTS.
Kookie vraiment très serviable
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 6 Mai 2010 - 12:25
Oui, pour des personnes ayant déjà le BT, c'est logique de pouvoir passer par la VAE... mais la question, si je ne m'abuse, concernait une personne qui n'a pas le BT mais qui est Manip Radio Equivalence de diplôme Icon_wink
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 6 Mai 2010 - 12:38
Tu peux passer par VAE mais attention il faut totu de même une certaine ancienneté et monter un dossier solide, voire effectivement repasser certaines épreuve...
Si je ne m'abuse c'est mini 5 ans d'ancienneté.
Apres le dossier est assez long et lourd.
Après tout dépend aussi de son niveau de départ car il me semble que on ne valide que une année (ou deux je ne suis pas sure)
kookie
kookie
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 6 Mai 2010 - 13:42
En effet, il faut 5 ans d'expérience dans le domaine de la radioprotection, et parfois c'est nécessaire pour répondre au jury...
Mais n'hésite pas à contacter la personne assurant le secrétariat du BTS radiopro à l'INSTN Cadarache. Elle est vraiment très gentille et te renseignera en moins de deux minutes.
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyVen 7 Mai 2010 - 12:39
En ce qui me concerne, je passerais bien du BTS RP au master. Mais ça doit être trèèès compliqué...
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyVen 7 Mai 2010 - 14:01
Radisivert,
Pour ce faire commence par contacter le FONGECIF de ta région, ils t'expliquerons comment monter le dossier!
Je suis en train d'essayer moi aussi, mais ce n'est pas simple comme tu dis Equivalence de diplôme Icon_evil
Equivalence de diplôme Nouvel11
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyVen 7 Mai 2010 - 14:30
On devrait se monter une section regroupant tous ceux qui monte des dossier ou font les cours du CNAM, consulte le fongecif, etc...
On devrait arriver à trouver du monde !
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyVen 7 Mai 2010 - 16:27
Non pas tellement plus. Il y a au moins deux personnes qui l'ont fait. Une travaille à FBFC à Romans.
Et puis vous m'aurez comme prof ! Ça en a marqué plus d'un qui sont sur ce site.Rolling Eyes
Vous aurez même d'autres profs qui sont sur ce site. Mais je respecte leur anonymat. sic
Verdonckium 485
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMar 8 Fév 2011 - 10:34
Et avec un DUT Mesures Physiques + une MST Mesures et Contrôle et 12 ans d'expérience, y a t il moyen d'obtenir le master Radioprotection?
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMar 8 Fév 2011 - 19:47
Je ne peux pas répondre pour l'universite Joseph Fourier et l'INSTN.
Le mieux est de poser directement la question.
Avoir le diplôme, ça je n'en suis pas certain, pas du tout (à voir). Avoir la possibilité de suivre la formation à voir aussi avec eux.
KLOOUG
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMer 14 Mar 2012 - 16:35
bonjour,
je suis actuellement titulaire d'une licence en radioprotection démantèlement et gestion des déchets. je travaille depuis maintenant plus d'un an (à l'usine de retraitement de la Hague) et mon entreprise souhaite m'envoyer au BTS radioprotection de Cadarache. je voulais savoir si il existait des équivalences entre ces diplômes pour éviter à mon entreprise de payer une formation si je possède déjà le niveau avec mon diplôme.
merci d'avance
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMer 14 Mar 2012 - 20:47
Le meux serait de rpendre contact avec le responsable des enseignements là bas.
Je t'envoie ses coordonnées en messagerie privée.
oblivion
oblivion
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 15 Mar 2012 - 8:40
Sachant que le niveau de la licence radioprotection démantèlement est censé être supérieur à celui du BTS je ne vois pas trop l'intérêt d'y aller scratch
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyJeu 15 Mar 2012 - 17:40
c'est surtout du fait de la jeunesse de la licence je pense. les entreprises ne voient que par le BTS de Cadarache parce qu'elles n'ont connu que ça pendant des années.
En tout cas merci pour les réponses! je vais essayer de voir tout ça.
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMar 24 Avr 2012 - 14:39
Bonjour tous le monde ,
J'exerce la fonction de technicien sécurité et radioprotection pour la société ( est ce que j'ai droit de le dire ?) depuis 10 ans. Je suis titulaire d'un Bac Pro Hygiène , Environnement et d'un BEP Agent d'assainissement Radioactif .
J'ai aussi en ma possession différentes formation en Sécurité et Radioprotection ( PNR , PCR inb et icpe )
J'ai eu des expériences International sur plateforme pétroliers offshore dans le cadre des normes Environnementales aux E.A.U .
Aujourd’hui ma démarche et de validé mon expérience par un diplôme supérieure , mais lequel ?
j'ai de l'expérience en Radioprotection , en Sécurité , et mon entreprise possède une ICPE .
Qui peut me conseiller s'il vous plait ?
MessageSujet: Re: Equivalence de diplôme   Equivalence de diplôme EmptyMar 24 Avr 2012 - 17:55
Tout dépend si tu veux reprendre une formation initiale (via un congé individuel de formation par exemple) ou faire une validation professionnelle des acquis, ce qui est possible.
A voir déjà avec la page :
http://www.rpcirkus.org/rp/formations-radioprotection/formations-initiales
Et en fonction du niveau.
Après une prise de contact avec les responsables des enseignements est indispensable.
A bientôt
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Formations :: Formations initiales-
