| Jeu Dosimex | |
+6Seba benjamin14 Iron Kloug Gally Domino Gluonmou 10 participants |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 11 Avr 2018 - 18:14 | |
| Bonsoir, C'est parti pour la réponse au 2eme problème Vous allez voir, c'est bête comme chou. D'expérience c'est là où beaucoup de gens calent Pourquoi? Et bien je vais vous le dire (souvenirs...2007-2012 RIP) Vous n'y avez pas pensé parce que c'est juste un effet purement géométrique comme le montre le schéma ci-dessous. Point de diffusion, d'X, électrons ou tout ce que vous voudrez. L'effet est le même avec les blindage : un blindage incliné présente une épaisseur effective plus élevée. That's all!! Il y a de quoi se frapper le front, non? Ensuite, effectivement, pour une même géométrie, l'écart d'atténuation sera d'autant plus élevé que l'énergie des photons est faible, car on joue avec des exponentielles. A demain pour la fin finale Gluonmou PS : pour une source ponctuelle, ce qui correspondrai à une source sur l'axe central, il n'y aura aucune différence, of course |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mar 17 Avr 2018 - 18:31 | |
| Bonsoir, La solution pour le 3ème problème, là encore très simple, surtout lorsqu'on la connait, comme souvent : Le truc " pour un écran moitié la dose est divisée par 2 et pour n demi-écran la dose est divisée par 2^n ", c'est vrai.. Mais pour une énergie donnée de photon, soit pour un émetteur monoénergétique, genre le Cs 137 si on chipote pas trop voire le Co 60 qui a 2 énergies très proches. Et donc ça ne marche pas du tout avec un émetteur multiénergétique comme le Se 75. En fait lorsque l'on met un écran de plomb on tend à favoriser derrière l'écran les énergies les plus élevées, qui passent mieux, et ce d'autant plus que l'écran est épais C'est ce que l'on appelle un "durcissement de spectre", effet bien connu notamment avec les générateurs X Ci-dessous l'effet de durcissement de spectre en dose X derrière 2 cm de Plomb pour le Se 75 : Avant (sans écran)Après 2 cm de PbEn conclusion vous aurez noté que le point commun entre ces 3 problèmes est lié à des effets d'atténuation dans les écrans, où l'on peut commettre rapidement des erreurs d'estimations élevées parce que l'on joue avec des exponentielles. Au final simple, pas simple? je vous laisse juge (on avait déjà un premier vote pour "archi-trivial") j'espère que vous y aurez appris 2 ou 3 trucs, que l'on a découvert nous même en jouant avec les codes. la morale de tout cela, au delà des erreurs que l'on peut toujours commettre même avec le meilleur code du monde (MCNP, Fluka...?) c'est que contrairement à ce qui peut parfois s'entendre de ci de là c'est qu'avec les codes on apprend beaucoup, tout simplement parce que l'on peut faire des "expériences" gratos, même avec des Péta becquerel si l'on veut et des tonnes de Plomb, le soir, tout seul dans sa chambre, avec juste une petite chandelle... Gluonmou |
SW Funambule
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mar 17 Avr 2018 - 22:29 | |
| Bonsoir, Eh bien moi, j'ai lu tout cela avec grande attention et ai beaucoup appris. Merci pour cette "pédagogie par l'erreur", très formateur. Je confirme qu'avec le code on peut se permettre des tas de tests et il ne faut pas se priver, y compris pour tester des scénarios improbables... à compléter avec une solide expérience de terrain (si on peut), sans toutefois se confronter aux térabecquerels sans protection (j'ose pas aller jusqu'au pétabecquerel, comme au-delà du GeV en énergie, c'est territoire inconnu pour moi... ) @+ SW |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 18 Avr 2018 - 11:08 | |
Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 18 Avr 2018 - 12:01 | |
| Sauf que... raté de fabrication ! Les amateurs de (demi) PBq auront plus de chances de trouver leur bonheur avec le Cobalt. |
Seba Acrobate
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 18 Avr 2018 - 17:27 | |
| "In 2018 the CeSOX collaboration will deploy a 3.7-5.5 PBq 144Ce" Rapide modélisation Dosimex à 1 m d'une source scellée ponctuelle de 4 PBq de 144Ce : 29 Sv/h Fait pas bon de bronzer trop longtemps à coté |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 18 Avr 2018 - 17:53 | |
| Merci Gnaf pour l'info l'info est accessible ou c'est un raté de fabrication accompagné d'un secret de fabrication? C'est pas une manip courante ce truc
En regardant laraweb et la table que l'on a dans Dosimex 2 remarques : le Ce 144 que nous donnons est bien à l'équilibre Le 90 keV à 21 % est une valeur regroupée des faibles énergies (de 30 à 133 keV en gros) Et de mémoire la protection prévue est 16 cm de tungstène!! Si ma mémoire est bonne mais la valeur m'avait frappée Paf
Gally Contorsionniste
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 18 Avr 2018 - 19:16 | |
| Hello, C'est public et c'est ici : CeSOX _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 18 Avr 2018 - 19:39 | |
| Oui, mais le raté de fabrication, le doc il en parle pas!! |
Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Jeu 19 Avr 2018 - 13:13 | |
| Il faut chercher avec cérium et ruthénium en mots clés. |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Jeu 19 Avr 2018 - 18:31 | |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Jeu 3 Mai 2018 - 20:00 | |
| Bonsoir Je rebondis sur le jeu dosimex proposé par Gluonmou. Vous savez que je suis un vieux fossile utilisant rarement des codes de calculs. Avec celui là je m'en sors pour des trucs simples. Mais vous qui utilisez beaucoup plus Dosimex pourriez-vous faire un petit retour aux membres du bureau et notre ami Gluon, sur ce que vous en pensez ? Pouvez répondre en messagerie privée (le mienne par exemple), pour ne pas influencer les autres joueurs, utilisateurs. A très bientôt Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Jeu 3 Mai 2018 - 20:32 | |
| _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Aemaeth Acrobate
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mar 22 Mai 2018 - 15:59 | |
| C'est dommage, le sujet n'est plus disponible |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mer 23 Mai 2018 - 16:07 | |
| ...ben si... Peux tu m'indiquer stp Gnaf en mp pourquoi tu ne le "vois" pas ? _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Ven 25 Mai 2018 - 13:44 | |
| Chose promises chose dues, il est grand temps de donne rles vainqueurs du jeu concours :
Les 2 premiers ex-aequo : Iron Kloug et Domino et un second (ou troisième?) : Seba, avec 2 réponse sur 3 (en fait la réponse 3 il avait eu la solution avant...)
Je laisse la HHC décider du nombre de kilo de fraises Tagada à envoyer aux gagnant
Bravo à eux,
Père Gluonfourasmou, |
annelise Funambule
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Ven 25 Mai 2018 - 14:46 | |
| Bravo à Iron Kloug, Domino et Seba ... et merci à toi, Gluonmou ! _________________ annelise |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Ven 25 Mai 2018 - 19:13 | |
| Merci pour ce jeu Pour les fraises Tagada, je ne suis pas certaine que mon dentiste appréciera _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Ven 25 Mai 2018 - 19:38 | |
| Coucou, Un immense merci à toi Gluonmou pour ce jeu instructif, drôle, et formateur. Bravo aux gagnants .Chose promise, chose dûe, si ils veulent bien envoyer leur adresse par mp, ils recevront leur kilo de tagada. Une escroquerie aux tagada, manquerait plus que cela !!! Panachage possible avec nounours ou dragibus, sous réserve d'un prélèvement de 10% par l'expéditeur _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Ven 25 Mai 2018 - 19:41 | |
| Bonsoir Moi c'est mon poids qui ne va pas aimer !! Je suis déjà trop lourd quand je cours. Je veux bien redistribuer mes tagadas à tout le bureau. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Sam 26 Mai 2018 - 11:51 | |
| Pareil
Moi c'est pas tant que je suis lourd quand je court, mais je suis passé à l'étape supérieure : je suis trop lourd pour courir, nuance d'importance (bon en fait n'exagérons pas, je peux un peu, mais j'en bave, pour ne pas dire autre chose, b...) Il est donc temps de faire quelque chose, et dans un premier temps de refuser toute offre illicite de fraises tagada dans l'objectif de me corrompre
Gluonmou l'Incorruptible |
Aemaeth Acrobate
| Sujet: Re: Jeu Dosimex Mar 29 Mai 2018 - 15:47 | |
| Ou alors 3 fraise
Pas plus
par jour
| Jeu Dosimex | |
