 fantôme de diffusion "officiel" CT scan
malbert
Curieux
Curieux
fantôme de diffusion "officiel" CT scan Empty
MessageSujet: fantôme de diffusion "officiel" CT scan   fantôme de diffusion "officiel" CT scan EmptyMar 20 Mar 2018 - 12:00
Bonjour à toutes et tous,
Je dois faire une campagne de mesure sur deux CT dont l'un partie d'un PET CT. J'ai bien compris que dans ce cas seul le diffusé compte. Le hic est que je ne trouve pas quoi placer dans le champ pour produire ce diffusé. Je suppose que le fantome doit etre le plus proche de ce que l'on désire scanner mais existe-il un gold standard ? J'ai dèjà vu dans le passé un jerrican en plastique rempli d'eau mais cela semble peu "officiel". Je suis d'autant plus circonspect que l'ASN me demande ces mesures et donc j'aimerai avoir des données fiables.
Dans un autre ordre d'idée pour éviter d'avoir un effet lié à la distance (variable puisque c'est un CT) entre la source X et le système de mesure, je compte faire une mesure sur plusieurs minutes même si le temps d'émission est de quelques secondes puis diviser cette mesure par le temps d'émission puis ramener le tout au nombre de tir potentiels en un heure. Est-ce correct comme méthodologie ? Mon prestataire externe dont je tairai le nom fait une mesure instantanée qui varie naturellement du simple au Centuple ...... clairement cela n'est pas la bonne stratégie.
Merci par avance
MessageSujet: Re: fantôme de diffusion "officiel" CT scan   fantôme de diffusion "officiel" CT scan EmptyMar 20 Mar 2018 - 13:20
Données issus de la NFC 15160 V2011:
Pour la vérification des installations, on utilise un fantôme dont la nature et les dimensions
sont adaptées à l'activité de l'installation, placé dans les conditions habituelles d'utilisation
pour chacune des orientations possibles ... :
– pour les installations à usage médical, dentaire ou vétérinaire ;
pour simuler le tronc : un fantôme équivalent eau (eau, PMMA( 5), etc.) de dimensions
minimales 25 cm x 25 cm x 15 cm pour l'imagerie planaire ou un cylindre de PMMA de 32 cm
de diamètre et de 15 cm de hauteur minimale pour l'imagerie en coupe ;
pour simuler la tête : un cylindre en matériau équivalent eau (PMMA) de 16 cm à 20 cm de
diamètre et de 15 cm de hauteur minimale ;
MessageSujet: Re: fantôme de diffusion "officiel" CT scan   fantôme de diffusion "officiel" CT scan EmptyMar 20 Mar 2018 - 13:35
J'en ai
je ne vais pas m'étendre ici donc si intéressé => message privé
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: fantôme de diffusion "officiel" CT scan   fantôme de diffusion "officiel" CT scan EmptyMar 20 Mar 2018 - 15:03
...je ne suis pas du domaine (médical) mais j'ai toujours vu trainer, dans certaines salles d'imagerie, des bidons (genre 5 ou 10L) de nettoyants de sols recyclés en fantômes....le rapport qualité prix est imbattable....
MessageSujet: Re: fantôme de diffusion "officiel" CT scan   fantôme de diffusion "officiel" CT scan EmptyMar 20 Mar 2018 - 15:26
Si c'est uniquement pour faire du diffusé pour des contrôles de RP, oui, ca peut etre suffisant
PCR02
MessageSujet: Re: fantôme de diffusion "officiel" CT scan   fantôme de diffusion "officiel" CT scan EmptyMar 21 Aoû 2018 - 13:00
Pour mes 3 scanners, j'utilise les fantômes utilisés pour les Contrôles qualités image (le contrôleur extérieur fait la même chose) qui est livré avec ton installation par le fournisseur.
Tu peux le positionner en bout de table et mettre ton radiamètre à 1m du fantôme, et vu que la table avance, ta distance diffuseur-radiamètre reste à 1m.
tu te fait un petit protocole "radioprotection" avec 120kV  200mA (fixe) avec une hélice de 15 secondes (joue sur le pitch et/ou vitesse de rotation lente) , la mesure est stable à partir de 3 secondes d'acquisition jusqu'à la fin.
pour les salles de radio os et ampli de bloc : diffuseur plexi 25*25*15
pour la radiothérapie et les salles dédiées "tronc" : un jerrican de 20L  d'eau (attention, l'eau s'active après des tirs en X25 en RT pendant 15-20 minutes)
» Diffusion neutronique
» Fantôme pour contrôle dentaire
» impact fantome
» Recherche renseignements sur Dat Scan
» calcul de dose patient au scan , quelqu'un connait-il le logiciel
